Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Polaroid OneStep 2
Lanzada en septiembre de 2017: Esta página de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en la Polaroid OneStep 2.
La foto no se expulsa después de hacerla
Después de tomar una foto no ocurre nada, no se imprime ninguna imagen.
La batería no está cargada
Asegúrate de que tu cámara esté cargada. La luz LED de la cámara parpadeará en rojo si no tiene suficiente carga para funcionar. En este caso, deberías recargar la cámara antes de usarla.
La foto está atascada en el paquete de película
Si las fotos están atascadas y no salen de la cámara, es posible que los rodillos no funcionen correctamente y deban sustituirse siguiendo esta guía.
Puerta del pestillo dañada
La película no se expulsará si la puerta del pestillo está rota. Si la puerta del pestillo no cierra, es posible que el pestillo deba sustituirse siguiendo esta guía.
El flash no se dispara al tomar la foto
La foto se toma pero no se produce ningún destello de flash.
Botón de anulación de flash activado
Si el flash no se dispara al tomar la foto, asegúrate de no estar presionando el botón de anulación de flash en el panel trasero de la cámara.
El flash está apagado
Para asegurarte de que el flash esté encendido, mira al lateral del barril del objetivo. Allí se encuentra un interruptor de encendido y apagado; muévelo para que quede en el lado de la imagen del rayo.
La foto aparece demasiado oscura al imprimirse
Cuando la imagen se imprime, sale mucho más oscura de lo que debería.
Luz natural insuficiente
Dispara usando mucha luz directa y brillante, preferiblemente luz solar.
No disparar con el flash encendido
Usa siempre el flash, especialmente si disparas en interiores.
Control de compensación de exposición no ajustado
Girar o deslizar el control de compensación de exposición hacia el blanco le indica a la cámara que deje entrar más luz.
Cubierta de la lente del flash dañada
Si la cubierta de la lente del flash se ha dañado, tus fotos pueden parecer demasiado oscuras. Usa esta guía para sustituirla.
La foto sale demasiado borrosa
Cuando la imagen se imprime, aparece borrosa o desenfocada.
Velocidad de obturación lenta
Para ajustar la velocidad de obturación, asegúrate de tomar fotos en un lugar bien iluminado. También puedes usar el flash para iluminar aún más a tu sujeto. Añadir un trípode también ayudará a compensar la velocidad de obturación lenta. Si no puedes ajustar la velocidad de obturación, es posible que debas sustituir el interruptor del obturador siguiendo esta guía.
Demasiado cerca del sujeto
Si tu foto está borrosa, puede que estés demasiado cerca del sujeto. Para asegurarte de que la foto esté enfocada, toma la foto desde al menos 60 cm (2 pies) de distancia.
Lente empañada o agrietada
Si tu foto está borrosa, es posible que sea necesario limpiar o sustituir la lente. Usa esta guía para acceder a la lente o sustituirla.
La batería no dura mucho
La batería se agota rápidamente.
La cámara no se apaga después de cada uso
Una cámara completamente cargada debería tener suficiente energía para disparar entre 15 y 20 paquetes de película. Si la batería se agota rápidamente, asegúrate de apagar la cámara después de cada uso. La cámara no se apaga automáticamente y dejarla encendida agotará la batería incluso si no se está usando para tomar fotos.
La batería no está completamente cargada
La luz LED del flash parpadeará en verde si está completamente cargada, en naranja si queda poca carga y en rojo si está completamente agotada. Si la luz es naranja o roja, considera recargar el dispositivo.
Contactos de la batería corroídos
Las cámaras más antiguas pueden tener contactos de batería corroídos, lo que impide que se conecten con la batería correctamente. Los contactos son dos muelles de cobre que se extienden desde la parte inferior del compartimento de la película. Puedes intentar limpiarlos con un objeto plano y fino, o simplemente retirar e insertar el cartucho de película varias veces para raspar la posible corrosión de los contactos.
Nicoletta Versace
Miembro Desde 09/07/18
267 Reputación
0 Guías creadas
8 comentarios
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Contestar Compartir
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Contestar Compartir
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Contestar Compartir
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Contestar Compartir
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 16,006
