Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El flash no funciona
El flash no está cargado o la batería está agotada
  • Cada paquete de película incluye una batería de alta energía que se utiliza para disparar el flash. Aunque el flash tarda 5 segundos en recargarse, debes esperar hasta que la luz roja del visor se apague para que el flash funcione y la cámara pueda capturar la imagen. La cámara no producirá una foto si el flash no está completamente cargado.
  • Si la luz roja del visor está apagada y la cámara está lista para tomar una foto, pero sigue sin haber flash, es posible que debas reemplazar el paquete de película que contiene la batería.
Las fotos salen borrosas o en blanco
La película está defectuosa o la lente está sucia o dañada
  • Si tus fotos siguen saliendo borrosas, puede que haya un problema con la propia película de Impossible. Prueba a cambiar el paquete de película para ver si la película en sí está defectuosa. Es posible que también necesites proteger la película de Impossible de la mayor cantidad de luz externa posible. No protegerla de la luz externa puede afectar al revelado de la película y causar que las fotos salgan borrosas.
  • Puede haber un problema con la lente de la cámara, como arañazos o daños. Revisa las guías para sustituir la lente de la cámara. Sustitución de la lente de la Polaroid One-Step 600
La temperatura ambiente no es la ideal para revelar las fotos
  • La película de Impossible es muy sensible a la temperatura necesaria para revelar correctamente sus fotografías. Según las instrucciones de la película de Impossible, la foto se revelará en 10 minutos a una temperatura de unos 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit).
Tienes otros problemas
  • Si tus fotos salen extremadamente borrosas o incluso en blanco, intenta aplicar las soluciones de la wiki la película no se revela.
El interruptor del obturador está atascado
El muelle puede estar atascado o la carcasa de plástico rota
  • En la parte posterior del interruptor hay un muelle. Este muelle podría simplemente haberse enganchado en algún componente interno, impidiendo que vuelva a su posición original. Hay muchos objetos y componentes afilados dentro de esta cámara que pueden enganchar el muelle unido al interruptor. Mueve el interruptor suavemente para ver si puedes liberar el muelle.
  • Si el interruptor sigue atascado, es posible que la carcasa de plástico del interruptor esté rota. La carcasa, que sirve de guía para el interruptor, podría estar rota y evitar que este se mueva libremente de un lado a otro. Consulta las guías para la sustitución del interruptor del obturador. Sustitución del interruptor del obturador de la Polaroid OneStep Close Up
Las fotos no salen en absoluto
No hay película en la cámara
  • Si la cámara no produce una foto, puede que no quede película. Tendrás que sustituir el paquete de película.
Las fotos salen extremadamente oscuras o extremadamente brillantes
El control de brillo no está centrado
  • En estas cámaras hay una pequeña pieza de plástico llamada control que debe colocarse entre una flecha negra y una blanca. Si este control se desplaza más allá de la flecha negra, la foto saldrá muy oscura, y si está más allá de la flecha blanca, la foto saldrá extremadamente brillante. El manual indica a los usuarios que solo deslicen el control hacia un ajuste más claro o más oscuro si han tomado una foto y han decidido que hace falta un tipo de iluminación diferente.
Tyler OBrien
Miembro Desde 09/22/14
627 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
9 comentarios
You have some problems with the formatting here:
- You need a table of contents.
- For each primary heading (problem), you need to include second-level subheadings (possible causes). For example, for the top-level heading "Flash isn't working," instead of two bullet points, you would have two subheadings that identify a reason for why the flash might not be working.
- You need to provide links to your repair guides
Also, one minor point, I believe Impossible Film should be capitalized because it's a brand name, right?
Dan Brown - Contestar Compartir
Somehow, the links to the repair guides redirect me to a different device page.
Can you discuss the best temperature to store the film (before and after use)?
and why do some photos come out pink and kinda blurry?
Namar Tarabzoni - Contestar Compartir
Hi, my camera shoots out the photo fine but the plastic casing stays stuck over the photo. when i take the photo out the plastic bit shoots back into the camera. But by doing this causes a mark over the photo and this then appears on each photo :( is it broken??
vbramwell - Contestar Compartir
I have the same problem, did you ever figure out what was causing that??
camarena.allison - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 22,764
