Saltar al contenido principal
En Progreso
Este wiki está sin terminar.
El PowerMac G4 Cube es un ordenador personal compacto de Apple Inc. Funciona con un procesador de 450 o 500 MHz y cuenta con una selección de tarjetas de video como la ATI Rage 128 Pro con 16 MB de SDRAM, la nVidia GeForce2 MX con 32 MB de SDRAM, o la ATI Radeon con 32 MB de DDR SDRAM.
El Cube no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Problemas de memoria RAM
Si tu ordenador no arranca y el problema es la memoria RAM, no podrás escuchar el sonido de inicio y la luz de encendido parpadeará en secuencias de dos, tres o cuatro veces. El número de veces que parpadea la luz te indica qué problema específico tienes con la memoria.
NOTA: Un parpadeo equivale a 1/4 de segundo.
Dos parpadeos: No hay memoria instalada o detectada.
Si ya instalaste memoria, el problema podría ser que no esté bien asegurada en su ranura. En este caso, asegúrate de que esté colocada firmemente en las ranuras designadas para la RAM. Si no hay memoria instalada, instálala en sus respectivas ranuras. Si todo va bien, debería arrancar de nuevo, pero si la luz sigue parpadeando, te sugerimos que contactes con el soporte de Apple para obtener ayuda.
Tres parpadeos: Se han instalado tipos de memoria incompatibles.
Si se producen tres parpadeos, significa que la memoria que instalaste no es compatible con el sistema del ordenador. Solo debes instalar memoria compatible con la placa lógica. Te recomendamos que retires la memoria actual e instales una que sea compatible.
Cuatro parpadeos: Ningún banco de memoria pasó las pruebas de memoria.
Es posible que la memoria o las ranuras de memoria necesiten ser reemplazadas. Tendrás que revisar las clavijas de la placa lógica para decidir si es necesario reemplazarla. No necesitas retirar completamente las ranuras de memoria, solo quieres ver si hay clavijas dobladas. Si hay clavijas dobladas, tendrás que contactar con Apple para solicitar piezas de repuesto y servicios de reparación. Pero si no encuentras clavijas dobladas, todo lo que necesitas hacer es reiniciar la placa lógica. Esto se puede hacer retirando la tarjeta de video de la placa lógica y presionando el botón de reinicio (S1) en la placa.
Consulta esta guía de reparación para la instalación/sustitución de la memoria RAM:
*Reemplazo de RAM del Power Mac G4 Cube*
Adaptador de corriente defectuoso
Antes de concluir que la razón por la que tu ordenador no se enciende es el adaptador de corriente, asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de pared que funcione y esté correctamente conectado al adaptador. Si el ordenador sigue sin encenderse y tienes un adaptador de corriente de repuesto que sabes que funciona, intenta cambiarlo para ver si se enciende. Si se enciende, entonces tendrás que sustituir el adaptador de corriente viejo. Si todavía no se enciende, puede ser la placa lógica.
Dependiendo de la falla del adaptador de corriente, un Cube puede encenderse correctamente, pero su interruptor táctil no se iluminará adecuadamente y el equipo puede comportarse de forma errática.
Placa lógica defectuosa
Si ninguna de las soluciones mencionadas arriba logra que tu Cube se encienda, tendrás que buscar una placa lógica de reemplazo para él. El Cube funciona con un procesador PowerPC 7400, por lo que se requiere una placa lógica compatible. También hay procesadores actualizables como la tarjeta hija AGP G4, pero tanto si consigues la misma placa lógica como una mejorada, asegúrate de leer las especificaciones y la compatibilidad de la placa para saber que estás adquiriendo la correcta.
El Cube no se mantiene encendido
El botón de encendido del ordenador se ilumina al tocarlo, pero se apaga tan pronto como retiras el dedo, y el ordenador no se enciende.
A veces, la tarjeta convertidora de CC a CC puede desplazarse ligeramente de su conector, causando que el ordenador no se encienda al tocar el botón de encendido. Para solucionar este problema, solo tendrás que presionar la tarjeta firmemente para que vuelva a encajarse en su ranura.
Mi pantalla no funciona correctamente
La pantalla del ordenador no muestra nada al encenderse o tiene gráficos muy distorsionados.
Cable de pantalla defectuoso
El cable de pantalla tiene clavijas expuestas en el conector, por lo que una clavija defectuosa o doblada puede causar problemas de visualización al encender el equipo. Comprueba si hay clavijas defectuosas en el conector. Si hay clavijas dobladas, intenta enderezarlas cuidadosamente, vuelve a conectar la pantalla y prueba si el problema persiste. Si el conector no tiene clavijas dobladas o el problema continúa, intenta probar la pantalla en otro ordenador. Esto ayudará a determinar si el problema es realmente el cable o no.
Tarjeta de gráficos defectuosa
El componente principal que maneja la pantalla es la tarjeta de gráficos. Si la pantalla funciona perfectamente en otro ordenador, entonces hay un problema con la tarjeta de gráficos. Comprueba el conector de pantalla de la tarjeta de video para ver si hay clavijas dobladas o daños en la carcasa de plástico. Si encuentras alguna clavija doblada, NO intentes enderezarla. Tendrás que sustituir la tarjeta de gráficos si has encontrado clavijas dobladas o si la carcasa de plástico está dañada. Si sustituir la tarjeta de gráficos no resuelve el problema, tendrás que sustituir la placa lógica.
Aquí tienes una guía completa sobre cómo retirar y sustituir la tarjeta de gráficos para el G4 Cube.
*Reemplazo de la tarjeta de video del Power Mac G4 Cube*
Mi ratón no funciona correctamente
Si el puntero no se mueve con el ratón o si no se mueve en absoluto al iniciar el ordenador.
Con los problemas de ratón, una forma fácil de solucionarlo es desconectar y volver a conectar el ratón del puerto USB. Nota: si el ratón está conectado al puerto USB del teclado, conéctalo directamente a un puerto del sobremesa. Si el ratón funciona, simplemente sustituye el teclado. De lo contrario, si el problema persiste, prueba los puertos USB del sobremesa uno por uno con el ratón o un dispositivo diferente. Si los puertos USB funcionan correctamente, tendrás que sustituir tu ratón. Si no es así, habrá que sustituir los puertos USB.
Ninguna de las anteriores
Nada de lo mencionado arriba coincide con los síntomas de tu Cube o has probado algunas soluciones, pero el problema persiste.
Si nada de lo que has hecho para intentar solucionar el problema funciona, normalmente solo hay una solución principal, que es sustituir la placa lógica por completo. Dado que la placa lógica contiene múltiples componentes que no dependen todos entre sí, todos pueden funcionar mal por separado y no afectar la funcionalidad de otros componentes. Si has intentado sustituir un componente roto como la tarjeta de gráficos, la memoria o la pantalla y el problema original sigue presente, es muy posible que la placa lógica deba ser sustituida.
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,492 Reputación
127 Guías creadas
3 comentarios
hardware problem can't burn dvd
Helen - Contestar Compartir
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 7,887
