Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pérdida/Interrupción de energía
Cuando ocurre una pérdida de energía, la ventilación se detiene inmediatamente. Se reanudará cuando se restablezca la alimentación de CA o CC.
Interrupción de la energía eléctrica durante el uso
Si se desconecta la energía eléctrica durante la ventilación, sonará una alarma. Primero comprueba que el cable de alimentación esté conectado a una fuente de energía. Luego, pulsa la tecla de Control de Alarma para pausar la parte sonora de la alarma. A continuación, vuelve a encender el interruptor de encendido del ventilador para reanudar la ventilación. Para detener la ventilación, mantén pulsada la tecla de Encendido/Apagado (ON/OFF) de ventilación durante 3 segundos, y manténla pulsada otros 3 segundos para confirmar la parada.
Batería totalmente agotada durante el uso
Si la batería se agota mientras el ventilador funciona con ella, la ventilación se detendrá. Para solucionar esto, existen dos métodos. El primero es conectar el ventilador a una alimentación de CA o CC, lo que volverá a encender la máquina. El segundo es cambiar la batería, como se muestra en esta guía de reparación: Sustitución de la batería interna del Puritan Bennett 560
Calor excesivo liberado por el ventilador
El ventilador está liberando una cantidad inusualmente alta de calor. Esto ocurre cuando la temperatura interna del dispositivo excede el rango de tolerancia (> 60 grados Celsius). Es posible que veas el mensaje de alarma: HIGH INT TEMP COOL VENT
La entrada de aire está obstruida
Comprueba la entrada de aire en busca de obstrucciones o bloqueos visibles y límpiala si es necesario. Cualquier residuo grande atrapado en la entrada podría reducir la cantidad de flujo de aire, lo que provocaría una acumulación de calor. Esto puede requerir retirar el filtro de aire de entrada (ver siguiente paso).
El filtro de aire de entrada está obstruido
Si el filtro de aire está demasiado sucio u obstruido con residuos, la cantidad de aire que fluye hacia el ventilador puede ser insuficiente. Sustituye el filtro de aire de entrada utilizando esta guía: Sustitución del filtro de aire de entrada del Puritan Bennett 560.
La turbina no funciona correctamente
Si la entrada de aire y el filtro no son la causa del problema, puede haber un problema con la turbina. Una turbina defectuosa podría generar calor excesivo. Sustitúyela siguiendo la sección Turbine Assembly Removal and Replacement (Retirada y sustitución del ensamblaje de la turbina) en el Manual de Servicio del PB560 - Sustitución de la turbina, secciones 5-39 a 5-41 (páginas 169-171).
El panel LCD no responde al pulsar las teclas
El panel LCD no se actualiza ni responde al pulsar las teclas. Es posible que veas el mensaje de alarma: KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC
El bloqueo de software está activado
Si el bloqueo de software está activado (aparece un símbolo de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla del ventilador), debes desactivarlo antes de poder ver el registro de fallos técnicos.
Para desbloquear el software del ventilador:
Mantén pulsadas simultáneamente las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO durante 3 segundos. El símbolo de llave en la esquina superior izquierda de la pantalla desaparecerá, lo que indica que el software está desbloqueado.
El cable del panel LCD no está conectado correctamente
Asegúrate de que el cable del panel LCD esté conectado correctamente a la placa de circuito impreso (PCBA) de la CPU. Si no es así, vuelve a conectar el cable.
Flujo de voltaje incorrecto
Verifica que el voltaje entre las clavijas 21 (-) y 22 (+) del conector J17 en la PCBA de la CPU sea de 5 V.
Es necesario sustituir el teclado
El teclado podría estar dañado o funcionar mal. Sustitúyelo siguiendo la sección titulada Keypad Removal and Replacement (Retirada y sustitución del teclado) en el manual de servicio, secciones 5-19 a 5-20 (páginas 149-150). Manual de Servicio del PB560 - Sustitución del teclado.
Es necesario sustituir el panel LCD
El panel LCD podría estar dañado o funcionar mal. Sustitúyelo siguiendo la sección titulada LCD Panel Removal and Replacement (Retirada y sustitución del panel LCD) en el Manual de Servicio, secciones 5-26 a 5-28 (páginas 156-158). Manual de Servicio del PB560 - Sustitución del panel LCD.
Es necesario sustituir la PCBA de la CPU
La CPU podría estar dañada o funcionar mal. Sustitúyela siguiendo la sección titulada CPU PCBA Removal and Replacement (Retirada y sustitución de la PCBA de la CPU) en el Manual de Servicio, secciones 5-22 a 5-26 (páginas 152-156). Manual de Servicio del PB560 - Sustitución de la PCBA de la CPU.
Sonido de aire silbante proveniente del ventilador
El ventilador está emitiendo un sonido de silbido inusualmente fuerte.
Falta el filtro de aire de entrada
Es posible que falte el filtro de aire de entrada, lo cual podría ser la causa del sonido. Sustitúyelo utilizando esta guía: Sustitución del filtro de aire de entrada del Puritan Bennett 560.
Fugas en el conector de oxígeno o en el tubo de suministro
Comprueba si hay fugas en el conector de oxígeno o en el tubo de suministro. Si hay fugas, es posible que debas sustituir las bridas, el conector de oxígeno o el tubo de suministro. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituirlos, consulta las secciones 5-51 a 5-52 (páginas 181-182) en el Manual de Servicio. Manual de Servicio del PB560 - Sustitución del conector de oxígeno.
Turbina defectuosa
Si se ha sustituido el filtro y no hay fugas, puede haber un problema con la turbina. Sustitúyela siguiendo la sección titulada Turbine Assembly Removal and Replacement (Retirada y sustitución del ensamblaje de la turbina) en el Manual de Servicio, Manual de Servicio del PB560 - Sustitución de la turbina, secciones 5-39 a 5-41 (páginas 169-171).
La pantalla está oscura o apagada
La pantalla está muy oscura o completamente apagada, pero el ventilador está encendido.
El brillo o contraste del sistema es demasiado bajo
Ajusta el contraste y el brillo de la pantalla. Este sería solo un problema potencial con pantallas oscuras, no con aquellas que están completamente apagadas.
Dispositivo por debajo de la temperatura de funcionamiento
Si el dispositivo está por debajo de la temperatura mínima de funcionamiento (5 °C o 41 °F), la pantalla puede apagarse. Si este es el caso, traslada el ventilador a un entorno más cálido.
Cable del teclado desconectado
Si el cable del teclado no está conectado correctamente a la PCBA de la CPU, es posible que la pantalla no esté recibiendo energía o datos. Si este es el caso, vuelve a conectar el cable a la PCBA.
El LCD o la PCBA no funcionan
Si los demás pasos de resolución de problemas no funcionaron o no son aplicables, el problema puede deberse a una pantalla LCD rota o a la PCBA de la CPU.
Para sustituir la pantalla LCD, consulta la sección titulada LCD Display Removal and Replacement (Retirada y sustitución de la pantalla LCD) en el Manual de Servicio, secciones 5-26 a 5-28 (páginas 156-158) Manual de Servicio del PB560 - Sustitución de la pantalla LCD.
Para sustituir la PCBA de la CPU, consulta la sección titulada CPU PCBA Removal and Replacement (Retirada y sustitución de la PCBA de la CPU) en el Manual de Servicio, secciones 5-22 a 5-26 (páginas 152-156) Manual de Servicio del PB560 - Sustitución de la PCBA de la CPU.
Otras alarmas y códigos de error
Si el ventilador muestra una alarma o un código de error no descrito en la página de resolución de problemas anterior, intenta consultar el manual de servicio oficial Manual de Servicio del PB560.
La Tabla 4-2 muestra los códigos de error (páginas 4-10 a 4-12).
La Tabla 4-3 muestra los mensajes de alarma (páginas 4-14 a 4-30).
Theo Philliber
Miembro Desde 04/07/20
201 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G20
Miembros de 2
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,045
