Saltar al contenido principal
El Power Mac G4 no se enciende
Si tu ordenador no se enciende, hay un par de cosas que debes comprobar. Primero, mira si alguna de las luces de tu ordenador está encendida. Escucha también si hay ruido del ventilador o de la unidad. Si ninguno de estos dispositivos funciona, asegúrate de que tu ordenador esté conectado a una fuente de alimentación que funcione. También deberías comprobar que el disyuntor en la parte trasera de tu ordenador esté en el ajuste correcto. Si el ordenador sigue sin encenderse, es probable que estés experimentando uno de los siguientes problemas.
Batería de la PMU agotada
La PMU es la unidad de gestión de energía. Si la batería de la PMU se ha agotado, tendrás que sustituirla.
Fuente de alimentación averiada
Si has sustituido la batería de la PMU y el ordenador sigue sin arrancar, es posible que tengas una fuente de alimentación fallida. Tendrá que sustituirse por una unidad que se sepa que funciona.
Placa lógica averiada
Si esto no ha funcionado, es un problema con la placa lógica, la cual deberá ser sustituida.
Aparece un icono de interrogación parpadeante al arrancar
El signo de interrogación parpadeante indica que tu ordenador no puede localizar un sistema operativo de arranque.
No hay disco de arranque seleccionado
Es normal que aparezca el signo de interrogación cuando no hay ningún disco de arranque seleccionado. Esto suele solucionarse seleccionando el disco duro o el disco de instalación de arranque adecuado.
Comprueba el teclado y el ratón
Si hay un disco de arranque seleccionado y el signo de interrogación sigue apareciendo, comprueba el teclado y el ratón. Si hay algún botón presionado en cualquiera de los dispositivos, podría causar un error al arrancar que derive en el signo de interrogación.
Sistema operativo dañado
Si ninguno de los pasos anteriores resolvió el problema, es posible que tu instalación del sistema operativo Mac se haya dañado y deba repararse. Sigue los pasos indicados por el CD para reparar o reinstalar el sistema operativo Mac.
Disco duro fallido
Si el disco de instalación informa de que no puede instalarse en el disco duro, lo más probable es que haya sufrido un fallo catastrófico y deba ser sustituido.
El ratón o el teclado no parecen funcionar
El primer paso es intentar un reinicio simple, ya que esto soluciona muchos problemas relacionados con la inicialización de dispositivos de entrada. Si solo ha fallado un dispositivo de entrada, sustituye el equipo que no funciona por un dispositivo que se sepa que funciona. Si sustituir el dispositivo no tiene efecto o si fallaron varios dispositivos simultáneamente, es probable que la placa lógica tenga algún tipo de problema de hardware. A menos que haya otros puertos disponibles y funcionales, la única opción es sustituir la placa lógica.
No sale sonido por los altavoces o auriculares
En primer lugar, asegúrate de que todos los dispositivos estén completamente conectados y luego reinicia el ordenador. Después de reiniciar, intenta comprobar el audio de nuevo. Si el problema no se resuelve, conecta el dispositivo de audio a un sistema que se sepa que funciona. Si el dispositivo sigue sin emitir audio, los altavoces o los auriculares han fallado y deben ser reparados o sustituidos. Si el dispositivo funciona en un sistema que se sepa que funciona, el controlador de audio de la placa lógica del Power Mac ha fallado y deberá ser reparado o sustituido.
No aparece imagen en el monitor
Lo primero que debes comprobar es si tu ordenador se enciende. Asegúrate de que este no sea el problema siguiendo la guía «El Power Mac G4 no se enciende». A continuación, comprueba el cable de pantalla asegurándote de que esté completamente insertado en ambos extremos. Después, comprueba el cable de alimentación del monitor asegurándote de que esté completamente insertado en una toma de corriente que funcione. Ahora, si no lo has hecho ya, enciende el monitor del ordenador. La mayoría de los monitores tienen un LED en la parte frontal que se ilumina en verde o naranja cuando están encendidos. Si el LED se ilumina, intenta conectar el monitor a un ordenador que se sepa que funciona. Si sigue sin haber señal, comprueba los ajustes de brillo y contraste. Súbelos al máximo para asegurarte de que este no sea el problema. Si el monitor sigue sin mostrar imagen, tendrás que sustituir tu tarjeta de gráficos.
Cameron Christensen
Miembro Desde 01/20/10
590 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G41
Miembros de 4
120 Guías creadas
3 comentarios
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - Contestar Compartir
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - Contestar Compartir
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 17,249
