Daños por palanca (Señales y prevención)
Cómo detectar y prevenir daños por palanca. iPhones, iPods, iPads.
Daños por palanca -
Los daños por palanca suelen producirse con mayor frecuencia al quitar baterías en iPhones o iPads. También se sabe que los daños por palanca ocurren en los iPads durante un reemplazo de la pantalla cuando se actúa de forma imprudente con el digitalizador y el conector de la pantalla LCD en la placa lógica.
Señales de daños por palanca -
Las señales de daños por palanca pueden variar desde lo más evidente hasta lo imposible de ver sin un microscopio. Los daños por palanca pueden ocurrir al retirar de forma imprudente un conector de pantalla LCD o de digitalizador, lo cual sería un ejemplo muy obvio cuando el conector falta o le faltan clavijas del conector. Otros casos de daños por palanca incluyen desprender accidentalmente condensadores de la placa madre al desconectar una batería o un conector de pantalla. Con este tipo de daños, es posible que ni siquiera te des cuenta de que han ocurrido hasta que intentes probar el dispositivo y algo no funcione correctamente. Una vez más, esto suele suceder al apresurarse durante una reparación sin prestar suficiente atención a los detalles.
Reparación de daños por palanca -
Reparar daños por palanca suele ser mucho más complicado que simplemente tomarse el tiempo necesario desde el principio. Dado que generalmente requiere soldadura o algún tipo de reparación a nivel de placa, puede alargar una reparación que podría haberse completado en 3 horas a una que puede tomar hasta un día o más. Esto no solo es un gran inconveniente para el cliente, sino también para ti o para quien esté diagnosticando y corrigiendo esos errores que podrían haberse evitado fácilmente con solo ser más cuidadoso.
Prevención de daños por palanca -
Como se mencionó anteriormente, los daños por palanca ocurren cuando no se tiene cuidado al quitar baterías y conectores de iPhones, iPads o cualquier otro dispositivo. La mejor manera de prevenir el problema es simplemente ser más cuidadoso y usar un poco de sentido común. En lugar de quitar la batería de un iPhone aplicando fuerza en el lado de la placa lógica del teléfono, usa el lado opuesto del cuadro de aluminio o plástico del teléfono. Algo tan simple como eso puede ayudar a asegurar que la reparación se realice de manera oportuna y que no ocurran daños accidentales.
0 comentarios
