Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dron no despega
El dron no emprende el vuelo cuando se le indica.
Puede que las hélices estén en las ranuras equivocadas
Hay juegos de hélices traseras y delanteras. Si las hélices se colocan en la parte incorrecta, es decir, si las traseras se colocan en la parte delantera o viceversa, el dispositivo no podrá despegar. Comprueba las marcas en las hélices y asegúrate de que estén en el lugar correcto, lo cual puede estar indicado en el manual.
Puede que la batería no esté completamente cargada
Asegúrate de que la batería esté cargada de acuerdo con el manual de instrucciones. Si la batería está completamente cargada y el dron sigue sin despegar, sustituye la batería.
El dron no está encendido
Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición ON (encendido).
Si las luces se encienden pero no parpadean, asegúrate de que no haya otros dispositivos sincronizados con el dron.
No se puede conectar al WiFi del dron
No se puede conectar el teléfono al dron a través de su señal WiFi.
No se emite la red WiFi
Si tu teléfono no puede detectar el WiFi del Dronium III, es posible que debas apagar el dron durante uno o dos minutos y volver a encenderlo. Además, cierra la pestaña WiFi en tu teléfono y vuelve a abrirla. Luego, selecciona el WiFi del Dronium III cuando aparezca.
Asegúrate de que el interruptor de encendido del dron esté en ON y que todas las luces parpadeen.
Se pierde la conexión
Si se pierde la conexión WiFi entre el dron y tu dispositivo celular, es posible que debas volver a conectar el WiFi. Si es así, entra en los ajustes WiFi de tu teléfono y selecciona el WiFi del Dronium III. Si no lo encuentras, consulta la sección «No se emite la red WiFi» de la guía.
Los controles no funcionan
Los controles del control remoto no hacen que el dron funcione.
El dispositivo no está conectado al control remoto
Para sincronizar el control remoto con el dron
  • Enciende el Dronium III.
  • Enciende el control remoto.
  • Asegúrate de que no haya otros controles remotos sincronizados con el dron.
  • Mueve la palanca de control del acelerador en el control remoto hacia adelante y luego inmediatamente hacia atrás.
  • Suelta la palanca de control del acelerador para que vuelva a la posición central.
El control remoto emitirá un pitido y las luces se volverán fijas cuando esté sincronizado.
Las aspas no giran
Las aspas no giran y no elevan el dron hacia el cielo.
La carcasa dentada blanca está desalineada respecto al pistón
Desatornilla la tapa que cubre el rotor en la parte inferior del ala (hay cuatro motores, por lo tanto, cuatro tapas). Hay un pequeño pistón que encaja en una carcasa dentada blanca que gira y mueve la rueda más grande. Esta pequeña carcasa blanca puede estar ligeramente fuera de lugar respecto al pistón, así que toma un destornillador y empújala hacia abajo para volver a colocarla sobre el pistón.
El dron no se enciende
El dron no responde y no se enciende ni arranca.
El interruptor de encendido no está activado
Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición ON.
La batería no está conectada
Si la batería no está conectada o está mal conectada, el dispositivo no se encenderá.
Para asegurarse de que la batería esté conectada
  • Abre el compartimento de la batería del Dronium III.
  • Retira y desenchufa la batería si está instalada. (Si la batería no está instalada, salta este paso.)
  • Asegúrate de que la conexión esté firme y segura.
  • Inserta la batería en el compartimento.
  • Cierra el compartimento de la batería.
Preston Ashley
Miembro Desde 09/17/18
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,135
