Saltar al contenido principal
El PowerBook no se enciende
Tu computadora no arranca.
Se necesita reiniciar la PMU
Si tu laptop no arranca, lo primero que debes intentar es reiniciar la PMU. El botón de reinicio de la PMU se encuentra en el panel trasero de la computadora (detrás de la puerta de los puertos), entre el puerto de salida de video y los puertos del módem. Usa la punta de un bolígrafo para premotor el botón de reinicio durante unos 5 segundos y reiniciar la PMU. Después de reiniciar la PMU, intenta arrancar la computadora de nuevo; si tienes suerte, volverás a tener una máquina que funciona.
Adaptador de corriente o batería defectuosos
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la computadora funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la batería está defectuosa, es posible que la computadora se apague inmediatamente al desconectar el adaptador de CA. La forma más sencilla de comprobar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlos en tu máquina. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-018 y IF113-039. Consulta nuestra [/|tienda online] para ver las baterías compatibles.
Placa lógica defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender la computadora cuando esté enchufada a la pared. Es probable que siga funcionando si tienes una batería cargada. La luz del adaptador de corriente probablemente no se encenderá en absoluto. (Algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu computadora). Desafortunadamente, la placa de entrada de CC está integrada en la placa lógica en el Onyx, por lo que solucionar un problema de entrada de CC requerirá una sustitución de la placa lógica. Hay dos velocidades diferentes de placas lógica para el Titanium Onyx, ambas intercambiables: 550 MHz y 667 MHz. Tenemos instrucciones de instalación gratuitas para que la instalación de tu nueva placa lógica sea una operación sencilla.
La retroiluminación de la pantalla no funciona
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Inversor defectuoso
La causa más probable de la falta de retroiluminación es una placa inversora que no funciona. La placa inversora convierte la energía de CC de la computadora a energía de CA para ser utilizada por la retroiluminación LCD. Ofrecemos la placa inversora así como instrucciones de instalación gratuitas.
Pantalla defectuosa
Si la sustitución de la placa inversora no solucionó el problema, es posible que la retroiluminación de la pantalla esté defectuosa. Dado que el ensamblaje de pantalla está pegado herméticamente, es casi imposible reemplazar solo la retroiluminación del LCD. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos, así como instrucciones de instalación.
Esto es raro, pero ocasionalmente una placa lógica defectuosa puede causar que la retroiluminación no funcione. Hay dos velocidades diferentes de placas lógica para el Titanium Onyx, ambas intercambiables: 550 MHz y 667 MHz. Tenemos instrucciones de instalación gratuitas para que la instalación de tu nueva placa lógica sea una operación sencilla.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está corrupto, la computadora no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si no tienes suficiente memoria RAM para que la computadora arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o degradar a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Por lo general, esto no es un problema a menos que tengas 64 MB o menos de RAM y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, corrompido o dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está corrompido o dañado, necesitas reemplazarlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y reemplaza el disco duro. Cualquiera de [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|estos] discos duros funcionará en tu computadora.
La bisagra de la pantalla está rota
La bisagra de la pantalla está físicamente rota y el ensamblaje de pantalla ya no se mantendrá en posición vertical.
Bisagra rota
Por desgracia, las bisagras de la serie Titanium no estaban hechas de titanio. Este descuido por parte de Apple significa que las bisagras rotas son un problema demasiado común en los PowerBooks de titanio. La reparación de la bisagra es una de las pocas instalaciones que es mejor dejar en manos de profesionales. Apple pegó el ensamblaje de pantalla herméticamente, haciendo que abrir la pantalla sin dañar la delgada carcasa de metal sea muy difícil. Para aquellos que saben exactamente en qué se están metiendo, ofrecemos [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|bisagras] a la venta. Ten en cuenta que no tenemos instrucciones de instalación disponibles para estas bisagras. Una instalación mucho más sencilla es reemplazar todo el ensamblaje de pantalla, que incluye las bisagras. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos, así como instrucciones de instalación.
El pestillo no mantiene la computadora cerrada
La computadora no se cierra con el pestillo o se cierra y luego se abre de golpe.
Ensamblaje de pestillo desgastado en la carcasa superior
El Titanium se mantiene cerrado con la combinación de un gancho que se extiende desde el ensamblaje de pantalla y un cierre en la carcasa superior cerca del trackpad. Con el tiempo, el gancho a menudo desgasta el cierre de metal, evitando que el gancho cierre la computadora de forma segura. Si el cierre en la carcasa superior está desgastado, simplemente puedes reemplazar el pestillo.
Gancho de pestillo roto o dañado en el ensamblaje de pantalla
Si el gancho de pestillo que se encuentra en la parte superior del ensamblaje de pantalla está dañado o roto, no hay una forma fácil de solucionar el problema. Un mecanismo de cierre improvisado, como una banda elástica, puede ser tu mejor opción. Si sabes lo que haces, puedes intentar desmontar el ensamblaje de pantalla y solucionar el problema. Esta ruta no se recomienda a menos que sepas exactamente en qué te estás metiendo. Una instalación mucho más sencilla es reemplazar todo el ensamblaje de pantalla, que incluye el gancho del pestillo. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos, así como instrucciones de instalación.
La pintura está desconchada o pelándose de la carcasa
La pintura se está descascarando o desconchando de la carcasa de titanio.
Pintura de mala calidad
Desafortunadamente no hay una solución fácil para este problema. Se ofrecen productos de terceros para retoques de pintura en la serie Titanium, pero no hemos tenido buenos resultados con los productos de retoque de pintura. El diseño de este modelo de PowerBook significa que si quieres arreglar el desconchado de la pintura, necesitarás reemplazar la carcasa superior. No es posible reemplazar solo la sección de moldura exterior más clara, ya que las dos secciones de la carcasa superior están pegadas.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes el firewire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu computadora, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y el reemplazo de la parte aparentemente no funcional no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser reemplazada.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
2 comentarios
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Contestar Compartir
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 10,951
