Saltar al contenido principal
El Pismo no enciende
Tu computadora no arranca.
Necesidad de reiniciar la PMU
Hay un botón de reinicio ubicado en la parte posterior que puedes presionar con un bolígrafo. Asegúrate de que tu computadora esté apagada antes de intentar esto. Si tu máquina arranca después del reinicio de la PMU, ¡considérate afortunado!
Batería PRAM defectuosa
Si no has iniciado tu computadora en un tiempo, es posible que tu batería PRAM se haya agotado. Esto es fácil de probar, porque el Pismo arrancará sin una batería PRAM. Simplemente sigue nuestra guía gratuita para desenchufarla. No hay necesidad de quitarla (tampoco causa daño alguno). Si tu computadora arranca con la batería PRAM desenchufada, entonces sustituye la batería PRAM.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la computadora funcionará con la batería pero no cargará. Si la capacidad de tu batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más fácil de probar esto es pedir prestado un adaptador de corriente que sepas que funciona para probarlo con tu máquina. Si tu Pismo arranca con el adaptador de corriente funcional, el problema es tu adaptador de corriente.
Tenemos adaptadores de corriente nuevos.
Placa de CC y sonido defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender tu computadora cuando esté enchufada a la pared. Puede funcionar o no con la batería. Esta pieza no está integrada en la placa lógica en el Pismo, por lo que puedes sustituir la placa de CC y sonido.
Tarjeta de alimentación defectuosa
La tarjeta de alimentación conecta tus ranuras de expansión a tu computadora y regula la energía a las diferentes partes de tu computadora. Tu Pismo no arrancará sin ella. Si tu máquina no arranca con una batería completamente cargada, lo más probable es que necesites sustituir la tarjeta de alimentación.
Problemas con el procesador
La computadora no arrancará si el procesador está defectuoso o no está presionado completamente hacia abajo. El procesador (a veces llamado tarjeta hija) debe presionarse firmemente para asegurar una conexión segura. Muchas personas, por miedo a dañar sus PowerBooks, no aplican suficiente fuerza. Presiona hasta que escuches que encaja en su lugar. Si necesitas sustituir tu procesador, tenemos [/search/Pismo+MHz+processor|procesadores] intercambiables de diferentes velocidades.
Problemas con la RAM
Pueden ocurrir dos problemas relacionados con la RAM que causarían que la máquina no arranque: no tiene nada de RAM, o la RAM que tiene no se está registrando. Primero, accede a los microchips de RAM. Vuelve a colocar los microchips. Si esto no funciona, prueba con un microchip a la vez para ver si tienes un microchip de RAM defectuoso o una ranura de RAM defectuosa en el procesador. Recuerda, debes tener un microchip de RAM de perfil bajo en la parte inferior o no encajará. Puedes encontrar RAM de sustitución [/search/pc100|aquí].
Placa lógica defectuosa
Si nada más soluciona el problema, probablemente necesites sustituir la placa lógica.
La computadora portátil se apaga cuando la desenchufo
Tan pronto como desenchufas la computadora de una fuente de alimentación, se apaga
Batería agotada
Si tu batería está agotada, la computadora funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarla. Una batería agotada puede no aceptar carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la tarjeta de alimentación). Además, es posible que la computadora no reconozca la batería. También puede ocurrir que la batería sea reconocida e indique que está cargada, pero que falle al alimentar tu computadora cuando el adaptador de CA está desenchufado. La forma más fácil de probar esto es sustituir la batería.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, la computadora no tiene suficiente RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD de sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si no tienes suficiente RAM para que tu computadora arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o degradar a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Esto no suele ser un problema a menos que tengas 64 MB de RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
Es posible que el disco duro se haya borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro se ha borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|estos] discos duros funcionará en tu computadora.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, generalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, es posible que el inversor esté defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son los cables del inversor, la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar la pieza dañada sin sustituirlas una por una. Sustituye primero el inversor de la pantalla. Si esto no resuelve el problema, sustituye el ensamblaje de pantalla (que contiene ambos componentes). Si esto todavía no resuelve tu problema, necesitas una placa lógica de sustitución.
Otros problemas
Placa lógica
La falla de la placa lógica puede manifestar muchos síntomas posibles, ya que hay muchos componentes en la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar a los demás intactos. Si pierdes los puertos USB, Firewire o Ethernet, lo único a lo que se puede culpar es a la placa lógica. Si pierdes el uso de otro componente de tu computadora, como la pantalla, la batería o incluso la energía, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
3 comentarios
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Contestar Compartir
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Contestar Compartir
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 26,941
