Saltar al contenido principal
Mi ordenador no se enciende al pulsar el botón de encendido
Pulsas el botón de encendido, pero tu PowerBook no se enciende.
Pulsar el botón de encendido correcto
El botón de encendido no es tan evidente como podrías pensar. Es el botón situado en la parte superior derecha del teclado con una punta de flecha que apunta a la izquierda.
Batería agotada
Si tu PowerBook no se enciende, empieza conectando el cargador. Después de unos minutos, enciende el ordenador y, a continuación, desconecta el cargador. Si el ordenador permanece encendido, es que la batería necesitaba cargarse. Vuelve a conectar el cargador para recargar la batería.
Pantalla defectuosa
Si puedes oír que el ordenador está encendido y la pantalla está en blanco o muy tenue, es que el brillo de la pantalla está bajo. Ajusta el brillo de la pantalla con el botón del "sol" situado sobre el teclado.
Si esto no soluciona el problema, intenta reiniciar el PowerBook. Pulsa los botones "Apple", "Control" y el botón de encendido al mismo tiempo y tu ordenador se reiniciará. Si el ordenador se apaga y no vuelve a encenderse, pulsa el botón de reinicio de la parte posterior etiquetado como Φ.
Si la pantalla sigue oscura después del reinicio y puedes oír que el ordenador funciona, es posible que la pantalla esté estropeada o que haya un cable roto que conecte la pantalla a la placa lógica. Utiliza el manual Reparación de la pantalla del PowerBook 3400 M3553 para sustituir la pantalla.
Mi ordenador no se enciende correctamente
Consigues encender el ordenador, pero no carga el escritorio o muestra un signo de interrogación parpadeante
Problemas de memoria RAM
Si recibes un mensaje de error que indica que hay un error de memoria RAM o caché, hay un problema con tu memoria RAM y debe ser sustituida. Utiliza la Reparación de la memoria RAM del PowerBook 3400 M3553 para sustituir la memoria RAM de tu ordenador.
Disco duro
Es posible que no haya suficiente espacio en tu disco duro. Intenta mover algunos de tus archivos de datos a una unidad de memoria externa.
También puede haber un problema con el sistema operativo o con la carpeta del sistema en el disco duro. Utiliza el CD que venía con tu ordenador para reinstalar el software del sistema.
Si el disco duro sigue funcionando mal, es posible que tengas que formatear tu disco duro. Ten en cuenta que al formatear el disco duro se borrará toda la información almacenada en él, por lo que debe hacerse como último recurso.
Placa lógica
Si experimentas más de uno de los problemas enumerados anteriormente y ninguna de las soluciones ha funcionado, es probable que haya un problema con la placa lógica.
Mi teclado no funciona
Intentas escribir algo y el ordenador no responde, o simplemente repite letras
Teclado sucio
Es posible que tu teclado esté sucio y que las teclas se hayan quedado atascadas. En este caso, es posible que tengas que retirar el teclado para limpiarlo. Utiliza la Retirada del teclado del PowerBook 3400 M3553 para obtener instrucciones sobre cómo retirar el teclado.
Teclado defectuoso
Es posible que el teclado no funcione correctamente. Intenta volver a colocar el teclado retirándolo del ordenador. Asegúrate de que todas las conexiones estén limpias y apretadas antes de volver a colocarlo. Si esto no soluciona el problema, es posible que tengas que sustituir el teclado. Utiliza la Retirada del teclado del PowerBook 3400 M3553 para obtener instrucciones sobre cómo retirar el teclado.
Mi ordenador se apaga cuando lo desenchufo
¡Desconectas el portátil y se apaga!
Batería defectuosa
Si tu PowerBook se apaga al desconectar el adaptador de corriente, la batería se ha estropeado y ya no puede mantener la carga. Tendrás que comprar una batería nueva para sustituir la antigua. Utiliza la Retirada de la batería del PowerBook 3400 M3553 para retirar la batería.
Si el PowerBook sigue sin encenderse después de haber sustituido la batería, es posible que tengas un problema con el adaptador de corriente. Verifícalo comprobando si la luz del adaptador está encendida cuando está enchufado. De lo contrario, deberías buscar un adaptador de corriente de reemplazo.
Mi ratón no funciona
Por mucho que lo intentes, no consigues que el cursor de la pantalla se mueva
Tu ordenador se ha bloqueado
Comprueba si toda la pantalla, y no solo el cursor, está bloqueada. A veces, tu ordenador puede sufrir problemas de rendimiento y bloquearse, provocando que el ratón también se bloquee. Intenta reiniciar el ordenador manteniendo pulsado el botón de encendido situado encima del botón "delete" y, a continuación, reinicia el ordenador.
Trackpad defectuoso
Los trackpads están hechos para soportar el desgaste del uso diario, pero aun así es posible que tu trackpad tenga una conexión suelta o que simplemente necesite ser sustituido. Consulta la Retirada del trackpad del PowerBook 3400 M3553 para comprobar si todas las conexiones son correctas y si es necesario realizar una sustitución.
Mi disquete no se lee
Insertas un disquete y el ordenador no lo lee
Disquete defectuoso
Es posible que tu disquete esté defectuoso o que tengas que formatear el disco.
Unidad de disquete defectuosa
Prueba con varios disquetes. Si ninguno de los discos parece funcionar, puede haber un problema con la unidad. Intenta retirar la unidad y volver a colocarla en la carcasa del ordenador para asegurarte de que la conexión sea correcta. Si eso no soluciona el problema, intenta sustituir la unidad de disquete. Consulta la Reparación de la unidad de disquete del PowerBook 3400 M3553 para obtener instrucciones sobre cómo retirar la unidad de disquete.
Boris Almengor
Miembro Desde 01/23/11
48 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
Miembros de 4
108 Guías creadas
4 comentarios
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Contestar Compartir
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Contestar Compartir
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Contestar Compartir
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 4,602
