Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El interruptor no enciende ni apaga la herramienta eléctrica
Cuando el interruptor de encendido/apagado está en la posición de encendido, la herramienta no se enciende incluso cuando la batería está completamente cargada.
Suciedad o residuos
Con el tiempo, la suciedad y los residuos pueden acumularse en la herramienta y provocar un mal funcionamiento. Para limpiar la herramienta: retira la batería y tantas piezas como puedas. Luego, usa un paño suave para limpiar la herramienta. Asegúrate de llegar a todos los rincones y grietas. Una vez que la herramienta esté limpia, vuelve a colocar todas las piezas de la herramienta e intenta encenderla de nuevo.
Actuador del interruptor dañado
El interruptor controla el suministro de energía al motor. Si el interruptor se desgasta o se rompe, será necesario sustituirlo. Tendrás que seguir nuestra guía para sustituir un interruptor.
Motor defectuoso
El motor es el productor de energía de la herramienta. Un motor dañado puede hacer que la herramienta oscilante no se encienda. Para sustituir el motor, echa un vistazo a esta guía sobre cómo sustituir el motor.
La herramienta oscilante no se mueve hacia adelante y hacia atrás correctamente
La herramienta se enciende pero el cabezal no oscila (se mueve hacia adelante y hacia atrás) como debería.
Hoja suelta
Asegúrate de que la hoja esté correctamente colocada siguiendo los pasos a continuación.
Paso 1: Pon la herramienta en posición vertical para que quede apoyada sobre la base donde se coloca la batería.
Paso 2: Alinea la hoja y asegúrate de que el accesorio que estás colocando en la herramienta mire hacia arriba (lejos de la herramienta) y no hacia abajo (hacia la herramienta). El accesorio en sí debe tener un diseño similar a una mira, con el espacio central rodeado de guiones en un patrón circular. Cuando los guiones terminan y el espacio circular en el medio se abre hacia una ranura grande, esa ranura es la abertura que se deslizará hacia abajo en la herramienta.
Paso 3: Tira del gatillo. Necesitarás bastante fuerza; desliza el accesorio hacia abajo sobre la herramienta.
Paso 4: Una vez que hayas colocado el accesorio en el espacio creado tirando del gatillo, gira el accesorio hacia la izquierda y hacia la derecha con la mano para asegurarte de que esté correctamente colocado en la herramienta. Deberías escuchar un chasquido fuerte provocado por el muelle al encajarse en su lugar. El accesorio no debería poder girarse ni moverse desde esta posición final y así es como sabrás que está correctamente asegurado.
Eje excéntrico desgastado o roto
El eje transmite la potencia del motor a la hoja de corte. Un eje desgastado o roto no podrá transmitir la potencia del motor a la hoja de corte. Para acceder al eje excéntrico, sigue esta guía.
La multiherramienta no sujeta la hoja.
Al intentar asegurar una hoja a la multiherramienta, la hoja queda suelta o no se fija correctamente.
Conjunto de palanca roto
El conjunto de la palanca es una abrazadera gris que sujeta las hojas y otros accesorios a la multiherramienta oscilante. Si las hojas de tu multiherramienta oscilante no permanecen firmemente sujetas a la herramienta, puede deberse a un conjunto de palanca defectuoso. Si el conjunto de la palanca se rompe por completo, no podrás colocar ni quitar ninguna hoja o accesorio. En este caso, tendrás que sustituirlo usando esta guía.
Conjunto de eje defectuoso o roto
El conjunto del eje ayuda a mantener las hojas y los accesorios de la herramienta en su lugar. Si la alimentación y el motor funcionan correctamente pero los accesorios no se mantienen en su lugar, podría deberse a un conjunto de eje defectuoso. Tendrás que seguir esta guía para sustituirlo.
La herramienta hace un ruido de chirrido o rozamiento
Cuando la herramienta está encendida, emite sonidos de chirrido o rozamiento acompañados de una vibración antinatural de la herramienta.
Rodamiento de agujas desgastado
Un rodamiento es un dispositivo utilizado para permitir el movimiento rotacional o lineal. Reduce la fricción y maneja la tensión al mismo tiempo. Los rodamientos son elementos de desgaste que deben sustituirse con el tiempo. Cuando un rodamiento se desgasta, producirá un sonido de rozamiento, gruñido o retumbo acompañado de una vibración. Para comprobar el estado del rodamiento, tendrás que acceder a ellos usando esta guía.
El conjunto del eje también gira y es clave para la capacidad de la herramienta de oscilar hacia adelante y hacia atrás. Si la alimentación y el motor funcionan correctamente pero el eje está atascado o no se mueve correctamente, podría deberse a un conjunto de eje roto. Tendrás que seguir esta guía para sustituirlo.
Alex Zapata
Miembro Desde 09/19/22
665 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,415
