Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los LED del botón Xbox no se iluminan
El botón Xbox no se ilumina.
Los LED no están conectados correctamente
Es posible que los LED se hayan soltado durante el juego o que no se hayan ensamblado correctamente.
Los LED están fundidos
Es posible que los LED se hayan fundido con el tiempo debido al uso. Debes sustituir los LED.
Cortocircuito en la placa de circuito
Un cable expuesto del LED podría estar provocando un cortocircuito con la placa. Mueve el cable de forma que no toque la placa de circuito.
Joystick sin respuesta
El joystick no funciona correctamente o no responde.
El joystick no gira correctamente
Podría haber algo pegajoso que impida que el joystick gire correctamente o algo que lo bloquee físicamente. Puedes seguir los primeros pasos de la guía de Sustitución del Joystick para limpiarlo.
El joystick no hace clic
Esto también puede deberse a la suciedad, que impediría que el clic del joystick se registre correctamente. Puedes seguir la guía de Sustitución del Joystick para eliminar la suciedad que obstruye la conexión.
Joysticks sin respuesta
Si has intentado abrir el mando y no ves nada que lo obstruya, comprueba si funcionan los otros botones. Si no se trata de un problema con la conexión por cable o la configuración del software, es posible que tengas que sustituir el joystick por completo.
El mando no se mantiene conectado
El dongle USB se sale constantemente de la ranura USB.
Dongle conectado incorrectamente
Si el dongle USB está suelto y no se puede conectar correctamente, prueba en otra ranura USB. Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el dongle USB.
Ranura USB sucia
Puede haber suciedad o residuos en el dongle USB. Usa aire comprimido para limpiarlo.
Cable roto
Si el cable que conecta el dongle USB al mando está roto, es posible que tengas que soldar un cable de repuesto.
Los botones de entrada no responden
Los botones de tu mando no responden o parecen estar rotos o ausentes.
Botones defectuosos
Si el mando entero no responde, intenta sustituirlo siguiendo esta guía.
Botones atascados
Cuando no se pueden presionar los botones, puede haber algo debajo del botón físico que lo mantenga elevado. Para solucionar esto, [http://?|quita el botón] y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Puede que necesites limpiar la zona inferior. Una vez que esté lo suficientemente limpia, vuelve a colocar el botón en su posición.
Faltan botones
Si faltan botones en el mando, sustitúyelos.
El mando no vibra
El mando no vibra cuando debería.
Ajuste de vibración no habilitado
En el menú del mando de los ajustes del juego, asegúrate de que la vibración esté configurada como habilitada. Incluso puedes intentar desactivarla y volver a activarla.
La vibración no es compatible con el juego
Algunos juegos no admiten el modo de vibración. Si tienes otro mando con vibración, intenta usar ese. Si tampoco funciona, es posible que el juego no tenga opción de vibración. Comprueba también los detalles del juego para ver si se ofrece un modo de vibración.
El motor de vibración está defectuoso
Si has probado las soluciones anteriores y nada parece funcionar, es posible que los motores de vibración de tu dispositivo estén defectuosos o rotos. Puedes intentar sustituirlos.
Peter Takahashi
Miembro Desde 10/18/16
13 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
Miembros de 3
12 Guías creadas
3 comentarios
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Contestar Compartir
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 7,550
