Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se conecta al dron
No hay conexión entre el mando y el dron.
Es posible que las baterías necesiten sustitución
Primero, intenta encender el mando. La luz de la parte superior debería empezar a parpadear en rojo y emitir un pitido. Si la luz no aparece, intenta cambiar las baterías.
Alineación incorrecta de la antena
Lo siguiente que debes comprobar son las dos antena de Wi-Fi en la parte superior del mando. Asegúrate de que estén en posición vertical y correctamente orientadas. Mantén la antena orientada hacia el dron tanto durante el despegue como durante el vuelo.
Nivel bajo de batería del dron
Comprueba la batería del dron para asegurarte de que el dispositivo esté cargado. Si no lo está, no habrá forma de que exista conexión entre el mando y el dron. Una vez que la batería se haya cargado por completo, asegúrate de que esté insertada totalmente en la parte trasera del dron. Cuando el dron esté encendido, deberías ver una combinación de luces rojas y verdes parpadeando. Esto indicará que el dron está cargado y listo para usar.
El dron vuela de lado
El dron no vuela recto.
Parece que tu dron no vuela recto. Esto podría deberse a que el peso del dron está desequilibrado. Lo primero que debes comprobar es que todos los protectores de las aspas estén colocados. Que falte uno de ellos sería el problema más lógico para que vuele de lado. Lo siguiente que debes mirar es la conectividad entre el dron y la señal Wi-Fi para asegurarte de que hay suficiente intensidad de señal para que el dron se conecte.
Los protectores de las aspas se salen
Los pequeños protectores azules se cayeron.
Colocación incorrecta de los protectores
Este es un problema fácil de solucionar. Es muy probable que el protector de las aspas se haya soltado debido a un choque o una colisión con algún objeto durante el vuelo. Al volver a colocar los protectores, asegúrate de encontrar ambos clips y presiona firmemente el protector en su lugar. Escucharás 2 clics; estos te indicarán que el protector está totalmente sujeto y listo para usar.
El dron se alejó volando y cayó
El dron no responde mientras vuela.
Batería no cargada
Si el dispositivo no responde, primero comprueba si la batería está cargada por completo y conectada correctamente. Si la batería está insertada correctamente, el siguiente paso sería comprobar la señal Wi-Fi.
Mala conectividad Wi-Fi
Si tienes una señal débil, puede que estés demasiado lejos del dron. Intenta acercarte al dron y mira si la intensidad de la señal aumenta. Si eso no funciona, reinicia el dron e inténtalo de nuevo. Después de probar esos dos pasos, la opción final es apagar y volver a encender la conexión para ver si el problema se resuelve solo.
El dron no se apaga
El dron permanece encendido todo el tiempo.
Conexión de la batería
Si el dron permanece encendido todo el tiempo, lo primero que debes comprobar es que la batería esté totalmente extraída del dron. Si las aspas del dron empiezan a girar antes de que el mando se haya encendido, necesitarás comprobar la conexión entre la batería y los pines dentro del propio compartimento de la batería.
Batería del mando defectuosa
Si las baterías del mando faltan o no están instaladas correctamente, el mando no recibirá energía.
Para instalar las baterías en el mando
Retira la tapa trasera del compartimento de la batería del mando deslizándola hacia abajo. Saca las baterías del compartimento. A continuación, inserta cuatro (4) baterías 'AA' con la orientación correcta. Por último, coloca la tapa trasera del compartimento de la batería del mando.
La batería del dron no funciona
Asegúrate de que la batería esté conectada al dron correctamente y de que esté totalmente cargada usando el cable de alimentación suministrado.
Señal de Wi-Fi
La colocación de la antena de Wi-Fi es fundamental para la intensidad de la señal. Una posición recta de la antena sin objetos en el camino es importante para obtener una buena intensidad de señal.
Kayla Brown
Miembro Desde 03/22/18
491 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
5 comentarios
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Contestar Compartir
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Contestar Compartir
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Contestar Compartir
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Contestar Compartir
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,929
