Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dron no se enciende al accionar el interruptor de encendido.
La batería no está conectada
Abre la tapa de la batería en el dron y extrae la batería. A continuación, asegúrate de volver a conectar el cable de la batería con el cable que proviene del interior del dron. Al conectar los cables, asegúrate de que el cable rojo coincida con el rojo y el cable negro con el negro. Después de conectar los cables, coloca con cuidado la batería de nuevo dentro del compartimento de la batería del dron.
La batería no está cargada
Si el dispositivo no responde a tus controles, el problema podría ser una batería descargada. Todo lo que tienes que hacer es abrir la tapa de la batería en el dron, sacar la batería, desconectarla del dron, conectarla al cargador suministrado y dejarla cargar durante unas horas. Después de cargarla, vuelve a colocar la batería reinsertando el paquete de batería en el dron.
Las baterías del control remoto están agotadas
Otra posible razón por la que tu dispositivo no se enciende podría ser que las baterías del interior del control remoto estén agotadas. Si enciendes el control remoto y no ves ninguna indicación visual en la pequeña pantalla de la parte inferior, intenta cambiar las baterías. Las baterías se encuentran en la parte posterior del control remoto y son 4 baterías AA.
No hay respuesta de los controles
El dron no hace nada cuando accionas los controles.
El control remoto no está sincronizado correctamente
Es posible que tu control remoto no esté sincronizado correctamente con el dron. Para volver a sincronizar el dron y el control remoto, asegúrate primero de que el control remoto esté apagado. Inserta y conecta la batería, asegúrate de que el dron esté encendido y luego coloca el dron en una superficie nivelada. Enciende el control remoto y empuja la palanca del acelerador (izquierda) hasta la posición más alta y, después, hasta la posición más baja. Deberías oír dos pitidos del control remoto y las luces del dron deberían quedar fijas.
El dron no vuela en línea recta
El dron se inclina o se desvía hacia un lado al estar en vuelo estacionario.
El dron no se sincronizó en suelo nivelado
Es posible que tu dron no se haya sincronizado en una superficie nivelada. Para volver a sincronizar el dron y el control remoto, asegúrate primero de que el control remoto esté apagado. Inserta y conecta la batería, asegúrate de que el dron esté encendido y, luego, coloca el dron en una superficie nivelada. Enciende el control remoto y empuja la palanca del acelerador (izquierda) hasta la posición más alta y, después, hasta la posición más baja. Deberías oír dos pitidos del control remoto y las luces del dron deberían quedar fijas.
Ajustes de compensación incorrectos
Usa los botones de compensación (trim) del control remoto para corregir el vuelo del dron. Se encuentran a la izquierda y en la parte inferior de la palanca derecha. El botón interior izquierdo se usa para controlar los ajustes de compensación hacia adelante y hacia atrás empujando el botón hacia adelante o hacia atrás, y el botón inferior se usa para controlar los ajustes de compensación izquierda y derecha empujando el botón hacia la izquierda o hacia la derecha. Para ajustar la compensación, presiona el botón correspondiente en la dirección opuesta a la que se desvía la aeronave hasta que esta se mantenga estable en el lugar.
Movimiento errático al introducir comandos
Los comandos del control remoto son inconsistentes y erráticos al llegar al dron
Es necesario reemplazar las baterías del control remoto
Las baterías bajas o casi agotadas en el control remoto pueden enviar comandos inconsistentes a la aeronave. Reemplaza las baterías en la parte posterior del control remoto usando 4 baterías AA.
La cámara no graba
No se grabaron imágenes de la cámara mientras el dron estaba en vuelo.
La tarjeta de memoria no está insertada
Lo primero que debes comprobar es que la tarjeta de memoria esté completamente insertada en el módulo de la cámara. Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté boca abajo y colocada de acuerdo con el pequeño diagrama visualizado en el módulo.
La tarjeta de memoria está llena
Si no se graba más metraje de cámara, comprueba el espacio de memoria disponible en tu tarjeta de memoria. Saca la tarjeta, insértala en tu ordenador o dispositivo electrónico y localiza la capacidad de almacenamiento. Transfiere tus archivos/vídeos de la tarjeta de memoria a tu dispositivo electrónico para liberar espacio. Luego, vuelve a insertar la tarjeta de memoria en el módulo de la cámara.
La cámara está desconectada
Si los procedimientos anteriores no ayudaron con el problema de que la cámara no graba, asegúrate de comprobar si el cable de la cámara se conectó correctamente durante el proceso de instalación. Si no estás seguro, desenchufa el cable y vuelve a insertarlo.
Uno o varios motores no funcionan
Uno o más motores no giran al subir el acelerador.
El piñón se ha soltado
Si el motor gira pero la hélice no, tendrás que asegurarte de que el piñón esté en su sitio. (Enlace por añadir en el hito 3)
El motor está quemado
Si el piñón está en su sitio y la hélice sigue sin girar, el siguiente paso a seguir es sustituir el motor. (Enlace por añadir en el hito 3)
Thomas Ramey
Miembro Desde 02/03/17
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Miembro de UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
5 comentarios
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Contestar Compartir
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Contestar Compartir
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Contestar Compartir
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Contestar Compartir
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 4,145
