Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla agrietada
La pantalla está agrietada.
La pantalla necesita ser sustituida
Soluciona este problema encargando otra pantalla y utiliza esta guía para sustituir la pantalla existente.
Proscan no se carga
La tableta está conectada al cargador, pero no se carga.
El cargador está defectuoso
Puede haber un problema con el cable de carga en sí. Utiliza el cable de carga de un dispositivo conocido para comprobar si funciona. Si no es así, deberías comprar uno nuevo.
El puerto de carga está sucio
Comprueba si hay suciedad, pelusas o cualquier otra cosa que pueda estar obstruyendo el puerto. Utiliza un bote de aire comprimido para expulsar cualquier suciedad o residuo.
El puerto de carga está defectuoso
Si confirmas que tienes un cargador que funciona y el ProScan sigue sin cargarse, es posible que tengas un puerto de carga defectuoso o dañado. Dado que el puerto de carga es un componente de la placa madre, habrá que sustituir la placa madre.
ProScan no se enciende
La tableta no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
ProScan no está cargado
Es posible que el dispositivo necesite cargarse. El tiempo máximo de funcionamiento de la batería es de 4 horas según Curtis International.
La batería está defectuosa
Si el cable de carga funciona, es posible que la batería esté defectuosa o dañada. Utiliza esta guía para sustituir la batería.
La placa madre está defectuosa
Si tanto el cargador como la batería funcionan, es posible que tengas una conexión suelta con la placa madre, o que la placa madre en sí esté defectuosa. Comprueba si hay daños como fusibles fundidos, quemaduras o corrosión. Si es necesario, utiliza esta guía para sustituir la placa madre.
ProScan no produce sonido
No sale audio por los altavoces de la tableta.
El volumen no está subido
Es posible que el volumen simplemente esté bajo o desactivado. Utiliza la aplicación de ajustes de volumen para subir el volumen.
Problemas de software
Si subir el volumen no ayuda, puede haber un problema con el software que se pueda solucionar con un restablecimiento de fábrica. Utiliza un clip, insértalo en el orificio del botón de reinicio y mantén presionado el botón de encendido al mismo tiempo durante 10 segundos. La pantalla se pondrá azul y aparecerá el icono de Android con un menú de opciones. Desplázate hacia abajo con el botón de volumen hasta «wipe data/factory reset» y selecciónalo con el botón de encendido.
Nota: esto borrará todos los datos de usuario de tu ProScan. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar un restablecimiento de fábrica.
Altavoces defectuosos
Si las opciones anteriores no han restaurado el audio, es probable que tengas los altavoces defectuosos o dañados. Utiliza esta guía para sustituirlos.
La cámara no funciona correctamente
Tus fotos salen borrosas o la cámara no funciona en absoluto.
Lente de la cámara sucia
Puede haber manchas o huellas dactilares en la lente de la cámara, lo que hace que tus fotos salgan borrosas. Utiliza un paño de limpieza para limpiar la lente. Si las fotos siguen saliendo borrosas, puede haber otro problema.
Puede haber un problema con el software que se pueda solucionar con un restablecimiento de fábrica. Utiliza un clip, insértalo en el orificio del botón de reinicio y mantén presionado el botón de encendido al mismo tiempo durante 10 segundos. La pantalla se pondrá azul y aparecerá el icono de Android con un menú de opciones. Desplázate hacia abajo con el botón de volumen hasta «wipe data/factory reset» y selecciónalo con el botón de encendido.
Mala conexión a la placa madre
La conexión interna a la placa madre puede estar rota o suelta. Para comprobarlo, tendrás que abrir el dispositivo. Si el cable de la cámara está conectado y la cámara sigue sin funcionar, el problema puede estar en la propia cámara.
Componente de cámara roto
Si la conexión a la placa madre parece correcta, es probable que la cámara esté rota y deba ser sustituida. Utiliza esta guía para sustituir la cámara.
ProScan no se conecta a la red Wi-Fi
El símbolo de Wi-Fi no aparece y las aplicaciones basadas en la web no se cargan.
El router y/o el módem requieren un reinicio
Es posible que estés experimentando problemas con tu router y/o módem que puedan solucionarse simplemente reiniciándolos. Apaga el router y/o el módem. Después de 30 segundos, vuelve a encenderlos y comprueba tu conexión.
Firmware del router y/o módem desactualizado
Si el reinicio no funciona, asegúrate de que tu router y/o módem tengan la última actualización de firmware. Los proveedores suelen publicar actualizaciones de firmware para solucionar problemas conocidos o añadir nuevas funciones. Deberías poder acceder a las últimas actualizaciones de firmware en el sitio web del fabricante.
Problemas de software del router y/o módem
Si el reinicio y la actualización de firmware no funcionan, puede haber un problema con el software. Para solucionarlo, restablece el router y/o módem a los valores de fábrica. Si tienes alguna configuración personalizada, asegúrate de guardarla para poder restaurarla después del restablecimiento.
Problemas de software del ProScan
Si restablecer el router y/o módem no funciona, puede haber un problema de software en tu ProScan. Soluciónalo con un restablecimiento de fábrica. Utiliza un clip, insértalo en el orificio del botón de reinicio y mantén presionado el botón de encendido al mismo tiempo durante 10 segundos. La pantalla se pondrá azul y aparecerá el icono de Android con un menú de opciones. Desplázate hacia abajo con el botón de volumen hasta «wipe data/factory reset» y selecciónalo con el botón de encendido.
Problemas con el proveedor de servicios
Si sigues sin poder conectarte después de reiniciar el router, actualizar el firmware y restaurar la configuración de fábrica en el router y en tu ProScan, es posible que tengas problemas con tu proveedor de servicios y tendrás que contactar con ellos.
Olvidé la contraseña o el dispositivo está bloqueado
No puedes recordar tu contraseña.
Se requiere un restablecimiento de fábrica
19 comentarios
When I plug my charger cord up to my tablet it comes on but goes to blinking what may be causing this problem please help..
Robert Roten - Contestar Compartir
When I turn my tablet on all it shows is android
andria underwood - Contestar Compartir
I just purchased a proscan action camera for my son. I plugged it in to charge it and the screan starts blinking. Is this normal. If not why does this happen
DAWN VANDERSTAD - Contestar Compartir
Hi there I reset my tablet but now I enter my email then it says again enter your email again again and again
Ezatullah jan - Contestar Compartir
Factory reset steps do not work, never even turns on
Rich De Pol - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 18,531
