Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los granos salen volando
Los granos explotados y sin explotar salen volando y no caen en el tazón.
Taza para derretir mantequilla fuera de su lugar
Comprueba que la taza para derretir mantequilla esté en su lugar. Si no lo está, esta es la causa de que los granos sin explotar salgan volando.
Tazón demasiado pequeño
Los granos pueden salir volando por todas partes cuando usas la máquina si el tazón es demasiado pequeño. Usa un tazón más grande que sea capaz de atrapar los granos que salen por la rampa.
Granos pequeños y ligeros
Algunos granos son más adecuados que otros. Consulta el enlace del manual de la Presto PopLite.
Granos sin explotar en la cámara
Una gran cantidad de granos permanece sin explotar.
Granos viejos
Usa siempre granos frescos o asegúrate de que estuvieran bien sellados antes de usarlos. La frescura de los granos se mantiene en un recipiente bien cerrado a temperatura ambiente. Cuando los granos se refrigeran o congelan, pierden su frescura y esto provoca que queden sin explotar.
Marca de granos
Cada marca de granos es ligeramente diferente de la siguiente, y lo mejor es probar varias marcas para determinar cuál se ajusta mejor a tu estándar ideal de palomitas de maíz.
Granos quemados
Los granos explotados y sin explotar se queman en la cámara mientras se usa la máquina.
Cámara de explosión demasiado llena
Desenchufa el dispositivo, retira la cubierta y comprueba el nivel de los granos. Los granos quemados pueden deberse a que se llenó la cámara de explosión por encima del nivel de granos indicado en el interior de la cámara. Saca los granos explotados y sin explotar de la cámara de explosión y deja que la cámara se enfríe durante 15 minutos antes de volver a usarla.
Obstrucciones frente a la rampa
Primero, desenchufa la máquina. Comprueba el extremo de la rampa por si hubiera algún obstáculo que impida que los granos explotados y sin explotar salgan de la cámara de explosión, lo que provocaría que los granos se quemaran. Retira los obstáculos de la salida y reanuda la preparación.
Se apaga a mitad del uso
La máquina funcionaba bien y se apagó de repente.
Dispositivo desenchufado a mitad del uso
Comprueba que el funcionamiento de la máquina no se haya visto interrumpido por el cable desenchufado repentinamente. Si esto ocurrió, simplemente coloca el enchufe en la toma de corriente adecuada.
El dispositivo se sobrecalienta
Desenchufa el dispositivo, retira la cubierta y comprueba el nivel de los granos. El sobrecalentamiento se debe a que se llenó la cámara de explosión por encima del nivel indicado en el interior de la misma. Cuando esto ocurre, la máquina se apagará inmediatamente. Saca los granos explotados y sin explotar de la cámara de explosión y deja que la cámara se enfríe durante 15 minutos antes de volver a usarla.
No se enciende
La máquina no muestra ninguna señal de encenderse.
Comprueba que el enchufe esté en la toma de corriente adecuada.
Cable de alimentación defectuoso
Si la máquina está enchufada a la toma de corriente adecuada pero no responde, comprueba si el cable de alimentación tiene daños visibles. Si hay daños visibles, tendrás que sustituir el cable de alimentación. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución del cable de alimentación. Algunos daños no pueden diagnosticarse con solo mirar el cable; ve a la guía de sustitución del cable de alimentación.
Motor defectuoso
Si la máquina está enchufada a la toma de corriente adecuada y el cable de alimentación ha sido revisado minuciosamente, entonces el motor está defectuoso. Haz clic aquí y sigue la guía de sustitución del motor.
La máquina desprende humo
Durante el uso, la máquina produce humo (esto no incluye vapor de agua).
Desenchufa el dispositivo, retira la cubierta y comprueba el nivel de los granos. El humo puede deberse a que se llenó la cámara de explosión por encima del nivel indicado en el interior de la misma. Saca los granos explotados y sin explotar de la cámara de explosión y deja que la cámara se enfríe durante 15 minutos antes de volver a usarla.
Obstrucciones en la salida de la rampa
Primero, desenchufa la máquina. Comprueba el extremo de la rampa por si hubiera algún obstáculo que impida que los granos explotados y sin explotar salgan de la cámara de explosión. Retira los obstáculos de la salida y reanuda la preparación.
Acumulación en la cámara de explosión
Desenchufa el dispositivo, retira la cubierta y vacía los granos explotados y sin explotar de la cámara de explosión. Comprueba la parte inferior y los lados de la cámara. Si hay alguna señal de acumulación en la cámara de explosión, consulta la guía de sustitución de la base de la cámara de explosión y consulta la guía de sustitución del eje de la cámara de explosión.
Motor defectuoso
Si la máquina desprende humo, la cámara no estaba demasiado llena, no había obstrucciones en la salida de la rampa y la ranura de la cubierta estaba limpia, entonces el motor está defectuoso. Haz clic aquí y sigue la guía de sustitución del motor.
Haley Stone
Miembro Desde 08/27/15
63 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 11,985
