Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no se enciende
Las luces indicadoras del dron no se iluminan y no responde.
El interruptor de encendido no está activado
Asegúrate de que el interruptor de encendido del dron esté en la posición ON (encendido).
El paquete de baterías no está conectado
Si el paquete de baterías no está conectado o está mal conectado, el dron no se encenderá.
Para asegurar que el paquete de baterías esté conectado correctamente:
  1. Abre el compartimento de la batería del Dronium III.
  2. Retira y desenchufa la batería si está instalada. (Si el paquete de baterías no está instalado, salta este paso.)
  3. Conecta el conector del paquete de baterías al conector del dron asegurando la orientación correcta.
  4. Asegúrate de que la conexión esté firme y segura.
  5. Inserta el paquete de baterías en el compartimento de la batería.
  6. Cierra el compartimento de la batería.
El paquete de baterías está agotado o no tiene carga suficiente
Si el paquete de baterías está agotado o no tiene carga suficiente, el dron no tendrá energía suficiente para responder o iluminar las luces.
Para cargar el paquete de baterías:
  3. Conecta el conector del paquete de baterías al conector del cargador asegurando la orientación correcta.
  5. Conecta el cargador a un puerto USB.
La luz indicadora del cargador de batería permanecerá apagada durante la carga, pero se iluminará cuando el paquete de baterías esté completamente cargado.
El mando no se enciende
La luz indicadora roja no está iluminada y no responde.
Asegúrate de que el interruptor de encendido del mando esté en la posición ON (encendido).
Las baterías del mando no están instaladas correctamente o faltan
Si faltan las baterías en el mando o no están instaladas correctamente, el mando no recibirá energía.
Para instalar las baterías en el mando:
  1. Retira la tapa del compartimento de baterías del mando usando un destornillador Phillips.
  2. Retira las baterías del compartimento. (Si las baterías no están instaladas, salta este paso.)
  3. Inserta cuatro (4) baterías 'AA' con la orientación correcta. (Se incluye un diagrama de la orientación correcta de las baterías dentro del compartimento de baterías del mando.)
  4. Instala la tapa del compartimento de baterías del mando y aprieta el tornillo usando un destornillador Phillips.
Las baterías del mando están agotadas o no tienen carga suficiente
Si las baterías del mando están agotadas o no tienen carga suficiente, el mando no tendrá energía suficiente para responder o iluminar las luces.
Para sustituir las baterías agotadas o con carga insuficiente:
  2. Retira las baterías agotadas o con carga insuficiente del compartimento.
  3. Inserta cuatro (4) baterías 'AA' nuevas con la orientación correcta. (Se incluye un diagrama de la orientación correcta de las baterías dentro del compartimento de baterías del mando.)
El mando no se conecta al dron
El dron no responde al mando.
El mando no está encendido
  • El indicador rojo debería iluminarse.
  • Si la luz indicadora roja no se ilumina, sigue la sección El mando no se enciende de esta guía.
El dron no está encendido
  • Las luces del dron deberían iluminarse y empezar a parpadear.
  • Si las luces del dron no se iluminan, sigue la sección El dron no se enciende de esta guía.
  • Si las luces del dron se iluminan pero no parpadean, asegúrate de que no haya otros mandos (incluyendo los controles WIFI de dispositivos móviles) encendidos y sincronizados con el dron.
El dron está sincronizado con otro mando
El dron solo se sincronizará con un mando a la vez. El dron solo responderá al mando con el que esté sincronizado.
Para comprobar si un mando está sincronizado con el dron:
  • Cuando el dron esté encendido, observa si las luces del dron están fijas o parpadeando.
    • Si las luces del dron parpadean, el dron no está sincronizado con un mando.
    • Si las luces del dron están fijas, el dron está sincronizado con un mando.
Para desincronizar otros mandos del dron:
  • Apaga todos los mandos hasta que las luces del dron empiecen a parpadear.
  • Desactiva el control en el mando WIFI del dispositivo móvil.
  • Si no logras encontrar el mando sincronizado, apaga el dron durante diez (10) segundos y vuelve a encenderlo.
    • El dron debería reiniciarse y empezar a hacer parpadear sus luces.
Sincronizar el mando con el dron
El mando debe estar sincronizado con el dron para que este funcione.
Para sincronizar el mando con el dron:
  1. Enciende el Dronium III.
  2. Enciende el mando.
  3. Asegúrate de que no haya otros mandos sincronizados con el dron.
  4. Mueve la palanca de control del acelerador (Throttle Control) en el mando hacia adelante y, a continuación, inmediatamente hacia atrás.
  5. Suelta la palanca de control del acelerador para que vuelva a la posición central.
Si se sincroniza correctamente, el mando emitirá un pitido audible y las luces del dron dejarán de parpadear y permanecerán fijas.
El dron no despega
El mando no está sincronizado con el dron
  • Si el dron no está sincronizado con el mando, sigue la sección El mando no se conecta al dron de esta guía, consultando los pasos en Sincronizar el mando con el dron.
Los motores de las aspas no se han activado
Para activar los motores de las aspas:
  1. Asegúrate de que el dron y el mando estén encendidos y sincronizados.
  2. Mueve la palanca de control del acelerador (Throttle Control) y la palanca de control direccional (Directional Control) hacia la parte inferior derecha (Throttle Control) y hacia la parte inferior izquierda (Directional Control), donde están las marcas azules.
  3. Si se hace correctamente, el mando emitirá un pitido audible y los motores de las aspas empezarán a girar en el dron.
El paquete de baterías no se carga
El paquete de baterías no está conectado correctamente al cargador
Si el paquete de baterías no está conectado correctamente, el cargador USB proporcionará energía pero el paquete de baterías no la recibirá.
Para asegurar que el paquete de baterías esté conectado correctamente al cargador:
  1. Conecta el conector del paquete de baterías al conector del cargador asegurando la orientación correcta.
  2. Asegúrate de que la conexión esté firme y segura.
El cargador USB no está enchufado correctamente
Si el cargador USB no está conectado correctamente al puerto USB, la batería no recibirá energía.
Para asegurar que el cargador USB esté conectado correctamente:
  1. Enchufa el paquete de baterías en el cargador asegurando la orientación correcta.
  2. Enchufa el cargador USB a un puerto USB asegurando la orientación correcta.
  3. Asegúrate de que la conexión entre el cargador USB y el puerto USB sea correcta y esté firme.
  • La luz indicadora del cargador de batería permanecerá apagada durante la carga, pero se iluminará cuando el paquete de baterías esté completamente cargado.
Si todo lo demás funciona correctamente, se debe sustituir el paquete de baterías.
Para sustituir el paquete de baterías, consulta la guía de reparación Sustitución del Paquete de Baterías del Protocol Dronium III AP
El dispositivo móvil no se conecta
No se encuentra la red WIFI del dron
El dron emite su propia red WIFI cuando se enciende.
Para acceder a la red WIFI del dron:
  1. Abre la ventana de WIFI cercana en el dispositivo móvil.
    1. Si no ves la red WIFI, sal y vuelve a entrar en la ventana de WiFi de tu dispositivo.
    2. Si todavía no ves la red WIFI, apaga el dron, espera un (1) minuto y enciende el dron.
    3. Repite los pasos para acceder a la red WIFI del dron.
  2. Selecciona la red WIFI del Dronium III
Asegúrate de que el paquete de baterías esté completamente cargado e insértalo en el dron.
Se ha perdido la conexión con el dispositivo móvil
Si se pierde la conexión entre el dispositivo móvil y el dron, la señal de la cámara y los controles sincronizados se interrumpirán.
Para restaurar la conexión entre el dron y el dispositivo móvil después de perder el WIFI:
    2. Repite los pasos para acceder a la red WIFI del dron.
  2. Selecciona la red WIFI del Dronium III.
Para evitar la pérdida de conexión WIFI entre el dron y el dispositivo móvil:
  • Vuela el dron en zonas con pocas obstrucciones que puedan bloquear el camino libre de la señal WIFI.
Guías de reparación de piezas adicionales
Steven Mooers
Miembro Desde 10/18/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Contestar Compartir
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Contestar Compartir
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Contestar Compartir
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Contestar Compartir
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 3,721
