Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El TerraCopter no responde
El dron no se enciende aunque has probado de todo.
La carga de la batería del dron o del control remoto se ha agotado
Si el dron o el control remoto no funcionan correctamente, es muy probable que la batería del dron o del control remoto esté agotada. Por lo tanto, cambia la batería de la aeronave o del control remoto. Puedes comprar una batería de reemplazo aquí.
La aeronave y el control remoto no se sincronizan correctamente
Es posible que el proceso de sincronización no funcione correctamente. Intenta encender el control remoto, luego enciende la aeronave y colócala en el suelo.
El TerraCopter no se mantiene en vuelo estacionario o no se desplaza correctamente
El dron no se eleva ni se mantiene en el aire.
La aeronave no estaba en el suelo durante la sincronización
Si el dron no estaba en el suelo cuando se realizó el proceso de sincronización, debes colocarlo en el suelo y comenzar a resincronizar la aeronave y el control remoto.
Los ajustes de compensación (trim) son incorrectos
Si el dron no se equilibra correctamente, es muy probable que se deba a que los ajustes de compensación son incorrectos. Debes intentar restablecer los botones de compensación en el control remoto y volver a ajustar el control de vuelo.
La respuesta a las entradas de control es intermitente o errática
El control remoto no envía señales al dron.
La batería del control remoto está casi agotada
Lo más probable es que la razón por la que el control remoto no envía señales sea que su batería está agotada, pero también existe la posibilidad de que el control remoto tenga problemas de funcionamiento. Puedes comprar una batería en este enlace y un nuevo control remoto aquí.
Las ruedas no giran
Hay un fallo por el cual las ruedas del dron no giran.
La carga de la batería del dron se ha agotado
Debes comprobar si la batería del dron está agotada; si es así, sustituye la batería por una nueva para que las ruedas puedan funcionar correctamente.
Las ruedas están defectuosas o dañadas
Si las ruedas no pueden funcionar porque están defectuosas o dañadas, deberías considerar sustituirlas; puedes encontrar ruedas de repuesto aquí.
El dron no está sincronizado con el control remoto
Existe la posibilidad de que el dron no se haya sincronizado correctamente con el control remoto, por lo que debes intentar resincronizar el dron con el control remoto colocando el dron en el suelo y encendiéndolo de nuevo.
Las alas no funcionan correctamente
Las alas del dron no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto.
La mayoría de las veces las alas no giran porque la batería se ha agotado. Comprueba si la batería está descargada; si es así, retira la batería vieja y sustitúyela por una nueva.
Las alas están defectuosas o dañadas
Si las alas están defectuosas o dañadas, lo más probable es que tengas que sustituirlas por unas nuevas. Puedes encontrar las alas nuevas para el dron aquí.
El dron no se sincronizó correctamente
La causa del problema podría ser que el dron y el control remoto no se sincronizaron correctamente, así que asegúrate de que el dron esté sincronizado correctamente. Intenta resincronizar el dron con el control remoto.
2 comentarios
Won’t sync with the app
Isaiah King - Contestar Compartir
Won’t connect to the app
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,500
