Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Polaroid PMID4312
Pequeña tableta con pantalla táctil que permite jugar, escuchar música y tomar fotos.
El dispositivo Polaroid no se carga
Tu tableta no muestra ninguna señal de estar cargándose.
Cargador defectuoso
Una razón por la cual no carga podría ser un cargador defectuoso. Si ese es el caso, te sugeriría ir a una tienda de electrónica local y comprar uno nuevo. Otro factor podría ser que el cargador no tenga el tamaño adecuado para el dispositivo. Consulta el manual del usuario para encontrar las especificaciones de carga correctas.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se carga, puede ser hora de sustituir la batería interna. Sigue esta guía para acceder a la batería interna.
Puerto de carga suelto
Si esto ocurre, es una señal de que el puerto de carga necesita ser soldado de nuevo a la placa madre o sustituido por completo. Consulta esta guía para acceder al puerto de carga desde el interior del dispositivo. Si no tienes experiencia soldando, este enlace es un buen comienzo.
Puerto de carga sucio
Es posible que el dispositivo no se cargue porque el puerto está sucio. Si este es el caso, el cargador no podrá hacer contacto con el puerto de carga y la batería permanecerá sin carga. En este caso, podrías limpiar el puerto usando un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol isopropílico para limpiar cuidadosamente el puerto de carga. También puedes intentar soplar dentro del puerto o usar un aerosol de aire comprimido para eliminar los residuos. El aerosol se puede comprar en cualquier tienda de suministros de oficina.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil de tu tableta no responde a las entradas del usuario.
Digitalizador defectuoso
El digitalizador podría haberse desconectado de la placa madre o necesitar una sustitución. Consulta esta guía para obtener más información.
Mal funcionamiento del software
Es posible que necesites realizar un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo para que funcione correctamente. (nota: al hacerlo se borrarán todos los datos guardados, así que retira cualquier tarjeta micro SD y haz una copia de seguridad de los datos existentes)
1. Selecciona "Ajustes" en la pantalla de Aplicaciones.
2. Selecciona "Copia de seguridad y restablecimiento"
3. Selecciona "Restablecer datos de fábrica"
La memoria interna está llena
Intentas descargar nuevas aplicaciones o canciones, pero no puedes porque el dispositivo te indica que la memoria interna está llena, aunque la memoria total utilizada sigue siendo menor que la memoria total de la tarjeta SD.
Tarjeta de memoria interna llena
La tableta Polaroid se puede utilizar para archivar fotos, canciones, aplicaciones, etc. La memoria interna o la tarjeta SD interna es el lugar donde todo se archiva primero. Los archivos, como las aplicaciones, solo pueden archivarse en la memoria interna. Las tarjetas SD estándar tienen una memoria de 8 GB, de los cuales 4.48 GB son utilizados por el sistema operativo. Para tener más memoria disponible para almacenar más aplicaciones, puedes sustituirla por una tarjeta de memoria interna de 16 GB. Sigue esta guía para acceder a la tarjeta SD interna
Error de formato
A veces, es necesario formatear las tarjetas SD internas y externas. Puedes formatear tu tarjeta SD interna formateando tu dispositivo. Para formatear la tarjeta de memoria externa, deberás hacerlo a través de un portátil o un PC.
Tarjeta SD externa no insertada
La mayoría de los archivos como canciones, fotos, documentos, etc., se pueden archivar en una tarjeta de memoria externa. Si gestionas tus archivos y colocas algunos de ellos en la tarjeta SD externa, aumentará el espacio disponible de tu tarjeta SD interna. Si la ranura de la tarjeta micro SD no funciona, intenta usar el cable USB para almacenar algunos de tus archivos en tu computadora o portátil.
Problemas de calidad de sonido
La calidad del sonido es mala o no sale ningún sonido de tu tableta.
Volumen desactivado
Comprueba siempre que el sonido esté activado antes de asumir que algo está roto. Si el volumen no cambia cuando se pulsan los botones de volumen, es posible que los botones no funcionen correctamente y necesiten una limpieza interna. Sigue esta guía para abrir el dispositivo y poder limpiarlo.
Problemas de firmware
Si los altavoces dejan de funcionar después de haber realizado una descarga o una actualización, es posible que esto haya causado que los altavoces dejen de funcionar. Es posible que tengas que restaurar la tableta a una configuración guardada previamente o restaurarla a los ajustes de fábrica.
Altavoces dañados
Si los altavoces no funcionan debido a daños físicos, puede que sea necesario sustituirlos. Sigue esta guía para sustituir los altavoces.
Christopher Bertan
Miembro Desde 10/06/16
479 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,276
