Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La amoladora no enciende mientras está enchufada
Accionar el interruptor no tiene ningún efecto en la amoladora.
Interruptor defectuoso
El interruptor exterior de plástico rojo está conectado a un interruptor en el interior de la amoladora. Este interruptor conecta los terminales de alimentación al cable de alimentación. Si hay un problema al encender el dispositivo, es muy probable que sea el interruptor. Para sustituir el interruptor, consulta nuestra guía aquí.
Terminales de alimentación sueltos
El conector de alimentación es lo que une el cable de alimentación al propio dispositivo, lo cual puede ser un motivo por el cual no hay energía o por el que falta potencia. Para volver a conectarlos, puedes echar un vistazo a nuestra guía aquí.
Cable de alimentación dañado
El cable de alimentación es la fuente principal que proporciona energía a la amoladora. Un cable de alimentación que haya sufrido algún daño puede ser muy peligroso (manipúlalo con precaución). Si hay una pequeña rotura o desgarro en cualquier parte del cable, esa puede ser una de las posibles razones de la falta de energía. Puedes consultar nuestra guía sobre cómo sustituirlo en aquí.
Carbones para motor desgastados
Los carbones para motor transfieren energía a la armadura giratoria del motor; si esta pieza está desgastada, no podrá transmitir la energía a la armadura. Esta es otra razón por la que el dispositivo no recibe energía. Para sustituirlos, puedes consultar nuestra guía aquí.
La resolución del husillo es lenta
El disco gira notablemente más lento de lo habitual.
Acumulación de residuos
Debido al uso, los residuos pueden ser la causa de una baja resolución cuando partículas de aire entran en el interior de la amoladora. Para resolver este problema, deberás limpiar los componentes móviles de la amoladora y añadir un poco de aceite lubricante para mantener su movimiento.
Engranaje de piñón suelto
Hay un engranaje situado en el interior del engranaje de la amoladora que, cuando se suelta, puede provocar una resolución lenta o que la amoladora vibre. Si el engranaje de piñón está desgastado o dañado, puede ser necesario sustituirlo. Para solucionar este problema, puedes consultar nuestra guía aquí.
Ajuste inadecuado del ensamblaje del motor
El motor está conectado directamente al engranaje de piñón, el cual proporciona el torque al disco de amolado. Si el ensamblaje no está bien ajustado o está compuesto por piezas dañadas, es posible que necesites volver a montar el motor. La guía para sustituir el ensamblaje del motor se puede encontrar aquí.
La amoladora produce humo
Sale humo de la amoladora y no es por chispas.
Cuando se acumula una cantidad excesiva de residuos, el disco de la amoladora puede obstruirse y producir humo durante su uso. Para resolver este problema, deberás limpiar los componentes móviles de la amoladora y añadir un poco de aceite lubricante para mantener su movimiento.
Tamaño o tipo de disco incorrecto
Si el disco que se está utilizando no es el correcto en relación con el disco recomendado para la amoladora, esto puede producir humo en la parte del disco de la amoladora. Debes asegurarte de que se utiliza el disco correcto para resolver este problema.
El engranaje de piñón puede estar desgastándose
El engranaje de piñón podría estar sin lubricación o rozando con otra superficie sólida dentro de la amoladora. El engranaje de piñón debe lubricarse si no se sustituye. Puedes consultar nuestra guía aquí.
La amoladora se calienta de forma inusual durante su uso
Cuando la amoladora se calienta y no puede manipularse adecuadamente.
Uso de la amoladora durante largos periodos de tiempo
Mientras la amoladora está en uso, se producirá cierta cantidad de calor. Sin embargo, si la amoladora se calienta tanto que resulta desagradable manipularla, debes apagarla y dejar que se enfríe durante un tiempo. Vuelve a comprobar si se ha enfriado por completo antes de volver a utilizarla.
Cuando se acumula una cantidad excesiva de residuos, puede hacer que el disco de la amoladora se obstruya y que el dispositivo se sobrecalienta. Para resolver este problema, deberás limpiar los componentes móviles de la amoladora y añadir un poco de aceite lubricante para mantener su movimiento.
Recibo descargas eléctricas al usar la amoladora
El usuario está expuesto a piezas con corriente.
La amoladora angular tiene componentes eléctricos que conectan el interruptor al cable de alimentación para alimentar el dispositivo. Si uno de estos componentes se rompe o se suelta, es posible sufrir una descarga eléctrica. Ten mucho cuidado al tratar un posible riesgo de descarga eléctrica. Consulta nuestra guía aquí para sustituirlos.
El cable de alimentación está dañado o tiene cables expuestos
El cable de alimentación es la fuente principal que proporciona energía a la amoladora. Un cable de alimentación que haya sufrido algún daño puede ser muy peligroso (manipúlalo con precaución). Si hay una pequeña rotura o desgarro en cualquier parte del cable, esa puede ser una de las posibles razones de una descarga eléctrica. Puedes consultar nuestra guía sobre cómo sustituirlo en aquí.
Mackenzie Fairbanks
Miembro Desde 03/24/16
591 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
wheel will not turn when on
billlackie - Contestar Compartir
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 2,993
