Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no despega
Las aspas del rotor del dron giran durante un segundo y se detienen.
Batería del Dronium One agotada o baja
Esto se debe a que la batería del propio dron está baja o agotada. El Dronium One utiliza una batería LiPo de 3.7 V y 380 mAh y puede cargarse mediante un puerto USB de ordenador. Para solucionar este problema, inserta con cuidado el cable de carga en el puerto de carga del dron.
Resuelve este problema sustituyendo la batería aquí.
El dron no responde al control remoto
El dron está en condiciones de funcionamiento, pero no sigue las instrucciones del control remoto.
Batería del control remoto agotada o baja
Esto puede deberse a una batería baja o agotada en el control remoto. Quita la tapa de la batería e inserta 4 pilas «AA» (lado + hacia el lado +). Vuelve a colocar la tapa de la batería.
El control remoto y el dron no están sincronizados
Sigue estos pasos sencillos para sincronizar el control remoto y el dron:
1. Enciende el control remoto.
2. Enciende la aeronave y colócala en una superficie nivelada.
3. Mueve la palanca de aceleración completamente hacia adelante y luego completamente hacia atrás.
Un problema plausible es que objetos electromagnéticos interfieran en la comunicación entre el dron y el control remoto. Por lo tanto, retira cualquier objeto electromagnético, como baterías, imanes y otros objetos que rodeen al dron y que puedan causar interferencias en el área inmediata, y vuela siempre en una zona abierta y despejada.
Daño físico previo
Si tu dron ha sufrido algún daño físico en el pasado, como chocar contra una pared o caer desde gran altura, esto podría afectar a la capacidad del dron para responder al control remoto. Los cables o conexiones sueltos pueden impedir la comunicación. Inspecciona el dron visualmente y vuelve a conectar cualquier cable que esté desconectado.
Si el daño es visible en el aspa del rotor o en el protector del rotor, puedes encontrar la guía de sustitución para solucionar este problema aquí.
Las aspas del rotor no giran
Puedes oír que el motor funciona, pero las aspas del rotor no responden.
Los motores están ajustados en direcciones opuestas
Puedes arreglar este motor de control remoto (RC) comprobando si las aspas del rotor están conectadas a los motores correctos. Otra solución es cambiar los cables que están conectados al motor. Para ello, inspecciona la parte inferior de los brazos del dron para asegurarte de que los cables no estén entrelazados y que cada uno vaya solo a su engranaje del rotor individual.
El dron se inclina durante el vuelo
Tu Dronium se inclina durante el vuelo debido a los siguientes posibles errores.
Aspas del rotor sueltas
Aunque tu Dronium funcione, un error en las aspas del rotor puede hacer que el dron se incline durante el vuelo. Esto sucede cuando una o más aspas del rotor están sueltas o se tambalean. Por ejemplo, las hélices A, B y C giran normalmente y la hélice D gira de forma suelta. Para solucionar este problema, enciende el Dronium sin hacerlo despegar y observa las aspas del rotor. Cuando encuentres la hélice suelta, sostenla en su lugar mientras enciendes el motor y se apretará sola. También puedes apretar el tornillo de la hélice si tienes un destornillador compatible.
Volar el dron en ángulo
Si ves que tu dron vuela en ángulo después del despegue, significa que el dron no se colocó de forma nivelada en el suelo antes del despegue. Para solucionar este problema, coloca el dron sobre una superficie plana y ten en cuenta el ángulo de elevación antes del despegue. La superficie podría estar nivelada, pero el tren de aterrizaje podría estar dañado.
Si ese es el caso, puedes encontrar la guía de sustitución para solucionar este problema aquí.
Los motores giran a diferentes velocidades
Si el dron no está en una plataforma nivelada, puede intentar compensar acelerando algunos de sus motores. Verifica que los motores estén conectados correctamente y asegúrate de que el dron esté nivelado cuando esté en el suelo en el momento del despegue.
Respuesta irregular o errática a las entradas de control
El dron podría mostrar una respuesta irregular o errática a las entradas de control.
Fallo del sistema de radio
El dron podría dejar de responder al sistema de radio debido a interferencias electromagnéticas, posiblemente causadas por imanes y otros dispositivos eléctricos. Otra razón es que otros objetos estén bloqueando la señal, lo que provoca que el dron falle al no recibir las señales. Si el dron no responde a las señales de radio, retira cualquier dispositivo eléctrico o imán que pueda causar la interferencia.
La antena del control remoto está dañada
Al igual que en el caso del fallo del sistema de radio, la antena del control remoto podría dañarse debido a la interferencia electromagnética causada por imanes y otros dispositivos eléctricos. Una forma de arreglar esto es retirar cualquier imán o dispositivo eléctrico que pueda causar la interferencia.
Resuelve el problema sustituyendo la antena aquí.
Ameth Ramos
Miembro Desde 02/20/17
537 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
19 comentarios
Amazing guide
Tanginator - Contestar Compartir
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Contestar Compartir
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Contestar Compartir
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 10,770
