Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no se enciende.
Batería defectuosa o agotada
Es posible que la batería esté agotada y necesite recargarse. Conecta el cable de carga de la tablet y déjala cargar durante unos minutos antes de encenderla. Si la tablet sigue sin encenderse, lo más probable es que la batería esté defectuosa y deba ser sustituida. Puedes encontrar información sobre la batería y cómo cambiarla en el apartado de Sustitución de la Batería de la Polaroid S10.
Mantén pulsado el botón de encendido
Mantén pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.
La tablet no carga o no mantiene la carga
La tablet está conectada, pero no carga o no mantiene la carga.
La batería está agotada o defectuosa
El cargador está roto
La mejor solución para un cargador roto es sustituirlo por uno nuevo que cumpla con los requisitos de un cargador de barril n de 2.5x0.7mm y 5V.
El puerto de carga está sucio
La mejor forma de limpiar el puerto de carga es cortar la parte de algodón de un bastoncillo, humedecerlo con un poco de alcohol isopropílico y limpiar el puerto con cuidado.
La tablet no se actualiza o no permite la actualización del software
El software de la tablet no se puede instalar o actualizar.
Sin conexión a la red
Es posible que el software de la tablet no se instale o actualice porque no hay conexión a Internet. Comprueba tu conexión a Internet apagando el módem durante un par de minutos y volviéndolo a encender. Si la tablet sigue sin responder a las actualizaciones, intenta apagarla y encenderla de nuevo.
Espacio de almacenamiento insuficiente
Es posible que el software de la tablet no se pueda instalar debido a la falta de espacio de almacenamiento disponible. La solución es entrar en los ajustes, abrir el almacenamiento y borrar elementos para liberar espacio. Otra solución es entrar en el administrador de aplicaciones y eliminar aplicaciones para liberar el espacio suficiente. La última opción es insertar una tarjeta micro-SD y transferir todo el contenido que puedas a la tarjeta SD para liberar espacio en la memoria interna y actualizar el software.
Dispositivo no compatible
Es posible que la tablet no sea compatible con la última actualización disponible. Polaroid deberá hacer que la actualización esté disponible para este modelo.
La tablet no desinstala las aplicaciones preinstaladas
La tablet no desinstala las aplicaciones preinstaladas.
Las aplicaciones preinstaladas no se pueden eliminar
No es posible desinstalar las aplicaciones preinstaladas del dispositivo porque forman parte del firmware de fábrica.
Desactivación de aplicaciones preinstaladas
Las aplicaciones preinstaladas se pueden desactivar a través de los ajustes del dispositivo. La opción para desactivarlas se encuentra en la sección de aplicaciones activas dentro de la aplicación de ajustes.
El puerto USB está roto
El puerto USB de la tablet no reconoce el cable USB.
Cable USB incorrecto
El voltaje del cable no es el adecuado para cargar la tablet. Busca un cable que cumpla con el voltaje y las dimensiones específicas necesarias para la tablet.
El puerto USB está sucio
Utiliza aire comprimido para intentar eliminar la suciedad del puerto USB.
Ha dejado de guardar las fotos tomadas
Las fotos capturadas no se pueden guardar.
Cantidad de espacio limitada para guardar datos. Considera otras opciones para guardar más información.
Añadir una tarjeta micro-SD
El uso de almacenamiento micro-SD te da más acceso para guardar datos en una ubicación distinta. Además, guarda las fotos en la tarjeta SD y bórralas de la tablet.
Pantalla agrietada
La pantalla está agrietada o se ve negra de forma permanente.
Pantalla táctil agrietada y sin respuesta
La pantalla está agrietada o no responde. Para aprender a sustituir la pantalla si se agrieta, consulta el Reemplazo de la pantalla de la Polaroid S10.
Reinicio del dispositivo
La tablet puede reiniciarse manteniendo pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. Si lo mantienes pulsado más de 10 segundos, el dispositivo se apagará y tendrás que volver a pulsar el botón para encenderlo.
El dispositvo está lento
La tablet no responde de inmediato.
Almacenamiento insuficiente
La mejor forma de solucionar este problema es liberar almacenamiento; para ello, ve a ajustes y entra en la pestaña de almacenamiento para borrar la memoria innecesaria, o inserta una tarjeta SD (o aumenta su capacidad) para disponer de más espacio.
Demasiadas aplicaciones activas
La tablet puede no responder o ir lenta debido a que hay demasiadas aplicaciones abiertas a la vez. Intenta cerrar todas las aplicaciones que no estés usando para que la tablet utilice su potencia de procesamiento de forma más eficiente.
Uso de una tarjeta micro-SD para el almacenamiento
Para instalar la tarjeta micro-SD, debes insertarla en la ranura correspondiente; la tablet la reconocerá automáticamente. Tras la instalación y el reconocimiento de la tarjeta, la tablet podrá utilizar ese espacio de almacenamiento.
Tras 500 MB, el dispositivo pide eliminar otras aplicaciones
La tablet no tiene espacio suficiente para instalar aplicaciones.
Prueba a ocultar las aplicaciones que no uses en la tablet, ya que no es posible desinstalar el software preinstalado. Además, deberías poder eliminar las aplicaciones que hayas instalado tú mismo para aumentar el espacio disponible.
Instalación de tarjeta micro-SD
Instalar una tarjeta micro-SD en la ranura SD aumentará el almacenamiento disponible. Además, podrás guardar más datos en distintas tarjetas micro-SD. Asegúrate de documentar qué archivos guardas en cada tarjeta para ahorrar tiempo a la hora de buscar tus proyectos.
La tablet se bloquea o no responde
La tablet no responde a los comandos, la pantalla está encendida o apagada y no cambia.
Batería baja
La tablet puede no responder debido a una batería baja. Conéctala para intentar cargarla al 100 %. Si la tablet sigue bloqueada o sin responder, apágala y enciéndela de nuevo mientras sigue conectada a una fuente de alimentación para que continúe cargándose durante el proceso.
Reinicia la tablet
Daños por agua
Coloca la tablet en una bolsa grande con arroz durante unas horas e intenta encender el dispositivo después. El arroz debería absorber el agua del dispositivo.
Christofer
Miembro Desde 03/16/15
613 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
Miembros de 4
108 Guías creadas
11 comentarios
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Contestar Compartir
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Contestar Compartir
Not responding it says
Amanda Fleming - Contestar Compartir
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 13,588
