Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Funcionamiento de la alimentación y la batería
Incluye problemas con el encendido del ventilador, el funcionamiento con fuentes de alimentación externas, el funcionamiento o la duración de la batería, y ventiladores inoperativos (Vent INOP).
Aquí tienes el vídeo para Silencio/Reinicio, Vent INOP: Explicación de los botones del LTV
El ventilador no funciona con alimentación externa.
Posibles causas: Fuente de CA o adaptador defectuoso y batería interna agotada
Qué hacer:
  • Conecta el ventilador a una fuente de CA que sepas que funciona correctamente usando un adaptador de CA que sepas que funciona correctamente.
  • Comprueba que el cable de alimentación del adaptador esté completamente insertado.
  • Deja que la batería interna se cargue durante un mínimo de 8 horas
El ventilador no se enciende
Posibles causas: Fuente de CA defectuosa. Cable de alimentación del adaptador de CA suelto.
Qué hacer:
El LED de estado de carga de la batería parpadea en ámbar, rojo o permanece en rojo fijo
Posible causa:
  • Batería interna cargándose o no conectada (si parpadea en ámbar y rojo fijo)
  • Placa de alimentación defectuosa
  • Batería interna defectuosa
Qué hacer:
Parpadeo en ámbar (batería interna cargándose)
  1. El LED de estado de carga parpadea en ámbar mientras el circuito de carga de la batería evalúa la batería como parte del ciclo de carga.
  2. Si se determina que la batería está en buen estado, el LED de estado de carga cambiará a ámbar fijo mientras la batería se carga.
  3. La batería interna se carga siempre que el ventilador esté conectado a una fuente de alimentación externa.
  4. Si la batería está profundamente descargada, el LED de estado de carga puede parpadear en ámbar hasta durante una hora
Parpadeo en ámbar (placa de alimentación defectuosa)
  1. Si la batería no alcanza su capacidad máxima tras varios ciclos de carga
  2. El ventilador debería funcionar durante más de 40 minutos con los ajustes nominales
  3. Sustituye la batería interna
  1. Si la batería no se carga por completo tras sustituirla, puede haber un problema con el circuito de carga de la placa de alimentación.
  2. Sustituye la placa de alimentación
Parpadeo en rojo (placa de alimentación defectuosa)
  1. Sustituye la placa de alimentación
Rojo fijo (batería interna no conectada)
  1. Si la batería interna no está conectada, el LED de estado de carga se mostrará en rojo.
  2. Vuelve a conectar la batería interna
Rojo fijo (batería interna defectuosa)
  1. Sustituye la batería interna.
Rojo fijo (placa de alimentación defectuosa)
Sustituir la placa de alimentación
Aquí tienes el vídeo de reparación: Extracción del cable de coleta, Extracción de componentes y Extracción de la placa de alimentación
1) Quita el panel trasero del ventilador y desconecta el cable de la batería interna
2) Quita la placa del motor quitando los 4 tornillos de montaje de cabeza plana
3) Desconecta los tubos flexibles del borde derecho del colector de la válvula solenoide.
4) Desconecta el conector del ventilador de 2 hilos, el conector de la válvula de flujo de 3 hilos, el conector del interruptor rotativo de 4 hilos, el mezclador de O2 de 8 hilos y los conectores del avisador acústico de 2 hilos de la placa de alimentación.
5) Quita los dos tornillos que sujetan la placa analógica a la placa de alimentación y aparta la placa analógica
Imagen
6) Quita los tornillos de montaje de la placa de alimentación
7) Para ventiladores equipados anteriormente con un ensamblaje de blindaje del conector de alimentación
8) Quita y desecha el blindaje tirando de él directamente hacia arriba y hacia fuera del ventilador.
Imagen
9) Para ventiladores equipados con un cable de coleta
  • El soporte de la interfaz del conector eléctrico no está conectado a la placa de alimentación y se quita tirando de él directamente hacia arriba y hacia fuera de los conectores de la placa de alimentación
  • Desconecta el conector del ensamblaje del cable de coleta de 4 hilos de JP6 en la placa de alimentación
Imagen
10) Coloca la superficie posterior de la parte inferior de la herramienta contra el colector de la turbina, dejando que el borde inferior de la herramienta descanse debajo de la placa de alimentación.
11) Mantén la parte inferior de la herramienta contra el colector de la turbina
12) Gira el mango hacia atrás y hacia abajo, hacia la superficie superior del colector de la turbina
Imagen
Imagen
13) Quita la placa de alimentación, flexionando ligeramente el panel lateral izquierdo para apartarlo
Rendimiento del ventilador
Incluye problemas con la presión, el volumen o la PEEP suministrados o monitorizados, la precisión, la sensibilidad y el disparo.
La sensibilidad no parece ser precisa. El ventilador realiza ciclos automáticos (auto cycling)
Posible causa: Fuga en el circuito
Qué hacer: La sensibilidad no parece ser precisa
            Ejecuta una prueba de fugas (Leak Test) y vuelve a colocar o sustituye las piezas o conexiones que tengan fugas
La PEEP no funciona. PEEP baja. La PEEP disminuye durante la exhalación
Qué hacer: La PEEP no funciona
El ventilador no acciona activamente la válvula de exhalación para mantener la PEEP. Si hay una fuga significativa, la PEEP caerá durante una exhalación larga. Ejecuta una prueba de fugas y vuelve a colocarla correctamente.
Prueba de fugas (Leak Test)
Haz clic aquí para ver el vídeo: Vídeo de la prueba de fugas
Para ejecutar la prueba de fugas:
1) Al final de la prueba de control, aparece LEAK en la ventana de la pantalla LED.
2) Conecta todos los accesorios del circuito del paciente (como trampas de agua, circuitos calefactados y humidificadores) al circuito del paciente.
3) Conecta el circuito del paciente al ventilador.
4) Con una mano limpia y enguantada o con una gasa, bloquea el extremo proximal del circuito del paciente.
5) Pulsa el botón Seleccionar mientras se muestra LEAK.
Imagen
NOTA: La prueba de fugas no puede ejecutarse hasta que el ventilador lleve funcionando 60 segundos. Si intentas ejecutar la prueba de fugas antes de que termine el periodo de calentamiento, se mostrará el mensaje WARMUP xx. Cuando el periodo de calentamiento termine, el elemento de menú de la prueba de fugas volverá a aparecer.
6) Realiza la prueba de fugas; el ventilador hará lo siguiente:
a) Cierra la válvula de exhalación y ajusta la válvula de flujo a un estado casi cerrado. La pantalla muestra brevemente HOMING VALVE.
b) Aumenta la velocidad del motor de la turbina. La pantalla muestra SET TURBINE.
c) Aumenta la presión del circuito. La pantalla muestra PRES xx.x cmH2O, donde xx.x es la presión de la vía aérea en tiempo real.
d) Ajusta la válvula de flujo a una posición casi cerrada. La pantalla muestra FLOW xx.x Lpm, donde xx.x es el flujo a través de la válvula de flujo.
e) Tras varios segundos, la pantalla muestra LEAK xx.xx PASS o LEAK xx.xx FAIL indicando los resultados de la prueba de fugas.
7) La prueba de fugas fallará si el flujo a través de la válvula de flujo es igual o superior a 1.0 Lpm.
8) Para salir de la prueba de fugas, pulsa de nuevo el botón Seleccionar y se mostrará el siguiente elemento del menú.
Pantalla y botones
Incluye problemas con las pantallas de control y de ventana, y con la configuración de los controles.
  • Aquí tienes el vídeo para el control del ventilador LTV 1000: Control de pantalla
  • Aquí tienes el vídeo para el control del ventilador LTV 1000: Control de botones
  • Aquí tienes el vídeo para el control del ventilador LTV 1000: Control de asistencia
  • Aquí tienes el vídeo para el control del ventilador LTV 1000: Control (MODO SIMV) —> SIMV (ventilación obligatoria intermitente sincronizada)
La pantalla de control de presión parpadea
Posible causa: Respiración por control de presión terminada por flujo: PC FLOW TERM está activado.
Qué hacer:
  1. Las respiraciones por control de presión terminan normalmente cuando expira el tiempo inspiratorio establecido.
  2. La terminación por flujo de las respiraciones por control de presión se permite cuando PC FLOW TERM está configurado en ON
  3. Cuando una respiración por control de presión termina por flujo en lugar de por tiempo, la pantalla de Pres Control parpadea
Alarma
Incluye problemas con alarmas recurrentes.
Aquí tienes el vídeo de explicación de las alarmas: Alarmas LTV 1000
La alarma no suena
Posible causa: El ventilador no estuvo funcionando durante más de 1 minuto.
Qué hacer: Enciende el ventilador y déjalo funcionar durante un mínimo de 1 minuto para cargar el condensador de la alarma
Avisador acústico defectuoso o desconectado
Qué hacer:
  1. Realiza una prueba de alarma
  2. Si la alarma no suena, abre el ventilador y comprueba que el conector del avisador acústico de la alarma esté conectado de forma segura a la placa de alimentación.
  3. Sustituye el avisador acústico de la alarma
Qué hacer: Sustituye la placa de alimentación
Prueba de alarma
La prueba de alarma verifica que la alarma sonora funciona correctamente.
Imagen
Para ejecutar la prueba de alarma:
1) Pulsa el botón Seleccionar mientras se muestra ALARM.
2) Comprueba que la alarma sonora suena.
3) Cuando la alarma haya sonado durante al menos 2 segundos, pulsa de nuevo el botón Seleccionar.
  • La alarma sonora se silencia y se muestra el siguiente elemento del menú.
4) Comprueba que se produce un pitido audible de confirmación después de silenciar la alarma
Avisador acústico de alarma
Para quitar y sustituir el ensamblaje del avisador acústico:
1) Quita el panel trasero del ventilador y desconecta el cable de la batería interna de la placa de alimentación.
2) Quita los paneles laterales suaves izquierdo y derecho.
3) Desconecta el conector del avisador acústico de 2 hilos de la placa de alimentación.
4) Quita el tornillo de cabeza plana del soporte del avisador acústico.
5) Quita el soporte del avisador acústico.
6) Para versiones anteriores de LTV con una placa de circuito impreso (PCBA) de caché de batería montada en la placa de alimentación, quita el tornillo de montaje de la PCBA de caché de batería (cabeza plana de 3/4”) y quita la PCBA de caché de batería.
7) Quita el ensamblaje del avisador acústico y el botón superior de la alarma.
8) Si no está instalado ya, sustituye la placa de alimentación por una placa de alimentación actual, P/N 18120-001, P/N 14944-001 o P/N 15000.
Imagen
NOTA: Antes de instalar el ensamblaje del avisador acústico de versión actual con un clip de puesta a tierra instalado en el cuerpo del avisador acústico
9) Quita los (3) clips de puesta a tierra del recorte del avisador acústico de alarma en el lado derecho de la soldadura superior
Imagen
Imagen
10) Coloca el ensamblaje del avisador acústico en el recorte del lado derecho de la soldadura superior
Imagen
11) Alinea el soporte del avisador acústico con el avisador acústico y el orificio de montaje en el panel lateral.
  • Orienta el ensamblaje del avisador acústico para alinear la ranura del clip de puesta a tierra con el orificio del soporte del avisador acústico, como se muestra.
  • Vuelve a colocar el tornillo de cabeza plana en el soporte del avisador acústico y aprieta con un torque de 60 in-oz (0.42 Nm).
12) Conecta el conector del cable de 2 hilos del ensamblaje del avisador acústico al conector macho de 2 pines de la placa de alimentación.
NOTA: Las pequeñas patas del conector del cable del ensamblaje del avisador acústico deben estar indexadas hacia la pestaña vertical del conector de la placa de alimentación.
13) Cuando el conector esté correctamente colocado, encajará en su lugar.
14) Vuelve a conectar la batería interna y coloca el panel trasero.
Thuan Trang
Miembro Desde 01/13/22
372 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 728
