Saltar al contenido principal
El PowerBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Se necesita un reinicio de la PMU
Si tu portátil no arranca, lo primero que debes intentar es reiniciar la PMU. El botón de reinicio de la PMU se encuentra en el panel trasero del ordenador (detrás de la tapa de los puertos), entre los puertos de salida de vídeo y de módem. Usa la punta de un bolígrafo para presionar el botón de reinicio durante unos 5 segundos y reiniciar la PMU. Después de reiniciar la PMU, intenta encender el ordenador de nuevo; con un poco de suerte, volverás a tener una máquina que funciona.
Adaptador de corriente o batería defectuosos
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si tu batería está defectuosa, el ordenador puede apagarse inmediatamente al desconectar el adaptador de CA. La forma más fácil de comprobar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu equipo.
Los adaptadores de corriente compatibles incluyen IF113-018 y IF113-039.
Consulta nuestra [/|tienda online] para ver baterías compatibles.
Placa lógica defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender el ordenador cuando esté enchufado a la pared. Es probable que siga funcionando si tienes una batería cargada. La luz del adaptador de corriente probablemente no se encenderá en absoluto. (Algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu ordenador). Desafortunadamente, la placa de entrada de CC está integrada en la placa lógica en el Mercury, por lo que solucionar un problema de entrada de CC requerirá una placa lógica de reemplazo. Hay dos velocidades diferentes para las placas lógicas del Titanium Mercury, ambas intercambiables: 400 MHz y 500 MHz. Tenemos instrucciones de instalación gratuitas para hacer que instalar tu nueva placa lógica sea una operación sencilla.
La retroiluminación de la pantalla no funciona
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen débilmente.
Inversor defectuoso
La causa más probable de que no haya retroiluminación es una placa inversora que no funciona. La placa inversora convierte la energía de CC del ordenador en energía de CA para ser utilizada por la retroiluminación LCD.
Ofrecemos la placa inversora, así como instrucciones de instalación gratuitas.
Pantalla defectuosa
Si sustituir la placa inversora no solucionó el problema, es posible que la retroiluminación de la pantalla sea defectuosa. Dado que el ensamblaje de pantalla está fuertemente pegado, es casi imposible sustituir solo la retroiluminación del LCD. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos, así como instrucciones de instalación.
Esto es raro, pero ocasionalmente una placa lógica defectuosa puede causar que la retroiluminación o la pantalla no funcionen. Hay dos velocidades diferentes para las placas lógicas del Titanium Mercury, ambas intercambiables: 400 MHz y 500 MHz. Tenemos instrucciones de instalación gratuitas para hacer que instalar tu nueva placa lógica sea una operación sencilla.
Signo de interrogación parpadeante al arrancar
El ordenador muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está corrupto, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD de sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si no tienes suficiente memoria RAM para que el ordenador arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o degradar a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Esto generalmente no es un problema a menos que tengas 64 MB o menos de memoria RAM y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, corrompido o dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y vuelve a instalar tu sistema operativo en él. Si está corrompido o dañado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer chasquidos. Si tu disco duro está haciendo ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de [/Products/Titanium-Mercury/Hard-Drives/7/21|estos] discos duros funcionará en tu ordenador.
La bisagra de la pantalla está rota
La bisagra de la pantalla está físicamente rota y el ensamblaje de pantalla ya no se mantiene en posición vertical.
Bisagra rota
Por desgracia, las bisagras de la serie Titanium no estaban hechas de titanio. Este descuido por parte de Apple significa que las bisagras rotas son un problema demasiado común en los PowerBook Titanium. La reparación de la bisagra es una de las pocas instalaciones que es mejor dejar a los profesionales. Apple pegó el ensamblaje de pantalla fuertemente, lo que hace que abrir la pantalla sin dañar la delgada carcasa metálica sea muy difícil. Ofrecemos el ensamblaje de pantalla completo, que es mucho más fácil de instalar, así como instrucciones de instalación.
El pestillo no mantiene el ordenador cerrado
El ordenador o bien no logra cerrarse con el pestillo o se cierra y luego se abre de golpe.
Ensamblaje de pestillo desgastado en la carcasa superior
El Titanium se mantiene cerrado con la combinación de un gancho que se extiende desde el ensamblaje de pantalla y un cierre en la carcasa superior cerca del trackpad. Con el tiempo, el gancho a menudo desgasta el cierre metálico, evitando que el gancho cierre el ordenador de forma segura. Si el cierre en la carcasa superior está desgastado, puedes simplemente sustituir el pestillo.
Gancho de pestillo roto o dañado en el ensamblaje de pantalla
Si el gancho del pestillo que se encuentra en la parte superior del ensamblaje de pantalla está dañado o roto, no hay una forma fácil de solucionar el problema. Un mecanismo de cierre improvisado, como una banda elástica, puede ser tu mejor opción. Si sabes lo que haces, puedes intentar desmontar el ensamblaje de pantalla y solucionar el problema. No se recomienda esta vía a menos que sepas exactamente en qué te estás metiendo.
Una instalación mucho más sencilla es sustituir todo el ensamblaje de pantalla, que incluye el gancho del pestillo. Ofrecemos ensamblajes de pantalla completos, así como instrucciones de instalación.
La pintura está desconchada o pelándose de la carcasa
La pintura se está descascarando o desconchando de la carcasa de titanio.
Pintura de mala calidad
Desafortunadamente, no hay una solución fácil para este problema. Existen productos de terceros para retoques de pintura en la serie Titanium, pero no hemos tenido buenos resultados con estos productos. El diseño de este modelo de PowerBook significa que, si quieres solucionar el desconchado de la pintura, tendrás que sustituir la carcasa superior. No es posible sustituir solo la sección de ajuste exterior más clara, ya que las dos secciones de la carcasa superior están pegadas entre sí.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes el FireWire, USB, audio o ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Debido a que hay muchos componentes en la placa lógica, numerosos síntomas posibles indican un fallo de la misma. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza aparentemente defectuosa no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la [/Products/Titanium-Mercury/Logic-Boards/9/21|placa lógica].
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 19,306
