Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Playstation TV no se enciende
Al presionar el botón de encendido no sucede nada.
El cable de alimentación está desconectado
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione. Ve al dispositivo Playstation TV, sigue el cable de alimentación hasta una toma de corriente y asegúrate de que esté completamente insertado.
No hay imagen en el televisor
El Playstation TV tiene energía, pero no se muestra nada en mi televisor.
El cable HDMI no está conectado
Ve al Playstation TV y localiza el cable HDMI conectado en la parte trasera. Ahora sigue el cable hasta la parte trasera del televisor y asegúrate de que esté conectado a este.
Se ha seleccionado la entrada incorrecta
Comprueba dónde está conectado el cable HDMI en la parte trasera del televisor. Habrá una etiqueta que te indique a qué entrada HDMI corresponde esa conexión. Ahora ve al menú de entrada del televisor y selecciona la entrada que corresponda con la que encontraste en la parte trasera del televisor.
La memoria interna está llena
No guarda el progreso del juego ni permite descargar contenido.
Se requiere una actualización del sistema
Si recibes este mensaje, debes seguir las instrucciones proporcionadas por Playstation sobre cómo actualizar el sistema para que te permita guardar el progreso en un juego actual o descargar un juego nuevo.
El Playstation TV no responde al presionar los botones del mando.
Al presionar los botones no sucede nada en el televisor.
El mando no responde
Dale la vuelta al mando para ver la parte trasera. Retira la tapa que protege las baterías. Quita las baterías y sustitúyelas por otras iguales. Ahora intenta usar el mando.
Si el mando sigue sin funcionar, intenta emparejarlo con tu unidad Playstation TV siguiendo el procedimiento requerido indicado por la empresa.
Los juegos no se ejecutan.
Cuando se inserta el juego, el sistema dice que no es compatible.
El juego no es compatible con el sistema
Se requiere una actualización del sistema para actualizar el firmware, de modo que el sistema pueda buscar actualizaciones de juegos. Para hacer esto, debes seguir las instrucciones proporcionadas por la empresa.
El Playstation TV se sobrecalienta
Después de estar encendido un buen rato, el Playstation TV se calentó y se apagó.
Problema de sobrecalentamiento
Desconecta la unidad Playstation TV y deja que se enfríe. Ahora toma una lata de aire comprimido y sopla aire en todas las áreas abiertas y puertos de ventilación del dispositivo. Esto eliminará cualquier resto de polvo de la unidad para permitir una refrigeración adecuada del dispositivo. Vuelve a conectar la unidad y repite el proceso si es necesario.
Nick Dixon
Miembro Desde 02/08/16
275 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
Miembros de 4
24 Guías creadas
4 comentarios
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Contestar Compartir
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Contestar Compartir
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 7,070
