Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pérdida completa de energía
El dispositivo no responde ni muestra señales de encendido.
El dispositivo no está enchufado
  • Introduce el cable de alimentación de CA en el soporte del cable, luego empuja el extremo hembra del cable en la parte posterior del ventilador y el extremo macho en la toma de corriente. Si se está cargando, la luz indicadora de alimentación de CA en la esquina superior izquierda del ventilador se iluminará. Si no se ilumina, el cable de alimentación está defectuoso.
Batería agotada
  • Carga la batería interna conectando el dispositivo a una fuente de alimentación de CA (consulta «El dispositivo no está enchufado»). El indicador de «batería interna» parpadeará mientras se carga y se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
  • Si la batería no se carga, consulta la [enlace de guía no válido]
El paciente tiene problemas para exhalar a través del dispositivo
Obstrucción o daño anormal en el bloque de exhalación
El bloque de exhalación necesita ser limpiado o sustituido
  • Comprueba la válvula de reinicio de la válvula. La válvula de exhalación se encuentra en la parte inferior derecha de la parte frontal del ventilador, encima del tubo proximal.
  • Si el bloque de exhalación necesita ser limpiado o sustituido, contacta con personal cualificado.
La condición de alarma es falsa
El dispositivo emite alarmas por condiciones que no están ocurriendo.
La alarma necesita ser reiniciada
  • El indicador de prioridad de alarma debe reiniciarse manualmente
    • Presiona la tecla del indicador
  • Consulta la [enlace de guía no válido]
El dispositivo no funciona cuando está desenchufado
No hay batería en el dispositivo, por lo que cuando está desenchufado no funciona.
Batería vacía
No hay conexión del tubo de presión proximal al iniciar la ventilación
La línea de presión proximal está desconectada u obstruida.
La línea de presión necesita ser revisada
  • Comprueba si la línea de presión está obstruida
Los componentes del tubo de presión proximal están dañados
  • Contacta con un técnico cualificado para sustituir el tubo
El tubo de presión proximal necesita ser reconectado
El ventilador se sobrecalienta y pierde rendimiento
La longevidad del ventilador se ve comprometida.
El filtro de entrada de aire debe ser revisado regularmente
  • Si el ventilador se utiliza en una instalación al aire libre, revisa el filtro de entrada de aire semanalmente.
  • Si el ventilador se utiliza en interiores, revisa el filtro de entrada de aire mensualmente.
  • Si el ventilador está unido a una silla de ruedas, revisa el filtro de entrada de aire con más frecuencia de la recomendada.
  • Nota: Al revisar el filtro de entrada de aire, deberías ver polvo o suciedad visible en el filtro. Cuando esto ocurra, sustituye el filtro de entrada de aire.
El filtro de entrada de aire debe ser sustituido
  • Al realizar las comprobaciones rutinarias del filtro de entrada de aire, si hay polvo o suciedad visible, el filtro debe ser sustituido.
  • Consulta nuestra [enlace de guía no válido].
Cameron Causey
Miembro Desde 01/23/20
56 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G7
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 471
