Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fotos negras
Las fotos se revelan como si no hubieran sido expuestas y salen negras.
La energía de la batería no llega al obturador
Revisa el compartimento de la batería y comprueba si la batería está conectada correctamente a la carcasa de la batería. Los terminales de la batería deben estar bien sujetos a los extremos de la carcasa para cerrar el circuito. Si es necesario, utiliza una goma elástica o cinta adhesiva para sujetar la batería en su sitio.
El área de la batería está dañada
A menudo, en una cámara antigua, una batería vieja se ha corroído y ha dejado residuos en la batería y en el compartimento. Debes limpiar estos restos con un paño suave o un bastoncillo de algodón humedecido con vinagre blanco o limpiacristales. Si no puedes limpiarlo, la batería puede ser sustituida.
Exposición insuficiente
Deberían escucharse dos clics al tomar una foto y mantener pulsado el botón del obturador. Este problema podría deberse a que no mantienes pulsado el obturador el tiempo suficiente, por lo que el ojo eléctrico no detecta suficiente luz para la exposición adecuada. Para solucionarlo, asegúrate de que la cámara esté en el ajuste adecuado para interiores o exteriores utilizando la palanca que hay debajo del objetivo.
Velocidad de película incorrecta
La velocidad de la película debe ajustarse a 75 para color y a 3000 para blanco y negro. Si la velocidad de la película está configurada incorrectamente, esto podría dar lugar a fotos que se revelan completamente blancas o negras.
La foto tiene zonas sin revelar
Una mancha en la parte superior o lateral de una foto está causada por un reparto desigual de los productos químicos de revelado de la película dentro de la imagen. Esto es el resultado de una presión desigual de los rodillos de arrastre sobre la foto durante el revelado y puede significar que los rodillos de arrastre deben ser sustituidos.
Las fotos tienen una exposición de luz inconsistente
La foto se ve nublada o tiene bordes oscuros o claros
Ajuste de exposición incorrecto
Cambia el ajuste de interiores y exteriores al entorno apropiado para corregir la exposición.
Agujeros en el fuelle
El desgaste en los pliegues y dobleces del fuelle de la cámara podría indicar que tiene fugas. En este caso, los agujeros permitirían que luz no deseada entre en contacto con la foto. Esto puede comprobarse iluminando el interior del fuelle con una linterna en una habitación oscura y buscando luz que se escape a través de agujeros. Esto se puede arreglar aplicando cinta eléctrica líquida o cemento de caucho en los agujeros. Si el fuelle presenta un desgaste extremo, puede que sea necesario sustituir el fuelle.
Bordes negros alrededor de la foto revelada
El fuelle caído por el paso del tiempo puede obstruir la vista de la imagen. En esta situación, el fuelle debe ser sustituido.
Fuelle atascado
Si el fuelle tiende a atascarse al abrir o cerrar, esto podría ser resultado de un muelle del marco defectuoso. A veces, el muelle puede dañarse por el uso excesivo y podría ser necesario sustituirlo.
El botón del obturador no hace clic
El botón del obturador no hace mecánicamente dos clics de forma sucesiva.
Sin conexión de energía
Esto podría deberse a una batería defectuosa. En este caso, es necesario sustituir la batería. Asegúrate de que los terminales de la batería estén bien sujetos a los compartimentos y límpialos si están corroídos.
Botón pegajoso
Es posible que haya que limpiar el botón del obturador con cuidado. Si el problema persiste, puede ser necesario desmontarlo. Al desmontarlo, si descubres que el muelle está roto, puede ser necesario sustituirlo.
Visor poco claro
Si el visor es difícil de ver al tomar una foto, puede tener suciedad excesiva o estar rayado. Para solucionar esto, la lente del visor debe limpiarse o sustituirse.
Katie Miller
Miembro Desde 04/14/15
680 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,920
