Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo debería estar encendido pero parece estar apagado. Al presionar los gatillos de Reversa (R) o Avance (F) no ocurre nada.
El taladro no está enchufado
Verifica que el taladro esté enchufado; a veces la conexión es la causa de que el taladro no encienda. Si enchufas la máquina y sigue sin funcionar, prueba a usar otro zócalo en el edificio, o desenchufa y vuelve a enchufar el cable.
El disyuntor ha saltado
Reinicia el disyuntor. Si el disyuntor sigue saltando al usar el taladro, deja de usarlo y ponte en contacto con el fabricante.
Cable dañado
Si el dispositivo está enchufado y no funciona, podría ser que el cable esté dañado. Si hay daños visibles en el cable, debes sustituirlo antes de seguir usándolo.
Interruptor dañado
Si el interruptor no funciona o está atascado, debes sustituirlo.
El taladro no taladra
El dispositivo está enchufado y parece funcionar, pero el taladro no taladra o no gira en la dirección correcta.
Presionar Reversa (R) en lugar de Avance (F)
Al comenzar un proyecto, ten claro si intentas colocar o quitar un perno o tornillo. Esto es importante porque, dependiendo del proyecto, determinará la dirección necesaria. Presionar hacia arriba o la etiqueta (F) del taladro servirá para taladrar internamente, y hacia abajo o (R) es para revertir o quitar el perno o tornillo.
El portabrocas debe ser sustituido
Cuando las brocas no se mantienen en el portabrocas, este debe ser sustituido. En este caso, tendrás que quitar la carcasa de engranajes, que es la pieza situada frente a la llave inglesa; una vez quitada la carcasa, podrás acceder a una pieza llamada yunque. El yunque es la parte del taladro que sujeta las brocas; tienes una guía de reparación con instrucciones aquí Reparación/Sustitución del Yunque del Taladro.
La llave inglesa se sobrecalienta
La llave inglesa está caliente al tacto o posiblemente emite humo
Uso excesivo
Usar la llave inglesa durante un periodo prolongado sin pausas puede provocar el desgaste de tu taladro. Puedes usarla hasta 8 horas, pero exceder ese tiempo evitará que puedas mantener los botones presionados demasiado tiempo. Si la máquina comienza a calentarse al tacto o posiblemente a emitir humo, desenchúfala y deja que se enfríe durante un mínimo de 1-2 horas.
El ventilador necesita una limpieza / desatasco
Siempre que el taladro no gire tan rápido como de costumbre, es posible que el ventilador tenga algo de polvo o incluso que esté atascado. Puedes consultar la guía Reparación del ventilador.
El taladro emite un sonido extraño
Al usar el taladro se escucha un traqueteo extraño o preocupante.
El motor necesita lubricación
Consulta el manual del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo lubricar el motor Lubricación del motor
Las escobillas internas están fuera de lugar
Esto emitirá un ruido de traqueteo. Tendrás que abrir la parte trasera y volver a insertar las escobillas. Consulta el manual del dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo volver a insertarlas en Reparación de escobillas internas
El gatillo está atascado
Presionar las dos opciones del gatillo no produce ninguna respuesta.
El gatillo tiene un objeto atascado internamente
Un objeto suelto dentro del dispositivo podría estar atascado, impidiendo que el gatillo se mueva en cualquier dirección. Ofrecemos más información en nuestra guía de reparación Reparación del gatillo.
William Edson
Miembro Desde 09/19/22
104 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Contestar Compartir
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 1,007
