Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería se agota rápidamente
La tablet pierde carga más rápido de lo esperado.
Alto consumo de energía
Muchas aplicaciones y ajustes pueden agotar la autonomía de la batería rápidamente. Asegúrate de cerrar las aplicaciones que no utilices y comprueba si hay alguna ejecutándose en segundo plano o que requiera un consumo de energía mayor de lo esperado. Algunas aplicaciones ofrecen diferentes niveles de rendimiento, donde un rendimiento menor puede reducir el consumo de energía. Reiniciar el dispositivo puede ayudar a restablecer los niveles de uso de las aplicaciones. Reducir el brillo y desactivar los servicios de monitorización de batería también puede mejorar la autonomía de la batería.
Temperaturas extremas
Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de funcionamiento de la batería y otros componentes. Comprueba el entorno de la tablet e intenta utilizarla y guardarla lejos de fuentes de calor o frío extremo.
Alto consumo de energía por otros componentes
Conectar la tablet a otro dispositivo no siempre la cargará. Además, algunos dispositivos podrían depender de la batería de la tablet para obtener energía. Compara la autonomía de la batería al usarla con o sin otros dispositivos conectados.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa puede limitar su capacidad para mantener la carga correctamente o puede indicar una cantidad de energía incorrecta. Considera sustituirla utilizando la guía de reemplazo de batería.
La batería no se carga
La tablet no recibe energía mientras se carga.
El consumo de energía es mayor que la velocidad de carga
Mientras se carga, la tablet puede estar consumiendo energía más rápido de lo que puede cargarse. Intenta limitar el uso del dispositivo mientras se carga. Comprueba que el resto de componentes de carga estén conectados correctamente para que pueda cargarse a la velocidad adecuada.
Zócalo de alimentación defectuoso
Es posible que la tablet no se cargue si se conecta a un zócalo defectuoso, incluso si el adaptador, el cable, el puerto y el resto de componentes funcionan. Intenta cargarla desde otro zócalo que parezca funcionar con otros adaptadores y dispositivos.
Fuente de carga defectuosa
La tablet puede cargarse cuando se conecta a otros dispositivos, pero no a todos. Comprueba que el otro dispositivo sea compatible para cargar la tablet. De lo contrario, cárgala con otro dispositivo o utiliza el adaptador y un zócalo de alimentación.
Adaptador defectuoso
Es posible que la tablet no se cargue si el adaptador no funciona. Intenta usar otro adaptador o sustituye el adaptador por uno nuevo.
Cable de carga defectuoso
Un cable de carga defectuoso puede evitar que el dispositivo se cargue. Comprueba si el cable presenta defectos como extremos sucios o rotos, o cables doblados. Intenta ajustar el cable. Considera usar otro cable o sustituirlo por uno nuevo.
Puerto de carga sucio
Es posible que la tablet no se cargue si el puerto de carga está sucio. Comprueba si hay polvo u otros restos en el puerto. Limpia el puerto apagando primero el dispositivo, luego límpialo suavemente o usa aire comprimido.
Puerto de carga roto
Es posible que la tablet no se cargue debido a un puerto de carga roto. Considera sustituir el puerto siguiendo la guía.
Batería defectuosa
Es posible que la tablet no se cargue debido a una batería defectuosa. Considera sustituir la batería siguiendo la guía.
Error al conectar a un ordenador
La tablet o el ordenador no detectan la conexión entre los dispositivos.
El ordenador no detecta la conexión
Es posible que algunos ordenadores no puedan conectarse con el dispositivo. Asegúrate de que el ordenador acepte conexiones de dispositivos. De lo contrario, prueba con otro puerto en el mismo ordenador o conéctala a otros ordenadores.
Un cable de carga defectuoso puede evitar que el dispositivo se conecte al ordenador. Comprueba si el cable presenta defectos como extremos sucios o rotos, o cables doblados. Intenta ajustar el cable. Considera usar otro cable o sustituirlo por uno nuevo.
Puerto USB sucio
Es posible que la tablet no se conecte si el puerto USB está sucio. Comprueba si hay polvo u otros restos en el puerto. Limpia el puerto apagando primero el dispositivo, luego límpialo suavemente o usa aire comprimido.
Puerto USB roto
Es posible que la tablet no se conecte si el puerto USB está roto. Considera sustituir el puerto siguiendo la guía.
Pantalla que no funciona correctamente
La pantalla de la tablet no muestra las imágenes correctamente.
Ajustes de pantalla inusuales
Es posible que la pantalla no se muestre correctamente debido a ajustes dentro del software del dispositivo. Por ejemplo, puede parecer oscura o descolorida debido a niveles bajos de brillo. Ve a los ajustes de brillo mientras usas el dispositivo y aumenta el brillo de la pantalla. Comprueba los ajustes de visualización para ver si hay algún ajuste adicional, como la saturación, o si alguna aplicación podría estar afectándola. Intenta restablecer los ajustes predeterminados o reiniciar el dispositivo.
Pantalla exterior sucia
La pantalla puede verse borrosa o difícil de ver debido al polvo, la suciedad u otros restos leves sobre la superficie. Elimina el polvo con un paño de microfibra o toallitas comerciales adecuadas para pantallas LCD. Limpia suavemente, ya que demasiada presión puede aplastar la pantalla y causar otros problemas como grietas o manchas.
Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de la pantalla LCD para mostrar las imágenes correctamente. En particular, el calor extremo puede reducir su brillo. Comprueba el entorno de la tablet e intenta utilizarla y guardarla lejos de fuentes de calor o frío extremo.
Pantalla agrietada
La pantalla misma puede romperse. Considera sustituirla utilizando la guía.
Mala conexión de la pantalla
Es posible que la pantalla no esté conectada correctamente a otros componentes. Por ejemplo, puede que no esté bien conectada a la placa madre o al cuadro. Considera volver a conectar la pantalla consultando la guía de reemplazo de la pantalla.
Quemado de pantalla
La pantalla puede tener un «quemado» o una «imagen fantasma» que siempre aparece, incluso cuando la pantalla debería cambiar. Esto ocurre si la pantalla muestra la imagen durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia. Ciertas aplicaciones pueden ayudar a reducir o revertir el quemado. De lo contrario, considera sustituir la pantalla utilizando la guía.
Hardware de pantalla defectuoso
Es posible que la pantalla no se encienda debido a fallos en otros componentes. Por ejemplo, aunque esté conectada correctamente, la placa madre podría procesar la imagen de forma incorrecta. Considera ajustar las conexiones o sustituir la placa madre siguiendo la guía.
Píxeles defectuosos
La pantalla puede tener píxeles que parecen negros o que solo muestran ciertos colores. Los «píxeles muertos» causan los puntos negros porque no se encienden en absoluto. Los «píxeles atascados» son aquellos que solo muestran ciertos colores debido a subpíxeles rotos. Intenta masajear suavemente la zona con píxeles defectuosos. Ciertas aplicaciones pueden ayudar a restaurar los píxeles. De lo contrario, considera sustituir la pantalla utilizando la guía.
Manchas en la pantalla
La pantalla puede tener «manchas» donde ciertas áreas parecen demasiado brillantes. Usa un paño de microfibra para frotar suavemente las zonas afectadas con movimientos circulares. Las manchas ocurren debido al aplastamiento de los cristales líquidos en la pantalla LCD y pueden ser permanentes. El exceso de presión puede aumentar el daño. Considera sustituir la pantalla utilizando la guía.
Fugas de retroiluminación
La pantalla puede tener «fugas de retroiluminación» donde ciertas áreas parecen demasiado brillantes debido a una retroiluminación excesiva. Reducir el brillo de la pantalla puede ayudar a disminuir el efecto visual. De lo contrario, considera sustituir la pantalla utilizando la guía.
Altavoces que no funcionan correctamente
Los altavoces de la tablet no reproducen el sonido correctamente.
Altavoces sucios
Los altavoces pueden sonar apagados o flojos porque están sucios. Comprueba si hay polvo, suciedad, pelusa u otros restos que puedan obstruir los altavoces. Limpia los altavoces apagando primero el dispositivo, luego límpialos suavemente o usa aire comprimido.
Mala conexión de los altavoces
Los altavoces pueden reproducir el sonido incorrectamente, de forma intermitente o no reproducirlo en absoluto debido a una mala conexión con otros componentes. Por ejemplo, puede que no estén bien conectados a la placa madre. Considera volver a conectar los altavoces consultando la guía de reemplazo de altavoces.
Altavoces rotos
Es posible que los altavoces no funcionen correctamente si están rotos, por ejemplo, debido a daños físicos. Considera sustituir los altavoces siguiendo la guía.
Amy Li
Miembro Desde 01/31/17
651 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 562
