Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Conector de alimentación suelto
Tu PowerLead Puto PLD003 no suministra energía. Prueba si la alimentación carga al conectarlo a una toma de corriente de pared usando el mismo cargador, pero con una cámara diferente; luego, pruébalo usando auriculares. Si la alimentación se enciende durante unos segundos y luego vuelve al estado de apagado, es posible que el conector de alimentación esté suelto. El conector de alimentación debe apretarse contra la placa de circuito interna. Sin embargo, es mejor cambiar el conector de alimentación para asegurarse de que funcione de nuevo, ya que el hardware del conector de alimentación puede estar defectuoso. Aquí encontrarás una guía de reparación paso a paso para la sustitución del conector de alimentación de CC; busca en http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Chip de placa de circuito defectuoso
Tu PowerLead Puto PLD003 no suministra energía. Si la cámara sigue apagada al sustituir el conector de alimentación, una de las placas de circuito podría estar dañada. El chip de microelectrónica se quema fácilmente cuando se sobrecarga. Es posible que incluso puedas oler el quemado de estos chips. Desmonta el hardware externo de la cámara hasta que veas la placa de circuito verde. Puedes ver fácilmente si hay algún chip quemado; sin embargo, debes conocer la diferencia entre un chip nuevo y uno quemado para poder identificarlo fácilmente. Algunos de estos chips usan la tecnología de agujero de perforación (THT); para esos chips, solo necesitarás un destornillador para microelectrónica y un chip nuevo para cambiarlo. Por otro lado, algunos chips usan la tecnología de montaje en superficie (SMT), y este es un poco más difícil de cambiar. Necesitarás un chip nuevo y este archivo que te dará una guía paso a paso para la instalación de SMT en casa. Busca en http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... Ten cuidado durante la instalación.
Fallo del cableado
Tu PowerLead Puto PLD003 no suministra energía. Antes de volver a montar el hardware, es un buen momento para probar los cables, ya que es un problema común, aunque no obvio, en los dispositivos microelectrónicos. Los cables se derriten fácilmente cuando se sobrecargan, especialmente en dispositivos pequeños como esta cámara. Las aplicaciones de voltaje para descargar cables aumentan el potencial de formación de arcos eléctricos. Esto puede provocar erosión eléctrica en el punto de formación del arco, debilitando el cable y aumentando la probabilidad de que este se rompa. Usa un comprobador de circuitos de dos puntas para verificar el voltaje. Coloca una punta en un cable con corriente / fase (generalmente negro, pero puede ser de cualquier color excepto verde o blanco) y la otra en un cable neutro (blanco) o de tierra (verde o cobre), y la luz del comprobador se encenderá para indicarte que el cable funciona correctamente. Si la luz no se enciende, tienes un cable roto que debe ser sustituido. La guía para sustituir esos cables es la siguiente: apaga / corta la alimentación incluso si no funciona en ese momento, retira el cable viejo, coloca el cable nuevo, aprieta los tornillos, conecta los cables y asegura la base o cubierta. Algunos cables pueden necesitar ser montados usando SMT, tal como se describió anteriormente.
AHMAD ALQAHTANI
Miembro Desde 03/31/16
1 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 579
