Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
Sigo presionando botones y no ocurre nada.
No está conectado a la consola
Desconecta el cable y asegúrate de conectarlo en la ranura correcta, luego vuelve a conectarlo.
Cable defectuoso
Tu cable puede estar defectuoso y no suministrar energía al mando en absoluto. Si esto ocurre, debes comprar un cable nuevo y sustituirlo.
El mando no responde al conectarlo al PC
Sigo presionando botones, pero no se mueve nada en la pantalla.
El mando no recibe suficiente energía
Asegúrate de conectar el mando a un puerto USB que proporcione suficiente energía para que el mando funcione.
No tienes instalado el software correcto
Es posible que no tengas el software correcto que reconoce el mando; verifica si siquiera tienes un software. Si no, descarga uno. Si esto no funciona, prueba el mando en otros dispositivos, como una consola de juegos o en otro ordenador, para comprobar si el mando funciona.
Botones pegajosos
Algunos o todos los botones de mi mando tardan demasiado en volver a subir
Botones sucios
Los botones de tu mando podrían tener residuos de comida o simplemente polvo. Si quieres limpiarlos, necesitarás una toallita de limpieza y un poco de alcohol. Si eso no funciona, intenta abrir el mando para limpiarlos más a fondo o sustituirlos.
El mando no vibra
Cuando estoy jugando a un juego, el mando no vibra.
Configuración de vibración no habilitada
Asegúrate de que la opción de vibración esté habilitada, la cual normalmente se encuentra en la configuración del juego que estás jugando. La opción de vibración también puede estar desactivada desde la configuración de la consola.
El juego puede no ser compatible con la opción de vibración
Prueba con un mando diferente para jugar al juego. Si el mando sigue sin vibrar, es muy probable que el juego no sea compatible con el efecto de vibración.
Motor de vibración defectuoso
Si has probado todo lo anterior y el mando sigue sin vibrar, lo más probable es que tengas un motor de vibración defectuoso. Si es así, toma un destornillador porque lo necesitarás para la guía Reemplazo de los motores de lanzado de vibración del mando inalámbrico de la Xbox One. Esta guía requiere soldadura.
Parte: Motor de vibración del gatillo del mando de Xbox One
Herramientas necesarias: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, spudger, estacion de soldadura, pinzas (recomendado)
El LED del mando no se enciende
Mi mando funciona, pero el LED aparece apagado
LED quemado
Si tu mando funciona pero el LED no está encendido, podría ser porque está quemado y tendrás que sustituirlo.
Conexiones dañadas
Podría haber un problema con las conexiones entre el LED y la alimentación del mando. Esto podría deberse a que se ha caído o se ha derramado una bebida sobre él. La mejor opción es abrir el mando y comprobar las conexiones con un comprobador de voltaje.
Pestañas de plástico del soporte de la palanca rotas
Las pestañas de plástico que sostienen mis palancas de metal se rompieron, dejando la palanca inoperable
Tras un uso constante, las pestañas de plástico donde se conectan las palancas de metal al soporte de la palanca se romperán debido al desgaste. Aunque esta pieza está bajo garantía, PowerA no tiene la pieza en stock debido a la escasez por la covid. Un jugador diseñó una placa personalizada para solucionar este problema montando la placa sobre el soporte de la palanca.
Compra la placa personalizada
Vídeo sobre cómo montar la placa
Andrea
Miembro Desde 09/26/17
671 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
130 comentarios
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Contestar Compartir
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Contestar Compartir
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Contestar Compartir
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Contestar Compartir
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 126,305
