Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla agrietada
La pantalla del dispositivo está agrietada
Si la pantalla de tu dispositivo está agrietada, puedes usar esta guía para obtener pasos específicos sobre cómo sustituirla.
El dispositivo no se enciende
La pantalla está en negro y el dispositivo no se enciende
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, la batería podría estar agotada. Conecta la tableta a un cargador que funcione y espera aproximadamente una hora para que se encienda; luego, mantén presionado el botón de encendido para ver si el dispositivo arranca. Si no se enciende, prueba el cargador en otro dispositivo, si tienes uno. Si ese otro dispositivo sí carga, es posible que debas sustituir la batería de tu tableta.
Placa madre dañada por agua
Si el dispositivo no se enciende y ha sido sumergido o expuesto al agua, es posible que la placa madre esté dañada por la humedad. Consulta esta guía para obtener los pasos sobre cómo sustituir la placa madre.
El dispositivo no carga
El dispositivo no carga cuando se conecta a un cargador
Cargador defectuoso
Prueba el cargador en otro dispositivo para ver si funciona. Si el cargador no carga ningún dispositivo, significa que debes sustituirlo por uno nuevo que funcione correctamente.
Puerto de carga sucio
Si el dispositivo no carga, revisa el puerto de carga en busca de algo que pueda estar atascado y que interfiera con el contacto entre el puerto y el cargador. Usa un cepillo o aire comprimido para limpiar cualquier residuo del interior del puerto de carga.
El sonido no se reproduce a través de los altavoces
Tienes problemas para escuchar sonidos por los altavoces del dispositivo
El volumen está bajo
Si tienes dificultades para escuchar sonidos por los altavoces, es posible que el volumen del dispositivo esté bajo. Comprueba el nivel de volumen y súbelo. Si el botón de volumen está roto, puedes ir a los ajustes, entrar en la configuración de sonido y subir el volumen desde allí.
Los altavoces están sucios o tienen algo atascado
Si tienes dificultades para escuchar sonidos por los altavoces, es posible que estén sucios o que tengan algo atascado. Revisa el altavoz en busca de elementos que puedan estar atrapados entre el altavoz y la carcasa del dispositivo e interfieran con el sonido. La acumulación de polvo o suciedad también puede interferir o impedir que el sonido salga. Revisa el altavoz, comprueba si hay acumulación de polvo o suciedad y usa un cepillo para limpiarlo o aire comprimido para expulsar los residuos.
Altavoces defectuosos o rotos
Si ninguna de las sugerencias anteriores resuelve el problema con los altavoces, es posible que el componente esté defectuoso o roto internamente y deba ser sustituido. Puedes consultar esta guía para obtener los pasos sobre cómo sustituir el altavoz del dispositivo.
La cámara no funciona correctamente
Las fotos tomadas con la cámara del dispositivo se ven borrosas, completamente negras o irregulares
Polvo en/dentro de la cámara
Si las fotos salen borrosas al usar la cámara del dispositivo, es posible que haya polvo dentro de ella. Limpia el exterior de la lente. Si el problema persiste, retira la carcasa del dispositivo y limpia el interior de la cámara. Puedes usar esta guía para ver cómo acceder a la cámara.
Las fotos salen negras
Si limpiar el exterior y el interior de la cámara no resuelve este problema, es posible que la cámara esté rota o defectuosa. Consulta esta guía para obtener los pasos detallados sobre cómo sustituir la cámara del dispositivo.
Cámara agrietada
Consulta esta guía para obtener los pasos sobre cómo sustituir la cámara del dispositivo.
Antonio Irons
Miembro Desde 10/20/16
441 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 896
