Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se carga
La indicación de carga no aparece en tu tablet.
Cable de carga roto
Comprueba el cable de carga actual con un cargador similar para determinar si el cable está defectuoso. Si el cable de carga está dañado, deberás sustituirlo.
Puerto de carga dañado
Limpia el puerto de carga donde se conecta el cable de carga a la tablet. Si sigues teniendo problemas, es posible que el puerto de carga esté dañado. Si el puerto de carga está visiblemente dañado, será necesario realizar un reemplazo de la placa madre.
Sigue este enlace para ver una Guía de sustitución de la placa madre
Baja autonomía de la batería
Compara la batería actual con una batería similar para determinar si el componente está defectuoso. Considera sustituir la batería de tu tablet por una del fabricante del dispositivo. Si la batería está dañada, será necesario realizar un reemplazo de la batería.
Sigue este enlace para ver una Guía de sustitución de la batería
El dispositivo no responde
El dispositivo no responde a tus acciones.
La pantalla táctil no responde
Primero, intenta apagar el dispositivo durante un minuto antes de volver a encenderlo. Si esto no funciona, intenta realizar un restablecimiento de fábrica apagando el dispositivo y manteniendo presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo durante 10 a 15 segundos. Usa el botón de encendido para seleccionar una opción y los botones de volumen para navegar hacia arriba y hacia abajo para elegir el restablecimiento de fábrica. Si la pantalla de cristal está visiblemente agrietada, será necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
Sigue este enlace para ver una Guía de sustitución de la pantalla
La pantalla se congela
Es posible que el archivo del sistema operativo o el firmware estén dañados. Si reiniciar el dispositivo no funciona, descarga el mismo firmware que tiene actualmente la tablet usando una computadora en una tarjeta SD. Una vez descargado, inserta la tarjeta SD en la tablet y realiza un restablecimiento de fábrica apagando el dispositivo y manteniendo presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo durante 10 a 15 segundos.
Botón de encendido dañado
Si la batería de la tablet se ha cargado durante aproximadamente una o dos horas con el cargador y la tablet no se enciende al usar el botón de encendido, será necesario sustituir el botón de encendido.
Problemas con el audio/cámara
Tienes dificultades con el audio y la cámara del dispositivo.
Altavoces dañados
Intenta activar los altavoces a través de la configuración desconectando y volviendo a conectar los altavoces. Si esto no activa el altavoz correctamente, intenta realizar un restablecimiento de fábrica en el dispositivo. Si no puedes escuchar ningún sonido proveniente de tu dispositivo en este momento, es posible que los altavoces estén dañados. Si los altavoces están dañados, será necesario realizar un reemplazo de altavoz.
Sigue este enlace para ver una Guía de sustitución de altavoz
Cristal de cámara roto
Limpia la cámara frontal y trasera para asegurarte de que no haya cristal roto. Si el cristal de la cámara está visiblemente roto, será necesario realizar un reemplazo de cámara.
Sigue este enlace para ver una Guía de sustitución de cámara
Problema de conectividad Wi-Fi
Estás teniendo problemas para conectarte a una red inalámbrica.
Disponibilidad de red y router
Asegúrate de que la red con la que tienes problemas sea una red válida con un router que funcione. Si es así, intenta conectar un dispositivo diferente a la red válida con la que tienes problemas para diagnosticar si tienes una señal Wi-Fi saliente defectuosa.
Señal Wi-Fi débil/defectuosa
Si no hay ningún problema con la red, es posible que el propio dispositivo esté enviando señales salientes débiles/defectuosas que permiten la conexión Wi-Fi. Intenta realizar un restablecimiento de fábrica en tu dispositivo para permitir que este busque nuevas redes Wi-Fi.
Antena Wi-Fi dañada
Si sigues teniendo problemas para conectarte a una red Wi-Fi, es posible que tengas una antena Wi-Fi defectuosa que deberá ser sustituida.
armando
Miembro Desde 01/14/15
150 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Miembro de UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
9 comentarios
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Contestar Compartir
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Contestar Compartir
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 3,975
