Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La fresadora no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido no sucede nada
El cable de alimentación está partido
Un cable de alimentación partido puede interferir con el suministro eléctrico a la fresadora. Si el cable parece estar desgastado o notas áreas específicas de daño, puedes seguir esta guía para sustituirlo.
El interruptor de encendido falla
Un interruptor de encendido defectuoso puede interferir con la energía que llega al motor. Sigue esta guía para sustituirlo.
La fresadora se sobrecalienta
La fresadora se sobrecalienta después de un corto periodo de tiempo
La velocidad de la fresadora es demasiado alta
Este modelo de fresadora solo funciona a una velocidad. Puedes comprar un accesorio por unos treinta dólares que te permitirá cambiar la velocidad de tu fresadora.
Los carbones para motor se están obstruyendo con serrín
Apaga la fresadora y deja que se enfríe. Limpia el serrín atascado en el motor y en los carbones para motor.
La fresadora dejó de funcionar a mitad de corte
La fresadora se apaga mientras está en uso
Es probable que sea un problema eléctrico. Te sugerimos seguir esta guía para sustituirlo o llevarla a un profesional dada la naturaleza eléctrica del dispositivo.
Consulta la sección "La fresadora se sobrecalienta".
El ventilador no funciona
Si has descartado la posibilidad de que el cable de alimentación esté partido y estás seguro de que la fresa no se está sobrecalentando, es posible que el motor ya no esté haciendo girar el ventilador correctamente. Sigue esta guía para sustituir el motor.
Soldadura derretida
Si notaste un fuerte olor a quemado y la fresadora estaba caliente, es posible que hayas derretido una soldadura en el interior de la fresadora. Recomendamos sustituir la fresadora, ya que se trata de una reparación de alto riesgo.
El motor está averiado
Si sospechas que el origen del problema puede ser el motor (tras descartar todas las demás posibilidades), sugerimos intentar sustituir el motor. Esta guía detalla el proceso para sustituir el motor.
El mandril de la fresadora vibra al cortar
El mandril vibra y oscila libremente al cortar
La fresa está mal colocada en el mandril
Comprueba que la fresa esté bien sujeta dentro del mandril y que esté firme y recta.
Los tornillos pasadores se han aflojado con el uso
Asegúrate de usar las herramientas adecuadas para apretar todas las tuercas y tornillos necesarios.
Faltan tornillos pasadores
Comprueba que todos los componentes necesarios estén presentes; si no, sustitúyelos.
La fresadora se encendió durante unos segundos y luego se detuvo
Pudiste encender y poner en marcha la fresadora, pero después de unos segundos se detuvo por sí sola
La fresadora tiene suciedad dentro
Si hay mucha suciedad en la fresadora que impide que algunos mecanismos se muevan con suavidad, puede que necesites desmontarla y limpiarla. Ten especial cuidado al revisar los carbones para motor en el conmutador.
El motor está defectuoso
Si el motor no funciona correctamente, afectará a la fresadora y a todos los componentes que la forman (es decir, el interruptor de encendido, el rotor, etc...). Puedes seguir esta guía para aprender a sustituir el motor.
Jaymes Ullrich
Miembro Desde 10/05/16
343 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
Looks gorgeous
Conor J - Contestar Compartir
Still looks gorgeous.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 3,308
