Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no responde
El dispositivo no responde a las entradas del control
El dispositivo y el control no están sincronizados
Asegúrate de que la batería esté instalada en el dispositivo. Coloca el Slipstream WiFi en una superficie plana y nivelada. Luego, enciende el control. Las luces azul y roja del dispositivo y la luz indicadora del control deberían parpadear. Usando la palanca analógica izquierda del control, muévela hacia arriba y hacia abajo. Deberías escuchar dos pitidos cuando el dispositivo se sincronice correctamente. Las luces del dispositivo y la luz indicadora del control deberían quedar fijas y no parpadear. Tu dispositivo ya debería estar sincronizado.
El dispositivo no está encendido / Las baterías están agotadas
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada e instalada correctamente en el compartimento de la batería. Si la batería no tiene carga, cárgala.
El control no está encendido / Las baterías están agotadas
Asegúrate de que las baterías del control estén completamente cargadas. Si no lo están, sustituye las baterías que se encuentran en la parte posterior del control.
El dispositivo se desplaza constantemente hacia una dirección
Mientras está suspendido, el dispositivo se desplaza hacia una dirección y no se mantiene en el mismo sitio.
El ajuste de compensación requiere calibración
Compensación para el desplazamiento a la izquierda o derecha:
Si el dispositivo se desplaza involuntariamente hacia la izquierda o la derecha, ajusta la compensación presionando y manteniendo presionado el acelerador, y moviendo la palanca analógica derecha (palanca de dirección) en la dirección opuesta al desplazamiento hasta que se estabilice.
Compensación para el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás:
Si el dispositivo se desplaza involuntariamente hacia adelante o hacia atrás, ajusta la compensación presionando y manteniendo presionado el acelerador, y moviendo la palanca analógica derecha (palanca de dirección) en la dirección opuesta al desplazamiento hasta que se estabilice.
Nota: Si después de los ajustes de compensación el dispositivo sigue desplazándose o estrellándose, consulta la sección «El dispositivo sigue estrellándose o es inestable».
Durante el vuelo, el dispositivo es inestable o se estrella.
Recalibrar el sensor de altitud
Si el dispositivo se estrella o sigue desplazándose después de realizar ajustes en la configuración de compensación, puedes recalibrar el sensor de altitud del dispositivo. ''Nota: asegúrate de que el dispositivo esté sobre una superficie plana y nivelada antes de continuar.'' Enciende el dispositivo y sincroniza el control con el dispositivo. Empuja y mantén presionadas las palancas de aceleración y dirección hacia las esquinas inferiores derechas. Las luces parpadearán y el control remoto emitirá un pitido para indicar que el sensor de altitud del dispositivo ha sido recalibrado. Si sigue desplazándose, vuelve a consultar la sección «El ajuste de compensación requiere calibración» para un ajuste fino del desplazamiento.
Sustituir el sensor de altitud
Si el dispositivo sigue desplazándose de forma errática o estrellándose, y ya has recalibrado el sensor de altitud y ajustado la configuración de compensación, tendrás que ponerte en contacto con Protocol, ya que actualmente no disponen de una pieza de repuesto para el sensor de altitud.
La respuesta a las entradas del control es intermitente o errática
El dispositivo responde de forma intermitente o errática a las entradas del control.
La carga de la batería del control está casi agotada
Si el dispositivo no parece responder correctamente o responde de forma errática a las entradas del control, es posible que las baterías del control estén casi agotadas. Sustituye las baterías del control.
La carga de la batería del dispositivo está casi agotada
Si el dispositivo no parece responder correctamente o responde de forma errática a las entradas del control, es posible que la batería del dispositivo esté casi agotada. Carga la batería del dispositivo.
El teléfono no se conecta al WiFi del Slipstream
Tu teléfono no se conecta a la señal WiFi del Slipstream.
Modificar la configuración de IP del teléfono
Abre la configuración WiFi en tu teléfono y localiza el WiFi del dispositivo. Mantén presionado el nombre de la red WiFi del dispositivo y luego toca «modificar». En «avanzado», cambia la configuración de IP de DHCP a Estática. Luego, ajusta la dirección IP a «192.168.1.1», la puerta de enlace a «192.168.0.1», la longitud del prefijo de red a «24», el DNS1 a «8.8.8.8» y el DNS2 a «8.8.4.4». Luego toca «guardar». Después, toca «conectar». Tu teléfono te mostrará un aviso indicando que no hay conexión a internet y preguntándote si deseas mantenerte conectado; toca «sí».
Nota: Los pasos para acceder a la dirección IP en tu teléfono pueden variar según el modelo. Consulta el manual de usuario de tu teléfono para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la dirección IP.
Sincronizar el dispositivo y el control
Si no logras que tu teléfono se conecte al WiFi del Slipstream después de haber cambiado la configuración de IP de tu teléfono, intenta sincronizar el control y el dispositivo nuevamente. Consulta la sección «El dispositivo y el control no están sincronizados» para obtener detalles sobre cómo sincronizar el control y el dispositivo. Una vez que hayas sincronizado el control y el dispositivo, abre la aplicación e intenta conectarte al WiFi del Slipstream.
3 comentarios
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - Contestar Compartir
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - Contestar Compartir
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,248
