Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La hélice deja de girar
Una o más hélices no giran al operar el dron.
Residuos enredados en la hélice
Revisa la base de la hélice para ver si hay algún residuo que pueda restringir el movimiento y retíralo. Si no puedes retirar los residuos con la mano, usa un par de pinzas. Si los residuos siguen atascados, puede ser necesario retirar la hélice para limpiar la base. Usando la herramienta plateada de extracción de hélices incluida, retira la hélice aplicando una fuerza moderada. Quita los residuos y vuelve a colocar la hélice en su eje. Consulta la guía de sustitución de hélice si tienes problemas para retirar la hélice.
Conector del motor desconectado
Revisa la conexión al motor en el brazo del dron. Si se ha desconectado, consulta la guía de sustitución de motor sobre cómo volver a conectar el motor.
Motor defectuoso
Si no hay residuos enredados visibles y la conexión del motor se mantiene, es posible que el motor esté defectuoso. En este caso, puede ser necesario sustituir el motor. Consulta la guía de sustitución de motor para sustituir tu motor.
El dron no responde al control remoto
El dron no responde a los comandos del control remoto.
El dron o el control remoto no están encendidos
Para encender el dron, mantén presionado el botón de encendido del dron hasta que las luces verde y roja parpadeen. Para encender el control remoto, desliza el interruptor de encendido a la posición ON. La luz roja del control empezará a parpadear para indicar que está encendido.
El dron y el control remoto no están sincronizados
Coloca el dron sobre una superficie plana y mantén presionado el botón de encendido del dron durante 3 segundos. Las luces roja y verde del dron empezarán a parpadear. Para encender el control remoto, desliza el interruptor de encendido a la posición ON y empuja el joystick izquierdo (también conocido como acelerador) hacia abajo. El control remoto emitirá 3 pitidos y las luces del control y del dron se quedarán fijas.
Batería del control remoto baja o defectuosa
Si el control remoto sigue sin responder después de encenderlo, puede que sea necesario cambiar las pilas. Abre y retira la tapa de las pilas en la parte posterior del control y cambia las cuatro pilas AA.
Hélice atascada
Si una hélice está atascada, el motor del dron no responderá. Consulta la guía de sustitución de hélice.
Señal de radio comprometida
El motor del dron se apagará si se pierde la señal de radio entre el control remoto y el dron. Asegúrate de que el dron esté dentro del alcance del control remoto. El clima inclemente también puede afectar la señal de radio.
El dron no enciende
El dron no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Sin carga o carga baja
Usa el cargador de batería, incluido en el set original, y conecta el cargador a la batería. Conéctalo a la pared y déjalo cargar un tiempo.
Necesita sustitución de batería
Si la batería sigue sin cargarse después de estar conectada durante un tiempo considerable, la batería está defectuosa y necesita ser sustituida.
La transmisión de video no aparece en el dispositivo de streaming
La transmisión de video no aparece en el dispositivo de streaming, a través de la aplicación Vento Wi-Fi App.
La aplicación necesita una actualización
Si tu transmisión de video no responde, es posible que debas actualizar la aplicación Vento Wi-Fi en tu dispositivo de streaming. Ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo inteligente y busca una actualización en la pestaña ACTUALIZACIONES. Si la aplicación necesita una actualización, haz clic para actualizarla. Espera a que la aplicación se actualice antes de intentar abrirla de nuevo.
Dispositivo de streaming no conectado a Wi-Fi
Comprueba la conexión a Internet en tu dispositivo de streaming. La transmisión de video debería funcionar si estás conectado a una red Wi-Fi. Si la transmisión de video sigue sin responder, la propia conexión a Internet podría ser lenta o defectuosa.
El dron vuela de forma errática
El patrón de vuelo del dron es irregular o incontrolable.
El ajuste de velocidad del dron no es consistente con el nivel de habilidad del usuario
El vuelo del dron puede ser errático debido a la incapacidad del usuario para controlar el dron a su velocidad actual. En este caso, el dron puede parecer demasiado sensible a la entrada del usuario. Para cambiar la velocidad a un ajuste más bajo, presiona el botón H/L en la parte posterior del control remoto. El dron emitirá un pitido cuando esté a su velocidad más baja.
Hélice enredada
Revisa la base de la hélice para ver si hay algún pelo u otros residuos que puedan estar restringiendo el movimiento y retíralos. Si no puedes retirar los residuos con la mano, usa un par de pinzas. Si los residuos siguen atascados, puede ser necesario retirar la hélice para limpiar la base. Usando la herramienta plateada de extracción de hélices incluida, retira la hélice aplicando una fuerza moderada. Quita los residuos y vuelve a colocar la hélice en su eje.
Hélice dañada
Revisa cada hélice para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento. No debe tener muescas, grietas, astillas ni piezas cortadas. Si alguna de las cuatro hélices parece estar dañada de alguna manera, sustitúyela usando la guía de sustitución de hélice.
Hélices mal colocadas
Asegúrate de que las hélices estén en los brazos correctos. Las hélices etiquetadas con A deben estar en los brazos delantero izquierdo y trasero derecho. Las hélices etiquetadas con B deben estar en los brazos delantero derecho y trasero izquierdo.
Batería baja o agotada
Asegúrate de que las baterías tanto del dron como del control estén suficientemente cargadas. Incluso las baterías con poca energía pueden afectar negativamente la orientación de vuelo. Si la batería del dron está baja o agotada, retira la batería de la parte posterior del dron y usa el cable USB incluido para cargarla. La luz USB se pondrá verde cuando esté completamente cargada. Si las baterías del control están bajas o agotadas, retira la tapa de las pilas del control y cambia las 4 pilas AA.
Consejo: NO mezcles baterías viejas y nuevas. Evita mezclar diferentes tipos de baterías.
El dron está demasiado lejos del control
Si el dron se ha alejado demasiado del control, este emitirá pitidos rápidamente. Lleva el dron de vuelta al alcance inmediatamente o te arriesgas a perder el control del mismo.
Motor dañado
Si uno de los motores está dañado, es posible que el dron no vuele. El vuelo también puede ser errático. En este caso, probablemente sea necesario sustituir el motor. Consulta la guía de sustitución de motor.
Dron no sincronizado mientras está en una superficie nivelada
Apaga el dron y el control remoto. Coloca el dron sobre una superficie plana. Mantén presionado el botón de encendido del dron durante 3 segundos. Las luces roja y verde del dron empezarán a parpadear. Enciende el control remoto deslizando el interruptor de encendido a la posición ON y empuja el joystick izquierdo (acelerador) hacia abajo. El control remoto emitirá 3 pitidos y las luces del control y del dron se quedarán fijas.
Ajustes de compensación (trim) incorrectos
Si los ajustes de compensación son incorrectos, el dron puede desviarse en una dirección incluso sin intervención del control. Para corregir esto, presiona el botón en la parte posterior del control etiquetado como TRIM y mueve el joystick derecho en la dirección opuesta a la que se está desviando el dron. Si hay una desviación rotacional, usa el botón de compensación y el joystick izquierdo para corregir de la misma manera.
Elena Margarella
Miembro Desde 02/15/18
426 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 2,106
