Saltar al contenido principal
El Wallstreet no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Necesidad de reiniciar la PMU
Hay un botón de reinicio en la parte trasera que puedes presionar con un bolígrafo. Asegúrate de que tu ordenador esté apagado antes de intentarlo. Si tu máquina arranca después de reiniciar la PMU, ¡considérate afortunado!
Batería PRAM defectuosa
Si tu ordenador no se ha encendido en mucho tiempo, es posible que la batería PRAM se haya agotado. Esto es fácil de comprobar, ya que el Wallstreet arrancará sin una batería PRAM. Simplemente desenchúfala. No es necesario quitarla (tampoco hace daño). Si tu ordenador arranca con la batería PRAM desenchufada, entonces reemplaza la batería PRAM.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería pero no se cargará. Si la capacidad de tu batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar si el adaptador de corriente está defectuoso. La forma más fácil de comprobarlo es pedir prestado un adaptador de corriente que funcione y probarlo con tu máquina. Si tu Wallstreet arranca con el adaptador de corriente funcional, el problema es tu adaptador. Disponemos de adaptadores de corriente nuevos.
Placa de entrada de CC y placa de sonido defectuosas
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender el ordenador cuando esté conectado a la pared. Puede que funcione o no con la energía de la batería. Esta pieza no está integrada en la placa lógica en el Wallstreet, por lo que puedes sustituir la placa de entrada de CC y placa de sonido.
Tarjeta de alimentación defectuosa
La tarjeta de alimentación conecta las ranuras de expansión a tu ordenador y regula la energía a las diferentes partes del mismo. Tu Wallstreet no arrancará sin ella. Si tu máquina no arranca con una batería completamente cargada, es muy probable que necesites sustituir la tarjeta de alimentación.
Problemas con el procesador
El ordenador no arrancará si el procesador está defectuoso o no está bien presionado. El procesador (a veces llamado tarjeta hija) debe presionarse firmemente hacia abajo para asegurar las conexiones. Muchas personas, por miedo a dañar sus PowerBooks, no aplican suficiente fuerza. Presiona hasta que escuches un clic al encajar en su sitio. Si necesitas sustituir tu procesador, disponemos de [/search/Wallstreet+MHz+processor|procesadores] intercambiables de diferentes velocidades.
Problemas con la memoria RAM
Pueden ocurrir dos problemas relacionados con la memoria RAM que impedirían el arranque de la máquina: que no tenga memoria RAM o que la que tiene no esté registrada. Primero, accede a los microchips de RAM. Vuelve a colocarlos. Si esto no funciona, prueba un chip a la vez para ver si tienes un microchip de RAM defectuoso o una ranura de RAM defectuosa en el procesador. Recuerda que debes tener un microchip de RAM de perfil bajo en la parte inferior o no encajará. Puedes encontrar memoria RAM de reemplazo [/search/pc100|aquí].
Unidad de gestión de energía (PMU) defectuosa
La unidad de gestión de energía es responsable de distribuir la energía a las partes adecuadas de tu ordenador. Si se estropea, el ordenador no arrancará y deberás sustituirla.
Placa lógica defectuosa
Si nada más resuelve el problema, probablemente necesites sustituir la [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica].
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga
Batería agotada
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede no aceptar una carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la tarjeta de alimentación). Además, es posible que el ordenador no reconozca la batería. También puede ocurrir que la batería sea reconocida e indique que está cargada, pero que no logre alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desenchufado. La forma más fácil de probar esto es sustituir la batería.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
El ordenador muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, el ordenador no tiene suficiente memoria RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la utilidad de disco de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy poco común. Si no tienes suficiente memoria RAM para que tu ordenador arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Normalmente esto no es un problema a menos que tengas 64 MB o menos de memoria RAM y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer chasquidos. Si tu disco duro hace ruidos de chasquido anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros [/search/ATA+Hard+Drive|discos duros ATA de 9.5 mm] funcionará en tu ordenador.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, generalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor podría estar defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son los cables del inversor, la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla intermitentemente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar la pieza dañada sin sustituirlas una por una. Sustituye primero el inversor de pantalla. Si esto no soluciona el problema, sustituye el [/search/Wallstreet+complete+display|ensamblaje de pantalla] (que contiene ambos componentes). Si esto todavía no soluciona tu problema, necesitas sustituir tu [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica].
Otros problemas
Placa lógica
El fallo de la placa lógica puede manifestarse con muchos síntomas posibles, ya que hay muchos componentes en ella. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes el sonido (ya sea por los altavoces internos o por el conector para auriculares), los puertos USB, Firewire o Ethernet, lo único a lo que culpar es a la placa lógica. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y sustituir la pieza aparentemente defectuosa no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la [/search/wallstreet+motherboard|placa lógica].
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
1 comentario
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 12,611
