Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no responde al control remoto
El dron no responderá a las órdenes del control remoto.
Sigue la lista de verificación previa al vuelo
  1. Desliza el interruptor de encendido ON/OFF hacia la posición ON.
  2. Abre la tapa de la batería del Dronium Two e inserta la batería en el puerto de alimentación.
  3. Cierra la tapa de la batería y enciende el cuadricóptero.
  4. Empuja la palanca del acelerador hasta la posición más alta y luego llévala hasta la posición más baja. El transmisor emitirá un pitido. Esto indica que el cuadricóptero se ha sincronizado con el control remoto.
El dispositivo no está sincronizado con el control remoto
Enciende el control; si después de 30 segundos no ha reconocido el helicóptero, apaga el control para reintentar la sincronización.
Ves una luz indicadora parpadeante
Si la luz indicadora del cuadricóptero parpadea lentamente, significa que no ha reconocido el control; por favor, reinicia el procedimiento previo al vuelo.
Reinicia la lista de verificación previa al vuelo, pero con los dos primeros pasos invertidos
Si el Dronium Two y el control remoto no se sincronizan después de seguir la lista de verificación previa al vuelo, invierte los dos primeros pasos del proceso de la siguiente manera:
  1. Apaga el control remoto y desenchufa el cable del Dronium Two.
  2. Luego, enciende primero el control remoto y conecta el cable de nuevo al Dronium Two para encenderlo.
Vuelo inestable
Tu Dronium Two tiene un vuelo inestable.
Recalibra el Dronium Two
Si el Dronium Two es inestable durante el vuelo, es posible que no se haya calibrado horizontalmente; apaga tanto el vehículo como el control remoto y luego reinicia el procedimiento previo al vuelo. Asegúrate de que el Dronium Two esté sobre una superficie plana y nivelada antes de comenzar el procedimiento previo al vuelo.
Los ajustes de compensación (trim) son incorrectos
Restablece los botones de compensación (trim) en el control y vuelve a ajustar los controles de vuelo.
El protector de las palas está dañado
Haz clic aquí para ver nuestra guía de sustitución del protector de las palas
Las palas del rotor están dañadas
Haz clic aquí para ver nuestra guía de sustitución del rotor
La respuesta a las entradas del control remoto es intermitente o errática
El dron se comporta de manera errática.
Es posible que las baterías del control remoto necesiten ser sustituidas
Cómo sustituir las baterías del control remoto.
  1. Desatornilla y quita la tapa de las baterías del control usando el destornillador incluido.
  2. Inserta cuatro (4) baterías «AA» según las polaridades indicadas.
  3. Vuelve a colocar y atornilla la tapa de las baterías.
Experimentas una autonomía de la batería limitada después de la carga
La autonomía de la batería es más corta de lo normal
No dejes la batería cargando después de que esté llena
Si la batería se deja en estado de carga durante un período prolongado después de estar completamente cargada, la batería puede descargarse automáticamente.
No cargues la batería inmediatamente después del vuelo
Como la temperatura de la batería es alta inmediatamente después del vuelo, cárgala después de que se enfríe para un mejor rendimiento.
Sigue los procedimientos de almacenamiento adecuados para la batería
  • No utilices ni dejes la batería cerca de una fuente de calor, como fuego o un calentador; la exposición al calor puede resultar en un rendimiento reducido o, en algunos casos, en condiciones peligrosas.
  • Carga la batería hasta aproximadamente el 55 % de su capacidad antes de un almacenamiento a largo plazo. Si la batería no se usa durante períodos prolongados, se recomienda mantener el voltaje de la batería por encima de 3V. Comprueba mensualmente y recarga según sea necesario.
  • Al cargar, coloca el producto sobre una superficie seca y bien ventilada, y mantenlo alejado de fuentes de calor.
La batería está vieja o es una batería agotada y necesita ser sustituida
Haz clic aquí para ver nuestra guía de sustitución de la batería
Después de probar todo lo anterior, el dron sigue comportándose de forma extraña
He intentado todo y sigo teniendo problemas.
Cómo realizar un restablecimiento de fábrica de tu Dronium Two
Cuando todo lo demás falle, restaura los ajustes de fábrica mediante los siguientes métodos:
  1. Presiona el interruptor de encendido para encender el transmisor.
  2. Presiona el interruptor de encendido para encender el cuadricóptero.
  3. Cuando la luz indicadora del cuadricóptero parpadee lentamente, empuja la palanca del acelerador hasta la posición más alta y luego llévala hasta la posición más baja. La luz indicadora del cuadricóptero cambiará de parpadeo lento a modo fijo.
  4. Coloca el cuadricóptero en una posición horizontal, luego empuja tanto la palanca izquierda como la derecha del transmisor hacia las esquinas inferiores derechas durante 2-3 segundos. La luz indicadora del cuadricóptero cambiará de una luz normal a una luz de parpadeo rápido. Después de 2-3 segundos, la luz indicadora volverá a la luz normal. Esto significa que el cuadricóptero se ha reiniciado/restablecido con éxito.
Edwin Brietz
Miembro Desde 01/18/17
581 Reputación
4 Guías creadas
2 comentarios
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Contestar Compartir
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 3,160
