Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se enciende
Sin importar lo que hagas, no logras que tu tableta se encienda.
Batería descargada o defectuosa
Si la tableta no se enciende, es posible que simplemente tenga la batería descargada. Conéctala a una fuente de alimentación y cárgala. Si la tableta ya no carga, debes sustituir la batería. Encuentra las instrucciones para sustituir la batería aquí.
Puerto de carga defectuoso
Es posible que el puerto de carga esté suelto o sucio y que la energía de la fuente de alimentación no llegue a la batería cuando el dispositivo está conectado. Antes de desmontar la tableta, intenta limpiar el puerto. Si el cargador sigue pareciendo defectuoso, es probable que deba apretarse o sustituirse. Encuentra las instrucciones para sustituir el puerto de carga aquí.
Botón de encendido suelto
Si la tableta responde a la carga pero no se enciende, lo más probable es que el problema resida en el propio botón de encendido. Comprueba si el botón de encendido se siente suelto; si es así, deberá apretarse o sustituirse. Encuentra las instrucciones para sustituir el botón de encendido aquí.
Placa madre defectuosa
Si la tableta no se enciende, el problema podría estar en la placa madre. Encuentra las instrucciones para sustituir la placa madre aquí.
La tableta no responde a otros dispositivos
Cuando se conectan memorias USB, teclados externos, etc., a la tableta, no hay respuesta.
Es posible que el puerto de carga esté suelto o sucio y que la información del dispositivo externo no llegue a la placa madre cuando el dispositivo está conectado. Antes de desmontar la tableta, intenta limpiar el puerto. Si el cargador sigue pareciendo defectuoso, es probable que deba apretarse o sustituirse. Encuentra las instrucciones para sustituir el puerto de carga aquí.
Si la tableta no reconoce dispositivos externos, el problema podría estar en la placa madre. Encuentra las instrucciones para sustituir la placa madre aquí.
La pantalla de la tableta no responde
Cuando toco la pantalla, no ocurre nada. Sin embargo, el panel de visualización sigue funcionando.
Pantalla táctil defectuosa
Si la pantalla de la tableta no responde al tacto, es posible que esté rota o que las conexiones estén sueltas. Lo más probable es que sea necesario sustituir la pantalla o apretar las conexiones. Encuentra las instrucciones para sustituir la pantalla aquí.
Sydnee Grant
Miembro Desde 10/08/15
1 Reputación
0 Guías creadas
3 comentarios
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - Contestar Compartir
i can not unlock my tablet
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,296
