Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El mando no se enciende
El mando no se enciende.
Falta de pilas
Tu mando requiere dos pilas AA. Es posible que debas insertarlas en el compartimento ubicado en la parte trasera del mando para encenderlo.
Pilas bajas
Es posible que las pilas del mando estén demasiado bajas o agotadas para que el mando se encienda. Puede que necesites sustituirlas.
El botón de encendido no funciona
Tu botón de encendido podría estar defectuoso y necesitar sustitución. Consulta la guía de reparación del botón de encendido para sustituirlo.
Botones pegajosos
Uno o más botones de tu mando tardan más de lo normal en volver a su posición original.
Acumulación de suciedad
Podría haber acumulación de suciedad o residuos que hacen que los botones se queden pegados en el mando. Intenta limpiar entre los botones del mando para eliminar la suciedad. Si esto no funciona, puedes abrir el mando siguiendo esta guía de reparación para limpiar a fondo o sustituir los botones.
Joysticks que no responden
Uno o más de los joysticks rotatorios se atascan o no giran correctamente.
Podría haber acumulación de suciedad o residuos que impiden que los joysticks giren correctamente en el mando. Intenta limpiar entre los joysticks del mando para eliminar la suciedad y los residuos. Si esto no funciona, puedes abrir el mando siguiendo esta guía de reparación para limpiar a fondo o sustituir los joysticks.
Joysticks rotos
Los joysticks rotatorios también pueden estar rotos debido a un uso intensivo o a un transporte brusco. Puedes intentar sustituirlos siguiendo esta guía de reparación.
El mando no se sincroniza con el dispositivo
El mando no se conecta correctamente a la consola de juegos.
Proceso de emparejamiento inalámbrico incompleto
La primera vez que conectes el mando a tu consola, debes seguir las instrucciones de «Emparejamiento inalámbrico» del manual del usuario del Mando Inalámbrico Mejorado PowerA: «Desde el menú HOME, selecciona "Mandos", y luego "Cambiar modo de sujeción u orden". Mientras se muestra la pantalla siguiente, mantén presionado el botón SYNC durante al menos un segundo en el mando que deseas emparejar». El dispositivo se conectará automáticamente después de este proceso inicial.
Posible actualización necesaria
El sistema Nintendo requiere una actualización del sistema a la versión 6.0.1 o posterior para emparejarse correctamente con el mando. Asegúrate de que tu consola de juegos esté al día antes de intentar la conexión.
Pilas defectuosas
Es posible que tus pilas AA estén bajas y causen una mala conexión entre el mando y la consola. Intenta sustituir las pilas y asegúrate de que estén insertadas correctamente.
Fuera de alcance
Es posible que estés demasiado lejos de la consola para que la conexión Bluetooth se sincronice con el mando. Intenta acercarte a la consola y asegúrate de que el sensor no esté obstruido por nada.
Kimilee Norman
Miembro Desde 10/15/19
156 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
40 comentarios
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Contestar Compartir
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Contestar Compartir
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Contestar Compartir
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Contestar Compartir
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 47,163
