Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La palanca de la tostadora no se queda abajo
No importa cuántas veces empujes la palanca hacia abajo, simplemente no se mantiene en esa posición.
Fuente de alimentación
Confirma que la tostadora esté enchufada a una toma de corriente que funcione.
Obstrucción de la palanca
Con el uso frecuente, cualquier tostadora acumulará inevitablemente migas y otros residuos que pueden estar impidiendo que la palanca se enganche en su sitio.
Palanca rota
Tras confirmar que la tostadora recibe energía y que la palanca no tiene obstrucciones, es posible que la propia palanca esté rota y requiera una sustitución.
Sustitución del Muelle de la Palanca de la PS77401
Sustitución del chasis
Al encontrar un chasis de repuesto, puedes retirar el chasis defectuoso y sustituirlo por uno que funcione.
Sustitución del Chasis de la PS77401
La tostadora no se enciende
A veces, las tostadoras no funcionan incluso estando enchufadas a una toma de corriente. Los problemas comunes pueden ser la causa.
Reiniciar la toma de corriente
Las tomas de corriente a menudo se apagan por accidente, y reiniciarlas puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo si ese es el problema.
Cable de alimentación defectuoso
Con el uso frecuente, los cables pueden desgastarse y perder la conexión, lo que provoca que no llegue energía. Sustituir un cable defectuoso es barato y fácil.
Sustitución del Cable de Alimentación de la PS77401
Calor inconsistente
Cuando la tostada no se cocina lo suficiente o se cocina demasiado, querrás reajustar el control de temperatura.
Recalibrar el Termostato
Al localizar el dispositivo de calibración del Termostato dentro de la tostadora, puedes girarlo o deslizarlo ligeramente para cambiar los ajustes de calor.
La palanca de la tostadora no logra liberar la tostada
Cuando la tostadora debería terminar de tostar, la palanca exterior no logra liberar la tostada.
Mantenimiento del cierre
La limpieza rutinaria y el uso de un lubricante aprobado para electrodomésticos pueden ayudar a que tu tostadora funcione sin problemas durante mucho tiempo.
Sustituir el solenoide
Comprueba tu solenoide con un multímetro para ver si funciona correctamente. Si está defectuoso, sustituir el solenoide puede ser una solución rápida y fácil.
Sustitución del Solenoide de la PS77401
El botón de expulsión de la tostada no funciona
No importa con cuánta fuerza o suavidad presiones el botón, no liberará la tostada
Hay residuos atascados en el botón
Asegúrate de que el botón y el área circundante estén limpios y de que no haya residuos que puedan hacer que se atasque. Los residuos en el encaje del botón pueden hacer que se quede bloqueado.
El botón está roto
El cable del botón de expulsión de la tostada puede estar suelto o roto y requerir una sustitución. Un cable suelto impediría que el botón se accione y libere la tostada.
La bandeja de migas está atascada
La bandeja de migas no se puede retirar o volver a insertar fácilmente en la tostadora
Residuos en la bandeja
Confirma que la bandeja no esté excesivamente llena de migas. El bloqueo causado por las migas y los residuos puede hacer que la bandeja se atasque.
Bandeja deformada
Confirma que las guías sigan alineadas con la forma de la tostadora retirándola suavemente y comparándola con la forma de las guías. La bandeja puede deformarse debido a una fuerza excesiva.
Tostado desigual
Solo se tuesta un lado del pan
Elemento calefactor dañado
Si solo se calienta un lado del elemento calefactor, puede indicar que este se ha dañado y requiere una sustitución. Desenchufe la tostadora y comience el desmontaje para localizar el elemento calefactor en su interior.
Jacob M Bassetti
Miembro Desde 01/24/14
119 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 2,532
