Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
Recuerda mantener presionado el botón de encendido durante más de tres segundos para encender la cámara.
Baterías
Si la cámara sigue sin encenderse, puede haber un problema con las baterías. Algunos problemas posibles podrían ser:
  • Las baterías pueden faltar.
  • Las baterías pueden estar insertadas en la dirección incorrecta.
  • O bien, las baterías pueden estar agotadas.
Si tienes uno de estos problemas, sigue el enlace a nuestra guía de [sustitución de la batería].
Botón de encendido
El botón de encendido también puede haber sufrido daños. Si este es el problema, sigue este enlace a nuestra guía de [Sustitución del botón].
Pantalla
Si sientes que la cámara se enciende, pero la pantalla no funciona, sigue el enlace a nuestra guía de [reemplazo de la pantalla].
Mal funcionamiento de los botones
El conjunto de botones situado a un lado de la pantalla LCD puede dañarse durante el uso. Estos botones controlan el zoom y las opciones del menú:
  • Los botones de zoom no funcionan.
  • No se pueden ver las fotos.
  • No se puede acceder al menú.
  • No se pueden cambiar los ajustes de la pantalla.
  • Los botones direccionales no funcionan.
  • No se pueden eliminar fotos.
  • El menú de selección de escena no es accesible.
  • Los botones tienen daños por agua.
Si te encuentras con alguno de estos problemas, sigue el enlace a nuestra guía de [sustitución del botón]
Botón del obturador
Si la cámara no toma fotos, pero está encendida, puede haber un problema con el botón del obturador. Si consideras que este puede ser el problema, sigue el enlace a la guía de [sustitución del botón]
Mal funcionamiento del objetivo de zoom
Si hay un problema con el objetivo de zoom, es posible que deba ser sustituido. Para sustituir el objetivo de zoom, sigue el enlace a nuestra guía de [sustitución del objetivo de zoom].
Pantalla LCD
Si la pantalla LCD presenta alguno de los siguientes problemas:
  • La pantalla LCD está agrietada.
  • La pantalla LCD ha sufrido daños por agua.
  • La pantalla LCD tiene un problema de conexión.
  • La pantalla LCD ya no funciona y necesita ser sustituida.
sigue este enlace a nuestra guía de [reemplazo de la pantalla]
Problemas con el flash
  • El flash ha sufrido daños por agua.
  • El flash tiene un problema de conexión.
  • La carcasa del flash está agrietada o falta.
  • El tubo/bombilla del flash está agotado o roto.
Si sospechas que tienes alguno de estos problemas, sigue el enlace a nuestra guía de [sustitución del flash].
Carcasa exterior rota
La carcasa encierra todas las piezas funcionales de la cámara. Algunos problemas con la carcasa incluyen:
  • Carcasa agrietada.
  • Carcasa rayada.
  • La tapa de la batería no cierra.
Si tienes uno de estos problemas, sigue el enlace a nuestra guía de [sustitución de la carcasa exterior].
Aric Champagne
Miembro Desde 06/24/10
18 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
Do I need the SDHC Memory card for the LCD screen to show an image?
Yvonne Luckett - Contestar Compartir
I have a Polaroid iE4038, 18MP/Optical 40x camera which I have never really used - bought it new online a few months ago - it has new batteries, but the LCD screen just gets colored green lines all over it….it will not show an image…..do I need the SCHC Memory card for the LCD screen to work, or is there just something wrong with this camera? Any advice would be greatly appreciated. TYIA
just got a polaroid i534 camera it turned on fine but after awhile it turned off and i saw some smoke coming out the battery socket (it works on AA batteries) and now it wont turn back on what do i do i paid for this with my own money and i’d be damned if this thing doesn’t turn on
Shifa Haque - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 8,319
