Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no se enciende.
La batería no se carga
La batería no está completamente cargada a menos que la luz del cargador esté roja. Una vez colocada dentro del Batwing, las luces LED roja y azul empezarán a parpadear. Si después de cargar completamente la batería sigue sin funcionar, considera sustituirla por completo, ya que podría estar defectuosa.
La batería no está insertada correctamente
La batería debe estar orientada hacia abajo para poder encajar en el receptor.
Fallo de conexión entre el mando y el Batwing
El mando no controla el Batwing.
Las pilas del mando están agotadas
Asegúrate de que las pilas dentro del mando sean AAA y estén colocadas correctamente según su terminal de la batería.
Se ha perdido la conexión del Batwing con el mando
Si la conexión entre el mando y el Batwing se pierde durante el vuelo, este problema puede solucionarse recalibrando el dron. Esto permite que el mando se reconecte con el dron y funcione correctamente de nuevo. El dron se calibra colocando el dispositivo sobre una superficie plana y estable y presionando el botón de calibración durante 30 segundos hasta que la luz del dron deje de inclinar.
El dispositivo sufre interferencias de radio
Si otro dispositivo en el área está operando en la misma frecuencia que el Batwing, es posible que el dron no funcione. En esta situación, presiona el botón «3CH» o «4CH» del mando para cambiar la frecuencia.
El protector de seguridad no está colocado correctamente
El protector de seguridad no está unido al Batwing.
El protector de seguridad está roto
Si el protector de seguridad del Batwing está partido, es posible que no se pueda acoplar al dron. En este caso, considera sujetar con cinta el protector de seguridad para unirlo de nuevo. Si el protector sigue sin estar seguro, compra uno nuevo.
El protector de seguridad está colocado al revés
Si el protector de seguridad no queda a ras del suelo cuando el Batwing está en posición normal, puede que esté colocado al revés. Para corregirlo, quita el protector y vuelve a colocarlo en la dirección opuesta.
Las piezas del mando no están montadas correctamente
Los elementos del mando no pueden montarse correctamente.
Las empuñaduras ergonómicas están colocadas incorrectamente
Cada empuñadura ergonómica está diseñada específicamente para encajar en el lado derecho o izquierdo del mando. Por lo tanto, no son intercambiables y deben colocarse de modo que se deslicen completamente en cada ranura de agarre.
Sustitución del joystick
Si un joystick está roto o ya no funciona correctamente, debes abrir el mando desatornillar los cuatro tornillos de las esquinas de la parte trasera del mando. A continuación, retira las tapas de los joysticks e inserta los joysticks 3D de reemplazo. Finalmente, vuelve a asegurar los cuatro tornillos de las esquinas.
Las hélices no funcionan correctamente
Las hélices no elevan el Batwing.
Las hélices están en ubicaciones incorrectas
Las hélices del Batwing deben estar unidas en ubicaciones específicas debajo del dron. De lo contrario, el dron no se elevará y permanecerá inmóvil respecto al suelo u otra superficie desde la que se pretenda despegar. Cada hélice tiene una letra A o B en una de sus cuatro palas y, sabiendo esto, dos hélices con letras diferentes en sus palas deben unirse a la parte trasera del dron. Luego, las dos hélices restantes, cuyas letras de identificación deben ser diferentes, deben unirse en la parte delantera del dron en lados opuestos; así, si el motor trasero izquierdo del Batwing tiene una hélice con la letra A, el delantero izquierdo debe tener una hélice con la letra B.
El motor de la hélice está roto
Si el motor que acciona la hélice no funciona, debe sustituirse. Esto se puede hacer extrayendo las palas de plástico correspondientes a las hélices dañadas y luego desconectando el motor roto del circuito principal del Batwing. Después, se puede colocar el nuevo motor donde estaba su contraparte dañada, asegurándose de que este nuevo componente esté correctamente integrado al sistema de control del Batwing.
7 comentarios
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Contestar Compartir
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Contestar Compartir
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Contestar Compartir
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Contestar Compartir
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Contestar Compartir
