Saltar al contenido principal
El Lombard no se enciende
Tu computadora no arranca.
Necesita un reinicio de la PMU
Hay un botón de reinicio ubicado en la parte posterior que puedes presionar con un bolígrafo. Asegúrate de que la computadora esté apagada antes de intentar esto. Si tu equipo arranca después del reinicio de la PMU, ¡considérate afortunado!
Batería PRAM defectuosa
Si tu computadora no se ha iniciado en mucho tiempo, es posible que la batería PRAM se haya agotado. Esto es fácil de comprobar, porque el Lombard arranca sin una batería PRAM. Simplemente desenchúfala. No es necesario quitarla (tampoco causa daños). Si la computadora arranca con la batería PRAM desconectada, entonces sustituye la batería PRAM.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, la computadora funcionará con batería pero no cargará. Si la capacidad de tu batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más fácil de comprobar esto es pedir prestado un adaptador de corriente que sepas que funciona para probarlo con tu equipo. Si el Lombard arranca con el adaptador de corriente funcional, el problema es tu adaptador de corriente. Disponemos de adaptadores de corriente nuevos.
Placa de entrada de CC y placa de sonido defectuosas
Si tu placa de entrada de CC (DC-In) está defectuosa, no podrás iniciar la computadora cuando esté conectada a la pared. Puede que funcione o no con la energía de la batería. Esta pieza no está integrada en la placa lógica en el Lombard, por lo que puedes sustituir la placa de entrada de CC y la placa de sonido.
Tarjeta de alimentación defectuosa
La tarjeta de alimentación conecta tus ranuras de expansión a la computadora y regula la energía a las diferentes partes de tu equipo. El Lombard no arrancará sin ella. Si el equipo no arranca con una batería completamente cargada, lo más probable es que necesites sustituir la tarjeta de alimentación.
Problemas con el procesador
La computadora no arrancará si el procesador está defectuoso o no está presionado completamente hacia abajo. El procesador (a veces llamado tarjeta hija) necesita ser presionado firmemente para asegurar las conexiones. Muchas personas, por miedo a dañar sus PowerBooks, no aplican suficiente fuerza. Presiona hasta que escuches que encaja en su lugar. Si necesitas sustituir tu procesador, disponemos de [/search/Lombard+MHz+processor|procesadores] intercambiables de diferentes velocidades.
Problemas con la RAM
Pueden ocurrir dos problemas relacionados con la RAM que causarían que el equipo no arranque: no tiene nada de RAM, o la RAM que tiene no se está registrando. Primero, accede y vuelve a colocar los microchips de RAM. Si esto no funciona, prueba con un microchip a la vez para ver si tienes un microchip de RAM defectuoso o una ranura de RAM defectuosa en el procesador. Recuerda, debes tener un microchip de RAM de perfil bajo en la parte inferior o no encajará. Puedes encontrar RAM de reemplazo [/search/pc100|aquí].
Placa lógica defectuosa
Si nada más soluciona el problema, probablemente necesites sustituir la [/search/lombard+motherboard|placa lógica].
La computadora portátil se apaga al desenchufarla
Tan pronto como desenchufas la computadora de una fuente de alimentación, se apaga
Batería agotada
Si tu batería está agotada, la computadora funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarla. Una batería agotada puede no aceptar carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la tarjeta de alimentación). Además, la computadora puede no reconocer la batería. La batería también puede ser reconocida e indicar que está cargada pero fallar al encender la computadora cuando el adaptador de CA está desenchufado. La forma más fácil de comprobar esto es sustituir la [/search/lombard+battery+life|batería].
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
La computadora muestra el signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu SO está dañado, la computadora no tiene suficiente RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD de SO. Ejecuta la utilidad de disco de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar con DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
RAM insuficiente
Esto es muy raro. Si no tienes suficiente RAM para que la computadora arranque el sistema operativo instalado, puedes obtener el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o degradar a un sistema operativo más antiguo solucionará esto. Esto no suele ser un problema a menos que tengas 64 MB de RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, dañado o estropeado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo. Si está dañado o estropeado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y comienzan a hacer chasquidos. Si tu disco duro está haciendo ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5 mm funcionará en tu computadora.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor puede estar defectuoso. Otras partes que pueden estar defectuosas son los cables del inversor, la pantalla o la placa lógica. Si la retroiluminación falla intermitentemente mientras mueves la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible probar la pieza dañada sin sustituirlas una por una. Sustituye primero el inversor de pantalla. Si esto no soluciona el problema, sustituye el ensamblaje de pantalla (que contiene ambos componentes). Si esto aún no soluciona tu problema, necesitas una [/search/lombard+motherboard|placa lógica] de reemplazo.
Otros problemas
Placa lógica
El fallo de la placa lógica puede manifestar muchos síntomas posibles, ya que hay muchos componentes en la placa lógica. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los otros intactos. Si pierdes el sonido (ya sea por los altavoces internos o a través del conector para auriculares), los puertos USB, Firewire o Ethernet, lo único a lo que se puede culpar es a la placa lógica. Si pierdes el uso de otro componente de tu computadora, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza aparentemente defectuosa no solucionó el problema, es posible que la [/search/lombard+motherboard|placa lógica] deba ser sustituida.
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 11,405
