Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las hélices y/o los protectores están rotos
El dron no vuela bien debido a que las palas del rotor están dañadas
A las hélices les falta una pala
El dron ha tenido un accidente y las hélices están dañadas o no existen. Primero asegúrate de que las hélices se puedan girar manualmente. Si es así, comienza sustituyendo las hélices por las piezas de repuesto proporcionadas con el dron.
Las hélices no giran
El motor que hace girar las hélices podría estar dañado. Comienza quitando las hélices, los protectores y la carcasa superior del dron. Desenchufe los cables que conducen al motor, desatornilla el motor o libéralo del propio dron. Busca cualquier grieta que pueda repararse fácilmente. Si no, pide un motor nuevo y vuelve a montar.
El dron no se enciende
Las luces LED del dron no se encienden ni responde a ninguna entrada
Es posible que la batería del dron necesite cargarse
Si el dron ha estado bajo un uso intenso o prolongado, es posible que sea necesario cargar la batería. Desconecta la batería y cárgala durante al menos 4 horas.
El dron no se enciende con una batería cargada
Si la batería se ha cargado durante al menos 4 horas, entonces el cableado puede estar defectuoso o desconectado y sería necesario repararlo. Así que solo sigue esta guía para arreglarlo.
El dron no responde al mando
A veces el dron no responde a ninguna entrada
Es posible que sea necesario volver a sincronizar el dron con el mando
Apágalo todo y vuelve a sincronizarlo siguiendo estos pasos:
  1. Enciende el dron
  2. Enciende el mando
  3. Pulsa el botón de calibración
  4. Empuja los joysticks de vuelo hacia adelante simultáneamente: escucha un pitido
  5. Suelta los joysticks de vuelo
  6. Tira hacia abajo hacia ti: escucha un pitido
  7. Suelta los joysticks de vuelo
  8. Luego tira hacia abajo y hacia afuera: escucha un pitido largo
El dron debería responder con una rotación de las hélices.
El dron no responde en absoluto
En caso de que varios intentos de sincronizar el mando y el dron fallen, es posible que sea necesario sustituir la antena del mando.
La respuesta del dron es lenta
Si el dron responde lentamente, es posible que el mando necesite un nuevo juego de baterías. Desatornilla el cierre del mando en la parte posterior y sustituye las baterías.
Serge
Miembro Desde 09/26/17
340 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G1
Miembros de 4
36 Guías creadas
34 comentarios
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - Contestar Compartir
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - Contestar Compartir
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - Contestar Compartir
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 9,561
