Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La S7 no se enciende
No importa qué botones presiones, tu tableta no se enciende.
Batería agotada
Antes de abrir tu tableta, asegúrate de que solo necesite cargarse.
Cable de carga defectuoso
Si tu tableta no se enciende ni siquiera cuando está conectada, es posible que el Cable de carga no funcione correctamente. Para probar el cable, conéctalo a otro dispositivo para ver si se carga. Si no es así, sustituye el cable.
Batería en mal estado
Si tu dispositivo se enciende cuando está enchufado, pero se apaga en cuanto lo desenchufas, es posible que la batería ya no sea efectiva. Una guía de reparación para sustituir la batería está AQUÍ
La pantalla táctil de la tableta no responde correctamente al tacto
La pantalla táctil no responde al tacto en absoluto o responde de forma errática.
La pantalla táctil necesita calibración
Si la pantalla táctil responde, pero lo hace de forma errática, es posible que necesites realizar una calibración de la pantalla. Para calibrar la pantalla:
1. Ve a los ajustes.
2. En la pantalla de Ajustes, toca en ‘Reparación y Formateo’
3. En la pantalla de ‘Reparación y Formateo’, toca en ‘Calibración de la pantalla táctil’. Se te pedirá que dejes la tableta en un lugar plano.
4. Coloca el dispositivo sobre una superficie plana.
5. Toca en ‘Calibrar la pantalla táctil’. La calibración comenzará. No toques el dispositivo hasta que la calibración se haya completado.
Digitalizador defectuoso
Si tu tableta no responde al tacto, es posible que sea necesario sustituir el digitalizador. Por favor, consulta ESTA GUÍA para ayudarte a sustituir esta pieza.
La batería no dura tanto como antes
Con una carga completa, la batería dura mucho menos de lo normal.
El medidor de energía necesita una recalibración
Esta es solo una opción si no has descargado completamente la batería recientemente, ya que descargar repetidamente la batería de iones de litio reducirá su vida útil de la batería. Si no lo has hecho en los últimos 30 días, deja que la batería se descargue hasta el punto de corte y luego recárgala completamente.
La batería ya no mantiene la carga
Si la batería ha pasado por 300 ciclos de carga o más, podría ser hora de sustituirla. Consulta ESTA GUÍA para sustituir la batería por una nueva.
No hay sonido en los auriculares
Los auriculares están conectados y una aplicación con sonido está abierta, pero no se reproduce ningún sonido.
Auriculares defectuosos
Intenta conectar tus auriculares a un dispositivo diferente que reproduzca sonido. Si no se escucha nada, sustituye los auriculares.
No hay sonido procedente de los altavoces integrados
Una aplicación de reproducción de sonido está abierta y no hay auriculares conectados, pero no sale sonido por los altavoces.
Obstrucción en la toma de auriculares
Si compruebas la toma de auriculares y hay una obstrucción, es posible que la placa de sonido esté desviando el sonido lejos de los altavoces. Elimina la obstrucción y el sonido debería reproducirse.
Los altavoces han perdido la conexión con la placa de sonido
Si conectas los auriculares y hay sonido, puede que necesites sustituir los altavoces para conseguir que el sonido se reproduzca sin los auriculares.
Anthony Larratt
Miembro Desde 01/20/15
281 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
2 comentarios
All the above
shelia - Contestar Compartir
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,825
