Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las fotos no se imprimen
Tras varios intentos de tomar una fotografía, la Polaroid Z2300 no puede imprimir.
Atasco de papel
La cámara solo puede contener 10 hojas de papel fotográfico a la vez. Sobrecargar el compartimento de papel provocará atascos, al igual que el papel doblado o dañado. Asegúrate de revisar cuidadosamente cada hoja de papel fotográfico antes de colocarla en el compartimento. Limpia el rodillo cada vez que se expulse una impresión.
Película dañada
NO arranques la lengüeta de la película de la cámara. Una lengüeta arrancada significa que la foto se ha perdido y no podrá recuperarse. Esto afectará a tu siguiente fotografía, lo que significa que la siguiente toma no se procesará correctamente. Revisa la película, alinéalo todo y vuelve a intentarlo.
Tipo de papel incorrecto
La cámara no acepta cualquier tipo de papel, así que asegúrate de utilizar el papel adecuado para la cámara. De lo contrario, la imagen no se imprimirá. Revisar los múltiples tipos de papel fotográfico disponibles en el mercado puede ser confuso, así que busca el tipo correcto necesario para tu cámara consultando el catálogo, manual o guía de la cámara.
Batería baja
Si has introducido el tipo de papel correcto y has comprobado si hay atascos de papel, otra razón por la que tus fotos podrían no imprimirse es la batería de la cámara. La impresión de fotos requiere una gran cantidad de energía y, con la batería baja, las fotos no se imprimirán. Comprueba siempre el indicador de batería de la cámara para ver si parpadea, ya que si parpadea significa que la batería está a punto de agotarse, lo que puede causar que las fotos no se impriman.
La batería no mantiene la carga / La cámara no se enciende
La batería estuvo cargándose durante varios días y permanece vacía o sin carga.
Batería defectuosa de fábrica
Muchas veces una batería puede dañarse al almacenarla durante mucho tiempo, podría haber estado defectuosa desde su fabricación o haber sufrido daños durante el envío por parte del fabricante. Ponte en contacto con el equipo de soporte sobre este problema en caso de que ocurra para que puedan enviarte otra batería. (Puedes encontrar cómo contactar con el equipo de soporte mirando el catálogo que viene con la cámara.)
Cargador/adaptador defectuoso
El cargador puede haber estado defectuoso cuando salió del fabricante o puede haberse dañado. Esto podría ser el resultado de una caída de la cámara o de algún otro incidente que haya causado un choque al sistema. Para identificar si este es el caso, intenta cargar la cámara cuando la recibas; si no funciona, significa que se requiere una batería nueva.
Batería dañada
Sobrecargar una batería puede provocar su incapacidad para mantener la carga. No la dejes cargando durante toda la noche y retírala del cargador una vez que haya alcanzado el 100 %. Una vez que la batería se daña, necesitarás conseguir una batería nueva.
Colocación incorrecta
Las obstrucciones en el embalaje, como trozos de papel, pueden hacer que la batería no encaje correctamente en su compartimento. Si se eliminan las obstrucciones, la batería debería cargarse.
El flash no se dispara
El flash no funciona después de haber sido configurado y las imágenes salen demasiado oscuras.
Batería baja
Cuanto más baja esté la batería de la Polaroid Z2300, más tendrá que esforzarse el dispositivo para mantener funcionando las funciones principales de la cámara. Por lo tanto, sin suficiente energía, el flash no se disparará, aunque es posible que se capture una imagen de menor calidad. Carga la batería por completo y comprueba si se descarga a mayor velocidad.
Flash roto
Si el flash está roto, la luz no se disparará. Consulta la guía del fabricante sobre el tipo de flash que utiliza la cámara y reemplázalo por un flash nuevo.
Flash defectuoso
A veces, al reemplazar el flash, es posible que lo hagas por uno del tipo incorrecto. Esto puede provocar un mal funcionamiento. Consulta la guía del fabricante para conocer el tipo correcto de flash y asegúrate de que esté insertado correctamente.
La tapa para insertar el papel de impresión no se abre
La puerta de la tapa no se abre para cambiar la película.
Mal funcionamiento del cierre
Tras un uso constante, los componentes que conforman la tapa se desgastarán, por lo que reemplazar la tapa podría solucionar el problema. De lo contrario, comprueba si hay residuos, como suciedad, que puedan estar obstruyéndola, o si hay alguna doblez en la tapa que esté provocando que no esté nivelada.
Los muelles están sueltos o deformados
Otro síntoma de desgaste que podrías enfrentar con el tiempo es que los muelles se aflojen o se deformen. Si ese es el caso, puedes reemplazar fácilmente estos componentes, alargando la vida útil de tu dispositivo. También puedes sostener la parte frontal de la cámara hacia arriba y deslizar el interruptor de apertura para que la gravedad le dé un empujón extra para abrirse.
Las películas se colocaron incorrectamente
Al colocar la película de forma incorrecta, el muelle de la puerta queda desnivelado. Los mecanismos de conmutación también pueden agrietarse, provocando que se suelten y queden flojos respecto a la cámara. Reemplazar cualquiera de estos componentes debería solucionar el problema.
Jasem Almeeli
Miembro Desde 03/02/17
128 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
Miembros de 4
12 Guías creadas
10 comentarios
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Contestar Compartir
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Contestar Compartir
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Contestar Compartir
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Contestar Compartir
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 10,804
