Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El indicador LED parpadea en naranja y rojo
El indicador LED parpadea en naranja y rojo y la cámara no toma fotos ni graba video
La tarjeta de memoria está llena
Libera espacio en la tarjeta SD. Borra fotos o videos antiguos para crear espacio, o instala una tarjeta de memoria vacía.
La reproducción de video es lenta o de baja calidad
La reproducción de video tiene una calidad mucho más baja o es mucho más lenta de lo que debería ser
La tarjeta de memoria no es compatible
Asegúrate de que tu tarjeta SD sea al menos de Clase 10. Las tarjetas de una clase inferior (como la Clase 6) pueden causar estos problemas de rendimiento.
El interruptor de calidad no está ajustado a 1080p
Asegúrate de que el interruptor de calidad de video esté ajustado a 1080p, en lugar de 720p. Esto te proporcionará videos de la más alta calidad.
El ordenador no detecta la cámara
El ordenador no detecta la cámara cuando está conectada por USB y el indicador LED está en amarillo
La tarjeta SD no está instalada o la tarjeta SD instalada es incorrecta
Asegúrate de que haya una tarjeta SD instalada en la cámara. El ordenador no podrá detectar la cámara sin una tarjeta SD. Asegúrate también de que tu tarjeta SD sea al menos de Clase 10.
El cable de conexión está roto o defectuoso
Inspecciona tu cable USB para asegurarte de que todavía funciona y de que no presenta daños. Puede que quieras probar el cable con otro dispositivo que sepas que funciona correctamente.
La calidad del sonido es deficiente
El video no tiene sonido o el sonido se oye amortiguado
Es posible que el micrófono esté roto
Inspecciona el micrófono para ver si tiene daños visibles. El micrófono se encuentra debajo de la lente. Consulta la guía de desglose para obtener más información sobre la ubicación del micrófono.
Es posible que la tarjeta SD instalada sea incorrecta
Asegúrate de que la tarjeta SD que estás utilizando sea al menos de Clase 10. Las tarjetas de una clase inferior (como la Clase 6) pueden causar estos problemas de audio.
No estás seguro de si la Cube se está cargando o no
El indicador LED no se enciende al cargarla en un enchufe eléctrico
El cable de carga está roto o defectuoso
Inspecciona tu Cable de carga USB para asegurarte de que todavía funciona y de que no presenta daños. Puede que quieras probar el cable con otro dispositivo que sepas que funciona. El indicador LED debería parpadear en amarillo cuando se carga correctamente. Cuando la batería alcanza el 10 % de carga, el LED se iluminará en naranja.
La tarjeta de memoria está rota o no es compatible
Inspecciona la tarjeta de memoria para asegurarte de que no esté dañada o rota. A veces, una tarjeta de memoria defectuosa interferirá con la carga de la batería.
Grant Baldwin
Miembro Desde 09/29/16
685 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
32 comentarios
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Contestar Compartir
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - Contestar Compartir
Does not turn on or charge
Steven Del - Contestar Compartir
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Contestar Compartir
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 22,762
