Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El rotor está roto o no gira
Uno de los cuatro rotores está visiblemente dañado o no gira lo suficientemente rápido para proporcionar sustentación.
Rotor roto
Quita los rotores dañados desatornillando el tornillo superior. El dron debería incluir rotores de repuesto; asegúrate de mirar la letra en ambos lados del centro y hazla coincidir con el brazo correcto del dron (es decir, si el brazo tiene una A, asegúrate de conectar uno de los dos rotores de repuesto etiquetados con A).
El rotor no está bien sujeto
Asegúrate de que el rotor esté atornillado completamente. El dron incluye un destornillador diseñado para el reemplazo de rotores; asegúrate de que cada rotor esté bien apretado.
El motor está desconectado o roto
Tendrás que abrir el dron. Sigue esta guía para sustituir el motor.
El dron no se enciende
El dron no responde al botón de encendido
El dron no tiene energía
Asegúrate de que la batería del dron esté suficientemente cargada. El dron viene con un dispositivo de carga USB. Desenchufa la batería del dron e inserta el conector de carga, luego conecta el USB a un ordenador o adaptador de corriente. Las luces parpadearán en verde mientras se carga. Las luces se quedarán fijas cuando la batería esté completamente cargada. Una carga completa tardará unos 140 minutos y durará unos 12 minutos de vuelo.
La batería está rota
Si has intentado cargar la batería y no se enciende ninguna luz, primero comprueba que el dispositivo o adaptador que estás usando para cargar la batería funcione. Si sigue sin funcionar, puedes seguir esta guía para sustituir tu batería.
El circuito principal está roto
Si la batería tiene carga pero el dron sigue sin encenderse, es posible que necesites sustituir la placa de circuito principal. Sigue este enlace para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la placa de circuito.
El mando no tiene batería
Quita el tornillo de la parte trasera del mando y luego tira de la lengüeta a la derecha del tornillo. El panel trasero debería salir; después, podrás reemplazar las cuatro pilas AA.
La imagen VR no funciona correctamente
La imagen VR no funciona o no se ve bien.
El teléfono no está bien colocado
Asegúrate de que tu teléfono esté colocado uniformemente dentro de los auriculares VR. Si tu teléfono tiene una funda grande, probablemente tendrás que quitársela. Además, asegúrate de que la aplicación del dron esté configurada en modo VR; sabrás que funciona cuando veas la misma imagen dividida dos veces en tu pantalla, una al lado de la otra.
La lente VR está rota
Si una de las lentes parece agrietada o tiene rayones significativos, tendrás que seguir esta guía para sustituirla.
La cámara está rota
Si el problema parece ser del propio dron, primero asegúrate de haber conectado correctamente la aplicación al dron. Conecta tu teléfono a la señal Wi-Fi que emite el dron.
Austin Fedie
Miembro Desde 02/15/18
168 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Miembro de UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
40 comentarios
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Contestar Compartir
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Contestar Compartir
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Contestar Compartir
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Contestar Compartir
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 8,333
