Saltar al contenido principal
En Progreso
Este wiki está sin terminar.
No esta en la lista
Este wiki no aparecerá en los resultados de búsqueda, pero todavía puede ser visto por cualquier persona!
La cámara se bloquea
Los botones no responden y la pantalla no cambia
Pantalla LCD
Si la pantalla se bloquea y los botones no responden, es posible que la pantalla LCD esté congelada. Quita las baterías y vuelve a instalarlas, luego enciende la cámara de nuevo.
Descarga electrostática
Si la pantalla está en blanco y los botones no funcionan, es posible que se deba a una descarga electrostática. Prueba quitando las baterías, espera 10 segundos y vuelve a instalarlas.
La cámara se apaga
La cámara no se enciende o se apaga sola
Batería
Si la batería está agotada, la cámara puede apagarse repentinamente en cualquier momento, incluso cuando el temporizador está realizando la cuenta atrás. Si no se registra una imagen al pulsar el botón del obturador, o si la cámara no se enciende en absoluto, también podría ser una batería agotada. Sustituye las baterías y vuelve a intentarlo.
Baterías mal orientadas
Si la cámara no se enciende tras sustituir las baterías, es posible que estén mal colocadas. Comprueba que el polo positivo coincida con el símbolo más (+) y el negativo con el símbolo menos (-).
Las fotos no se borran
La cámara no borra las fotos que le indicas
Fotos bloqueadas
Si la cámara no borra las fotos, es posible que estén bloqueadas. Desbloquea las fotos accediendo al modo de reproducción y pulsa el botón m. Dirígete al icono de la llave, pulsa el botón de avance y muévete hacia arriba o abajo para desbloquear todas las fotos o solo una en particular.
Las fotos no se guardan
La cámara no guarda las fotos que tomas en la tarjeta de memoria
Batería
Si la cámara se apagó antes de que finalizara el guardado, no guardará las fotos. Para evitar esto, sustituye las baterías tan pronto como parpadee la luz de batería baja.
Tarjeta de memoria movida
Si la tarjeta de memoria se quitó o desconectó antes de que finalizara el guardado, la cámara no guardará las fotos. Asegúrate de no extraer la tarjeta de memoria antes de que la cámara guarde la foto y de que la tarjeta esté totalmente insertada.
Memoria llena
Si no hay una tarjeta de memoria en la cámara, es posible que la memoria interna esté llena. Prueba a colocar una tarjeta de memoria en la cámara junto a las baterías. Si ya hay una tarjeta de memoria insertada, es posible que también esté llena; intenta eliminar algunas fotos o muévelas a un ordenador.
Las fotos no se cargan
Las fotos no se cargan en el ordenador
Conexión suelta
Asegúrate de que todas las conexiones entre la cámara y el ordenador estén fijas, incluidos los puertos USB. Si estás usando una tarjeta de memoria, asegúrate de que esté completamente insertada en el ordenador.
Controlador no instalado
El controlador de la cámara digital Polaroid (Polaroid Digital Camera Driver) debe estar instalado para cargar las fotos desde la memoria de la cámara.
Dani
Miembro Desde 06/24/10
21 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Miembro de Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
Miembros de 2
84 Guías creadas
1 comentario
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,473
